| Московское время 08:05:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:05:09 |
Автор: A_S1 (178.78.39.---)
Дата: 26-03-15 13:07
Хочу поставить стеклоочистители на Бриз. Вот такие Ссылка. На сколько я понимаю они должны вращаться в противоположные стороны. Как в этом случае их подключать. Кто сталкивался?
Автор: Судья Дредд (188.168.253.---)
Дата: 26-03-15 14:29
Вопрос не совсем понятен...
Что значит-должны вращаться в противоположные стороны?
Хочется поставить два,на левое и правое стекло???...
Направление вращения вала для обоих моторов будет правильным и *парковаться* щётки будут в нужном месте,лишь только за счёт того,что корпуса моторов будут развёрнуты в противоположные стороны относительно друг друга...
Автор: A_s2 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 26-03-15 16:24
Забавно. Вы как часы в горизонтальной плоскости не крутите стрелка в другую строну крутиться не начнет. В другую сторону - если только эти часы перевернуть вверх ногами. Не думаю что такое можно проделать с мотором стеклоочистителя
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-03-15 16:46
Да всё он правильно говорит . Как моторы не располагай - махи будут синхронными .
Если производитель не предусмотрел возможность изменения направления рабочего хода , то возможность такого изменения покажет только вскрытие .
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 26-03-15 16:53
Вал редуктора не вращается по кругу, а совершает перемещение на определенный угол, и посему совершенно пох с какой стороны лобового он стоит...
Автор: sergyar (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 26-03-15 17:46
Поставь снизу стекла дворник от крышки багажника 2108, подбери длиный поводок и дворник. Ставь 1шт. Перекроет большую площадь стекла за счет размера. И будет тебе счастье от качества очистки стекла и сэкономленых денег.
Автор: Александр /Владивосток/ (---.vntc.ru)
Дата: 26-03-15 17:56
A_s2 писал:
Смотри фото.
Именно так, как я сказал, устанавливает дворники производитель.
Кстати, именно такие ты и хочешь купить.
Автор: A_S (---.sarepta.ru)
Дата: 26-03-15 19:58
Всем спасибо. Разобрался с помощью производителя (Бризов). Простой противоположной ориентацией корпусов привода не обойдешься. Нужно переворачивать шестерню внутри механизма.
Дата: 26-03-15 20:10
Если ничего не менять внутри как тут многие советовали, то получится вот так
Дата: 26-03-15 20:50
Да что за хня то?(
Какой переворот шестерни то?
Установленные в разные стороны моторы (как на фото выше) паркуют щетки либо по центру стекла, либо по бокам (кому как удобнее) .Никаких дополнительных действий не требуется!
Дата: 26-03-15 20:57
Судья Дредд писал:
> Да что за хня то?(
> не требуется!
Да парковать то они будут. Только двигаться будут в разные стороны. Когда правая пойдет вверх, левая будет опускаться и наоборот ))):
Дата: 26-03-15 21:06
A_S писал:
А просто поводок переставить нельзя?
Дата: 26-03-15 21:18
Александр /Владивосток/ писал:
> A_S писал:
> правая
Да штож такое. Ну как вы его переставите. Привода синхронизированы. Перевернув один из приводов на 180 градусов вы просто расположите поводки напротив друг друга в положении парковки (кстати это можно сделать и не поворачивая корпус привода а просто переставив поводок). Далее нажимаем кнопку в течение первой секунды (к примеру) валы обоих приводов крутятся по часовой стрелке. При этом один из поводков пойдет вверх, а второй - вниз (так как корпус вы перевернули). На следующей секунде направление вращения меняется и тогда первый поводок начнет опускаться, а второй - подниматься.
Если не понятно возмите двое часов у которых минутная стрелка расположена на 9. Поверните одни часы на 180 градусов так чтобы стрелки смотрели друг на друга. А потом понаблюдайте как они будут двигаться друг относительно друга.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата: 26-03-15 22:06
> Смотри фото.
Такое возможно , только если существуют , либо правый и левый моторедукторы , либо предусмотрено изменение направления вращения с помощью переподключения проводки .
Наружный - нет . Если только внутри , и то - сомневаюсь . Думаю , что нужно именно организовывать изменение направления вращения внутреннего электродвигателя , но тогда могут быть сложности с "выключателем" начального паложения , если только там это всё не предусмотрено заранее .
Дата: 27-03-15 02:54
2 электромотора синхронно водить щетки не будут, хоть утопитесь. На автомобилях ставят 1 электромотор и соединяют обе щетки посредством тяги. Тогда синхронность есть.
Дата: 27-03-15 03:12
На известных мне автомобилях, с двумя моторами стеклоочистителей,они включаются раздельно,двумя клавишами...
Автор: A_S1 (178.78.18.---)
Дата: 27-03-15 04:40
мамлюк писал:
> есть.
Не надо передергивать. В данном случае синхронность означает что при подачи питания оба мотора начинают движения в одну сторону. А надо сделать так чтобы один отклонял дворник по часовой стрелке, а другой против. В следующем полупериоде колебания они меняют направление. Т.е нужно сдвинуть периоды колебаний моторов на половину периода. Это и достигается переворотом шестерни внутри этих приводов. Там это предусмотрено по инструкции.
Дата: 27-03-15 05:53
Если Вы имеете в виде, что щетки должны работать так, что сходятся и расходятся, то так же делается на основе одного редуктора. Так было на ГАЗ21. Просто поводок на ведомом стеклоочистителе ставится на рычаге с низу, если на ведущем рычаге сверху. Это же элементарная кинематика.
Дата: 27-03-15 06:00
Да,там реально не всё так просто...(
Я тоже полдня голову ломал на работе,крутя в руках мотор от Маза...
Щётки либо будут работать в разнобой (что не так страшно при раздельном подключении моторов),либо что то нужно переставлять в кинематике редуктора.
С виду совершенно одинаковые, они имеют в маркировке буквы Л и П...
Дата: 27-03-15 07:30
Глянув ещё раз на устройство подобных штук , сделал вывод , что направление , куда пойдёт щётка , зависит лишь от положения на шестерне , относительно тяги , контактной площадки-концевика , отвечающей за возврат в исходное положение .
