 Московское время 09:48:43
 Владивостокское время 16:48:43
 Трим СМС PT 35
Автор: Dinrid (---.customers.d1-online.com)
Дата:   26-03-15 15:44
Доброе время суток суток всем.Ребят,кто нибудь заказывал с америки смс трим? Если да подскажите провереный магазин,фирму.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: Vlad-eger (LENOVO-G50-30)
Дата:   26-03-15 15:50
Извини за вопрос ,а зачем тебе заказывать там ,если тут можно купить дешевле?
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   26-03-15 15:57
Воарос хороший. я ч германии.в германии стоит 860 еаро.в штатах по инету видел за 500 доларов.темболее есть возможность без растаможки запалучить.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: Dizel-1 (109.169.162.---)
Дата:   26-03-15 16:03
Обычно ебей или кабелас.На Вас-то их санкции не действуют=)),поэтому проблем с заказом быть не должно.
Вопрос не по теме.Сколько бежит Ваш комплект под тридцаткой и на каком винте?
 Re: Трим СМС PT 35
Скинул в почту,товарищ там брал !
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   26-03-15 16:09
спасибо.винт 12 .48 вдвоём по gps разгонял
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   26-03-15 16:25
Спасибо,а то тут люди в соседней теме на такой же лодке вдвоём столько же на полтиннике ходят.Надо разобраться,где проблема.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-15 18:10
Брали тут люди с америки, попадали на пошлину. Потом пошлину отменили. Сейчас не знаю как.
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   26-03-15 18:14
У нас самый дешевый наверное здесь Ссылка.
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   26-03-15 18:15
с пошлиной разберёмся.главное чтоб фирма надёжная была
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: kot333 (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   26-03-15 20:35
заказывал тут с месяц назад
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   26-03-15 20:40
ага.как долго длилась пересылка? как оплачивал?
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   26-03-15 22:42
shipito.com
шла пару недель. оплачивал банковским переводом.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: Bik (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   27-03-15 00:20
А сколько взяли за доставку?
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 00:25
непомню уже. около 150.
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 00:35
с установкой были проблеиы?
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 00:51
еще не ставил пока.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: Dinrid (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   27-03-15 04:36
А кто нибудь устанавливал такую песню? Трвнец нужно вырезать?
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 04:44
Да и про датчик.Можно датчик трима подсоеденить?
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 05:46
Нет, Для датчика там ни чего не предусмотрено. Ни места для датчика, ни упора для рычага датчика. Только крутить башкой для наблюдения.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   27-03-15 05:54
СМС 130 есть в двух вариантах,с датчиком и без,но он тяжёл для тридцатки.Если только в будущем брать мощнее мотор.
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 05:56
спасибо
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: igoral (80.234.38.---)
Дата:   27-03-15 18:39
Мой.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: Dizel-1 (95.67.246.---)
Дата:   27-03-15 18:50
Кстати,вот про датчик:Ссылка.
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 21:08
Dinrid писал:
Транец желательно вырезать. Но пока не кто не резал. Есть те кто в грудь себя бьет и говорит что 1-3 дюйма выше АКП это нормально
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 21:14
Dinrid смотря какая у вас лодка , установка в зависимости от марки лодки!
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   27-03-15 21:17
На Беркуте вот так !Ссылка.
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   30-03-15 21:00
Думаю ппидётся резаь. не хотелос. бы.Brig falcon.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: igoral (80.234.52.---)
Дата:   31-03-15 02:10
Судя по акценту, - уже отрезано:))
Посмотрите на мое видео выше. С героическим Вихрем:)) Вы заметите небольшой клин между транцем и корпусом трима. Он достаточно заметно влияет на "целующиеся" при подъеме детали. Так же возможна проставка (или тот же клин) между корпусом транца и движком. Влияет чуть по другому. Думаю, нужно таки семь раз примерить перед резкой транца. Немного пожертвовать углом подъема наконец... Склейте макет из картона что ли...
Блин, если коплкекс СМС+Вихрь встал на транец плоскодонного Крыма и работает без прохватов, то на других лодках с S транцем и иномоторами проблем быть не должно.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата:   31-03-15 03:06
Чтобы ответить на этот вопрос,надо точно знать высоту транца до мм и расстояние от основания струбцин(чем на транец ложится) до АКП,тоже в мм.
 Re: Трим СМС PT 35
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   31-03-15 03:20
Может и мне на почту ссылку скинешь?
Vlad-eger писал:
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   31-03-15 03:33
А про Bob's mashine кто нибудь знает что? Ценник примерно такой же.
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   01-04-15 17:58
Если заказывать в штатах то вот ссылка Ссылка.,доставка почтой США 200$ ! В России я себе брал тут Ссылка.=
 Re: Трим СМС PT 35
Дата:   01-04-15 18:07
Перед установкой перелопатил кучу форувом ,не чего не резал ,выставил на 2см АКП выше киля ,при подъеме мотор подымается полностью ,хотя этого и не надо .
