| Московское время 15:00:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:00:36 |
Автор: NiTTrD (---.yota.ru)
Дата: 24-03-15 18:49
Доброго времени суток!
Собственно вопрос - есть комплект риб Бур 410 и мотор Тоха 30 eptl.
Со штатным винтом (шаг 11) мотор не докручивается, максимальные обороты составляют 5000. По паспорту мотор до 6250 об/мин. Стоит ли менять винт на более грузовой с шагом 9?
Автор: tsbtov (---.net46-233-223.se1.omkc.ru)
Дата: 24-03-15 19:33
не может быть что-бы 11 шаг не раскрутил, смотри навеску мотора.9 шаг слишком грузовой не трать деньги
Дата: 24-03-15 23:22
Мотор вроде правильно навешен. Каких оборотов ждать с 9 винтом?
Или 10 винт прикупить?
Дата: 25-03-15 00:36
Конечно. Раз уменьшается шаг винта, соответственно и уменьшается достижимая скорость, при условии, что первый винт тоже вращался с теми же оборотами. Но если не докручивал, то тут уже надо смотреть таблицу скоростей. Возможно скорость и повысится
Вот тут таблицы: Ссылка.
Дата: 25-03-15 00:41
Странно, почему тогда стандартный винт не раскручивает? Вес лодки с полной загрузкой 460 кг.
Дата: 25-03-15 00:49
У вас более чем предельная нагрузка на мотор. Нормальная нагрузка, при которой мотору комфортно, это 15 кг/л/с.
При Ваших 30-ти, это 450 кг. Ставьте грузовой винт: 9+ х 9+ (10).
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата: 25-03-15 01:19
NiTTrD писал:
> Ладно, тогда понятно - покупаю винт с шагом 9!
И положишь ты его на дальнюю полку.ИМХО.
Ты показания тахометра проверял?Какая скорость с 11" винтом?
Хоть у меня и 2Т тохомерк,но редукторы у нас одинаковые,так вот с 10" корейским винтом у меня обороты уходили за 6200.
Дата: 25-03-15 01:35
тахометр показывает 5000 об/мин. скорость не мерял. Опять я в сомнениях) Забить? Для мотора недокрут ведь вреден.
Дата: 25-03-15 01:41
Какой модели тах?Мотору с недокрутом ничего не будет.С какой нагрузкой 5000 об?
У моих друзей тох 4т на днепре с винтом 10" ходят.
Автор: Mihon (178.204.22.---)
Дата: 25-03-15 01:46
На этом моторе штатный идёт 13 шага это 100%, поскольку сам владел этим мотором.
Дата: 25-03-15 01:57
Mihon писал:
Держал Сузуку30 и Хонда30. 13-й шаг, это только для пустой лодки в одну тушку. Ито недокрут дает. А недокрут-есть перегрузка мотора! А он 460 кг (почти полтонны) загружает. Все данные он же выложил, анализируйте немножко.
Дата: 25-03-15 02:00
Ездил на раскале 11 шага пятерых на крыме с грузом легко, в одного 6000 плюс минус 100 и ещё может человек ошибается и замеры его на винте 13 шага.
Дата: 25-03-15 02:11
Mihon писал:
и ещё может человек ошибается и .............
Может быть, но мы же оперируем теми данными, что есть. А объясняет он логически верно, с понятием человек. И вопросы задает правильные. Не то, что в соседней ветке.))) Думаю, что как он пишет, так оно и есть.
Автор: NiTTrD (---.google.com)
Дата: 25-03-15 02:29
Винт 100% как и сказал 11 шага, на нем самом это написано плюс на длинной ноге ставят штатно этот винт. Вес посчитал с учетом веса лодки и мотора и шмурдюка)
Дата: 25-03-15 03:10
Просто хочу поделится своим мнением что при уменьшении шага скорость упадёт однозначно , да выход на глис будет быстрее но работа мотора. На своём опыте скажу что когда едешь один с 11 шагом такое ощущение что мот воду перемалывает без толку ну и звук не приятный у мотора, хотя это всё индивидуально и субъективно.
Автор: timuralt (---.dynamic.barnaul.ertelecom.ru)
Дата: 25-03-15 03:46
У меня мотор Nissan marine 30 4t он же Тоха, в базе идет винт 13 шага. Лодка Скандик 430 DC на этом винте максимальные обороты 4700 скорость 45 - 47 км/ч. Поставил винт 11 шага обороты стали 5600 скорость не изменилась. Чет не вериться мне что мотор на этом Рибе винт 11 шага не раскручивает.
Дата: 25-03-15 03:50
При уменьшении шага,при условии,что обороты не превышают допустимых скорость не упадет,а при повышении нагрузки с более тяжелым винтом скорость упадет больше чем с более легким.И чем разница в шаге между винтами будет больше тем это будет заметнее.
Что же касается более неприятного звука на более высоких оборотах,то здесь есть только эстетическая составляющая к качеству работы мотора не имеющая отношения.
У меня с 13 винтом скорость 39 обороты 4800 и звук басовитый,С 11 винтом скорость 41 и звук более визгливый.С 13 винтом на глисс с тремя хомяками выходит с трудом.На 11 влегкую и скорость 40.
Автор: Виктор Филиппович (92.37.192.---)
Дата: 25-03-15 11:09
У меня СОЛАС В10ХII нерж. , Т30 4т на Оби-1.
Подходит почти под все нагрузки, скорость 54км/ч с одним, с четырьмя не замерял, но идёт хорошо. Обороты до 6250 почти при любой загрузке.
Автор: АлексЮстас65 (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 26-03-15 03:40
Приобрел 15й баллистик для рыбалки в одиночку .Снаряженная маса лодки Обь 300 кг . Скорей бы на воду -) .
Автор: Коряга (85.26.183.---)
Дата: 26-03-15 05:32
Чё-то читаю и не вериться, херь какая- то, штатный идёт 13й он опти для это мотора, я на МЕТЛЕ летаю, шмурда в 100ню 2 чел по 85 кг полёт 50-52 км.На 11 шаге 3 чел шмурда в 100ню как котят и еще просит поднагрузить баркас скорость 46-48 км. Капот не закрывается почему- то. 9й явно не к чему а 10ка 450 кг должна на этом движке выталкивать как неХ....я делать
Автор: Коряга (185.3.32.---)
Дата: 26-03-15 06:04
Да 10ку вообще не ставлю перекрут страшный,вибрацыя по корпусу страшная,... но был один случай, заберал шмурдак с вылазки нагрузил лодку до верха как говорится по борт аш страшно стало, но 10 шаг своё дело зделал до пристани что БУРУН ПЛОТЫ вес не чуил...
