| Московское время 18:07:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:07:17 |
Автор: Anatol (83.220.236.---)
Дата: 25-03-15 23:53
Чем треугольная отличается от круглой? Имеется в виду легче вытаскивается на глис или устойчивей или теже яйтса? Треугольную ни разу не видал в живую.
Автор: leks.771 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 26-03-15 01:41
На мой взгляд здесь все зависит от комплекта лодка-мотор,если скорость судна за 60 км/ч ,то пофигу какая ватрушка,у меня квадратная,фал вяжется за угол, неплохо глисирует и достаточно устойчива при 45 км/ч,треугольная выйдет на глисер при гораздо меньшей тяге,круглую сложнее вытащить на глисер.ИМХО.
Автор: Sotnicov (213.87.248.---)
Дата: 26-03-15 02:29
Таскал разные, чаще для двух человек (веселее). Главное чтобы комплект лодка/мотор хотябы до 4.5 м/40 и выше были. Квадратную , кстати, легче будет от воды отрывать, как бы на взлет
Автор: Poman,Cherkassy (---.2mcl.com)
Дата: 26-03-15 02:33
leks.771 все правильно написал про треугольную и круглую.Я пробывал и ту и другую 25 ямахой ,то круглая что якорь тянется,а треугольник выскакивает за секунды на глисс.Так что только треугольник
Автор: mish_gun (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-03-15 03:50
Что вытаскивать на глисс большой разницы нет. Зависит от лодки/мотора и от тела на этой ватрушке. Хотя если с 25 силами, то может я и не прав - не пробовал.
Что точно по опыту могу сказать, что скинуть человека проще с круглой т.к. на ней держаться менее удобно)). Больше разницы замечено не было. Тестили обе тем летом 2м прогрессом с 55 ямахой.. Начинали с круглой (пока не лопнула по шву)), закончили треугольной.
Автор: Anatol (---.beeline.ru)
Дата: 26-03-15 15:10
Скидывать цели нет, цель покатать жену детей сестру и прочих родственников. Мощность очень ограничена - 23 силы. Вот и задался вопросом какую легче тащить.
Автор: Dizel-1 (109.169.162.---)
Дата: 26-03-15 16:29
Главное,чтобы ватрушка была полностью надувная,а не бублик с дном из материи,тогда и маломощный мотор легче вытаскивает.На бублике конечно поинтересней,можно управлять им,но нужен навык выхода из воды на глисс под маломощным мотором.Диаметр подбирай ближе к 150 см.
