 Московское время 09:56:55
 Владивостокское время 16:56:55
 Как на один мотор подключить две машинки газ/реверс
Автор: Александр(Самара) (85.112.35.---)
Дата:   26-03-15 17:50
Задача на лодке сделать два поста управления. Если с рулёвкой вороса нет, то как на 175 Сузу воткнуть вторую машинку для управления газ - реверсом???
Подскажите.
 Re: Как на один мотор подключить две машинки газ/реверс
Автор: Гаррик052 (---.spbmts.ru)
Дата:   26-03-15 21:01
Я вчера вот такую штуковинку видел,может поможет.
Автор: Александр(Самара) (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   26-03-15 22:05
Может и поможет если разберусь как это работает. Спасибо.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   26-03-15 22:23
Насколько я знаю две штатных коробки сблокировать не выйдет. И с двумя одноручечными тоже не все просто. Именно из-за того, что газ с реверсом сблокирован.
Дата:   26-03-15 22:28
блокировку убрать непроблемма, сможет вторая машинка протолкнуть первую? Думаю должны быть фирменные комплекты для двух постового управления.
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   26-03-15 22:30
ИМХО придётся городИть "волшебную коробочку" имеющую электро управление(соленоид к примеру) с отключением одной из пар тросов от вЫбранного постА, а от коробочки ужЕ к мотору пойдут только два троса. При другом раскладе придётся одной машИнкой тягАть два троса сразу + механизм второй машинки - думаю это нереально... ну или слииишком затруднительно.
Дата:   26-03-15 22:44
Кстати... Как так нет вопроса с рулевкой? Или у тебя гидравлика?
Автор: Ржавый_Бендикс (31.13.144.---)
Дата:   26-03-15 23:40
Вот вроде по-понятней принцип работы
Дата:   26-03-15 23:42
У телефлекса есть подобная приблуда, только там еще и переключатель между ДУшками есть на тросе реверса.
Дата:   27-03-15 00:13
Ну вот, я ж говорил "отключайка" нужна ))))
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата:   27-03-15 01:14
Ничего хитрого, только на газ и реверс нужен свой адаптер.
Дата:   27-03-15 13:20
Всем огромное человеческое СПАСИБО.
С меня отчёт по сборке. надеюсь вскром времени.
Ещё вопрос. Два оригинальных тахометра будут работать у сузуки?
Дата:   27-03-15 14:17
Kira писал:
Да гидравлика, но и с тросами нет проблем, есть редуктора на два поста управления.
Дата:   27-03-15 14:33
Александр(Самара) писал:
> управления.
Можно глянуть на такой?
До сих пор видел только редуктор для двух моторов.
Дата:   27-03-15 16:35
Судья Дредд писал:
> > управления.
Возможно ты и прав...
Автор: Александр(Самара) (109.169.145.---)
Дата:   29-03-15 22:15
Ну так что, будут два тахометра работать на одном моторе?
Дата:   29-03-15 22:22
Странный вопрос... Будут,только зачем это???...
Ааа,недопонял... Два поста управления...
