 Московское время 09:31:20
 Владивостокское время 16:31:20
 Нептун 450
Автор: Сергей__Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   25-03-15 23:22
Подскажите что за элемент обведен на фото.
Подлокотник или ступенька, или еще какое чудо инженерной мысли?
 Re: Нептун 450
Автор: Sailor 007 (5.141.232.---)
Дата:   26-03-15 12:34
У меня такой площадки нет.
 Re: Нептун 450
Автор: MiiShka (---.verra.ru)
Дата:   26-03-15 13:22
Был на производстве. Сказали это ступенька для выхода на палубу. Попробовал. В принципе удобно.
 Re: Нептун 450
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-03-15 13:32
похоже на накладной пластиковый карман
 Re: Нептун 450
Автор: рыбачёг 63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-15 14:53
Это предустановленный кронштейн для подстаканников и подбутыльников))))
 Re: Нептун 450
Автор: Дмитрий_Самара (91.223.178.---)
Дата:   26-03-15 15:24
Да, отверстия вырезаешь сам под используемую на борту посуду.
 Re: Нептун 450
Автор: Сергей__Самара (88.200.251.---)
Дата:   26-03-15 15:26
Если это ступенька, нет ли ощущения хлипкости?
Можно ли ей доверить свои 70кг ? :)
 Re: Нептун 450
Дата:   26-03-15 15:28
Сергей__Самара писал:
Не сцы)) Я протестирую)))
 Re: Нептун 450
Дата:   26-03-15 15:32
Это не ступенька,при увеличении фото видно что верх вырезан,обычный карман накладной,для мелочей
 Re: Нептун 450
Дата:   26-03-15 15:40
Ну если тебя выдержит, я абсоютно спокоен)))))
Нет, верх не вырезан. Верх глухой и шершавый.
 Re: Нептун 450
Автор: Ларионов (---.nkarkon.ru)
Дата:   26-03-15 16:29
рыбачёг 63 писал:
Тестировал. Мои 90-с лишним кг. выдерживала без проблем:-).
Только на ходу, пассажиру определенные неудобства доставляла.
 Re: Нептун 450
Дата:   26-03-15 16:33
хз, восемь саморезиков - степенька...мокрой ногой кэээк соскользнёшь...
А куда с неё шагать?
 Re: Нептун 450
Автор: volchara62 (95.106.103.---)
Дата:   26-03-15 16:41
За борт )))))
 Re: Нептун 450
Дата:   26-03-15 16:43
тады ступенька))),но можно сделать кармашек)))
 Re: Нептун 450
Дата:   26-03-15 17:11
s494 писал:
На ней, типа нескользящее покрытие есть. Я так ей почти не пользовался, а вот жена без этой ступеньки перебраться из кокпита на нос самостоятельно не могла:-).
 Re: Нептун 450
Автор: Sotnicov (77.242.107.---)
Дата:   26-03-15 19:13
У товарища такой новый корпус, при блуды этой нет
 Re: Нептун 450
Автор: derAlex (---.beirel.ru)
Дата:   27-03-15 04:32
И у меня такой нет.
 Re: Нептун 450
Автор: Ларионов (---.pppoe.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   27-03-15 05:18
Наверное, в данной компановке, можно эту ступеньку заказать у производителя в качестве опции.
Ну, чтобы через нее (а не через проход между консолями судоводителя и пассажира), для разнообразия, попадать в носовой кокпит:-).
 Re: Нептун 450
Дата:   27-03-15 05:40
или когда проход занят :-) прыг на ступеньку . Хотя можно подстаканники врезать , но складные продаются они покомпактнее.
 Re: Нептун 450
Дата:   27-03-15 16:42
Ларионов писал:
> s494 писал:
> могла:-).
Может быть...
Сапожатиной 47го размера, в тине... )
 Re: Нептун 450
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   27-03-15 18:02
В сапожатине и по ковролину не ходят См. 1 фотку. Сопожатина это ближе к Прогрессам :)
