| Московское время 05:02:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:02:00 |
Автор: baltiec (217.118.78.---)
Дата: 26-03-15 14:46
Попался мне этот прогресс в одном из закромов яхт-клуба. 1977года . И видимо где-то с тех пор пылился в гараже. Прельстило то , что катер находится практически в первозданом виде и слава богу не попал под нож улуччайзинга. Все есть и все родное. Судя по облупившейся краске, красился всего один только раз.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 26-03-15 14:51
baltiec писал:
> Сижу и думаю, что же мне с ним сделать?
Сложный вопрос))).Он сильно тебе нужен? 2ой то прогресс)))
Дата: 26-03-15 14:54
Да не особо.
Так, в качестве поджопника выскочить пару раз на рыбалку. Больше работа не позволяет.
Дата: 26-03-15 14:57
baltiec писал:
> Да не особо.
> позволяет.
Тогда подшаманить без фанатизма,обеспечить комфортный минимум и хорош .
Автор: MADDOCTOR (78.25.123.---)
Дата: 26-03-15 15:17
Почистить, покрасить, повесить мотор, рулевое, возможно эхолот, а далее, все зависит от кошелька владельца!
Поздравляю с покупкой.
Дата: 26-03-15 15:42
Александр-НН писал:
> Я бы восстановил максимально к первозданному виду в таком случае и наслаждался
> ЗЫ
> поздравляю
Так и будет.
Единственное, сошью эксклюзивный Тент, трансформер. Для себя постараюсь, несмотря на то что Тент мне самому как производителю обойдется дороже катера.
Дата: 26-03-15 16:00
Интересная модель лодки. . Блоки плавучести не под сидениями а на полках, крышки бардачков ровные, гермоотсека непотопляемости нет. Форштевень не разглядел.
Переходной от 2ки к 2м, что ли... любопытно.
Про " гидрошайбы" не забудь. Ему они нужны будут.
Мотор объёмную 30ку ставь, не обычную 500кубовую. Типа Yamaha F 30 FETL или Evinrude E30 DPSL, чтоб и транец поднять- усиливать то его полюбому надо, но тогда самоотливной рецесс не нужен будет, вся "грязь" в салон не попадёт.
Под сидениями ящики для шмоток обязательно, чтоб носовку не забивать, кормовую загрузку надо.
И "наступит счастье" ))))))))))0
Искренние поздравления!
Дата: 26-03-15 16:17
Противникам улуччайзинга не надо ничего делать. Повесь мотор и катай так. Уверен, получишь удовольствие.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата: 26-03-15 16:18
Какой мотор планируете? Если не фанатеть от 4т и больших мощностей, разумно-достаточными вижу от Тохи18 до Сузо-Ямы 30.
У меня аналогичный под 30-кой весело бегает, чуть за 40 максималка.
Все разговоры про "утюг" и "немореходность" начинаются после навешивания 50-60 4т.
Автор: serg11 (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата: 26-03-15 16:55
s494 писал:
> разглядел.
Это оренбургский П-2. Какой форштевень уже не помню, возможно вместо тавра на киле, уже стоит П-образная накладка, как и на П-2М.
Дата: 26-03-15 17:08
Михаил GE писал:
> Рецесс бы самоотливной.....иначе стрёмно...
Мотор с длинной ногой, и нет проблем.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата: 26-03-15 17:11
Тогда транец поднимать - такой как есть под весом сороковки будет на 10-15 см от уровня воды....
У меня на П2М на сбросе газа заливает рецесс
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 26-03-15 17:25
" Не было бабе забот, купила себе порося". :))
Теперь что, откармливать и продавать дальше.:))
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 26-03-15 17:59
Интересно, сколько еще лет будут находить совколодки в первозданном виде?
Дата: 26-03-15 21:18
Планы такие, долбонуть его керхером, поменять стекло (целое, но мутное),перелицевать сидухи и хороший тент (никому ещё не шил, но спасибо Иванычу, прислал родной образец еще в прошлом году, как знал. Поэтому цену пока не считал)
Ну и недавно из карелии был притащен финский джоник 02 года.
Автор: paxa25 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 26-03-15 22:54
baltiec писал:
> не считал)
Стекло полируеться .менять не обязательно. На своем амуре отполировал за 1 час ))))
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 26-03-15 23:11
Идёшь в автолабаз, пызырёк для улучшайзинга пластиковых стёкл (фар) стоит 100 рублей. Работает как застывший сироп на оргстекле. Хватает на пару месяцев. Потом снова обрабатываешь. Мелкие царапины и муть уходят, восстанавливая прозрачность крупные коцы остаются.
Я бы вдумчиво кое где постучал молотком и творчески нанёс ПФ-115 широкой кистью. Про поджопники не говорю, необходимо привести в порядок, не забывая что лучшим наполнителем является туристический коврик в несколько слоёв, а цвет нужен белый.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата: 26-03-15 23:52
Алексей был у меня давно в переделке прогресс такой.Был сделан транец *аля *прогресс-4.Убраны задние раскладушки -лавочки. Тент был новый родной И всё . А так очень лёгкая лодка и крепкая уже 10 лет после продажи покупатель юзает .Говорит на поменяю её на другую. Жаль нельзя на её 40-ник установить(почему завод ограничил 30-тью не понятно ).
Дата: 27-03-15 00:55
Саша, я не гонщик мне и 40ка достаточно.
А за полирнуть спасибо, правда не известно поможет ли почти сороколетнему стеклу.
Дата: 27-03-15 01:13
А я бы всё таки пильнул, носовую палубу опустить до уровня полок и продлить на 50-60см в кокпит, консольки и калитку в стекле, транец аля П4, "-зачем смещать рулевое ближе к корме?" а так едет лучше когда вдвоем в лодке и из груза пара удочек или пара коробов
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата: 27-03-15 01:44
baltiec писал:
Алексей . главное от Птиного далеко не отходи.
с ув.
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата: 27-03-15 03:03
А нет ли здесь повторения, возврата к прошлому?
Ну, и какие рыбалки при трехсменной работе и без выходных?
Керхер, полировка стекла, кисть и краска 3*0.75 . 1 часть - красная краска для палубы и 2 части - белая. Белый низ , красный верх.-)))
Нарядно получается.
Алексей, неделю был занят на стройке безвылазно. В сб-вс выберу время и подъеду, сначала позвоню.
АГ.
Дата: 27-03-15 18:23
Попробую.
А еще дно покрашу необрастайкой, т.к. Катер будет все лето болтаться в воде.
