| Московское время 02:29:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:29:13 |
Автор: lodochnic (---.142.174.144.sitel.com.ua)
Дата: 20-03-15 21:56
Добрый День Коллеги,
Задача настройка спорт. лодки. Нужно понимать как ведет себя лодка при разных винтах и разных настройка.
Подскажите, посоветуйте gps трекер, навигатор для измерения скорости лодки. Один момент мне необходимо анализировать скорость по пройденному маршруту на ПК. То есть знать скорость в каждой точке маршрута. У меня есть garmin etrx H, но он только пишет маршрут и запоминает точки. Может посоветует модель?
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата: 20-03-15 22:10
Что-то вы не досмотрели! Любой навигатор показывает скорость! garmin etrx показывает и треки и пройденное расстояние и скорость и много чего ещё!
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата: 20-03-15 22:25
Каждая точка сохраненного трека несет в себе кучк информации, включая и скорость. Просматривается на ПК в любой из навигационных программ.
Дата: 20-03-15 22:41
Да, Судья Дредд и желательно "на пальцах". Ато тоже лежит Етрекс, а возможности использовать, как-то тяму не хватает и времени разбираться и самое главное-терпения сидеть и кнопки перебирать))) Открывайте ликбез, я только "ЗА".
Дата: 20-03-15 23:01
Я спаял кабель, подключил навигатор к ПК. Нашел программу OziExplorer 3.59 4m Фото видно что получил. Но как втащить скорость в каждой точке маршрута не пойму.lodochnic писал:
Автор: UserR (---.horis.ru)
Дата: 20-03-15 23:24
Берете обычный смартфон на андроиде.
Идете на Ссылка. .Создаете себе сервер, ставите прогу на телефон. Запускаете прогу, она сама все льет на сервер (или пишет в память телефона, как появляется интернет-сливает).
Затраты только на мобильный интернет, если нужно.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 20-03-15 23:26
Эти две программы полностью удовлетворят ваши запросы, и очень просты в использовании.
Дата: 20-03-15 23:42
lodochnic писал:
> Спасибо за информацию, почитаю про данные программы и попробую.
Они все бесплатные, скачать можно с сайта Гармина. Все треки, точки у меня записаны таким же навигатором как у вас. Если возникнут проблемы по установки карт в программы, пишите поможем.
Дата: 21-03-15 00:47
Гугл планета Земля всё это позволяет делать ))). Трек только надо на неё кинуть .
Потом когда трек увидим , встаём на него, жмём правой кнопкой мыши, в выпадающем меню жмём "показать профиль рельефа". Пользуемся на здоровье.
Дата: 21-03-15 00:54
Она менее функциональная!
Автор: lodochnic (---.la.net.ua)
Дата: 22-03-15 02:11
Попробовал я поставить bascamp но подключить к ней навигатор и загрузить с него данные не получилось. Может нужна сначала карту скачать? Ози навигатор видит и качает данные. Может есть инструкция или ссылка на пошаговое подключение.?
Дата: 22-03-15 15:56
Буду ставить видеорегистратор как охранное и для прочих задач , а так же и для выше озвученных целей тоже. В комплекте идёт GPS датчик , на сайте по карте с привязкой к видео можно будет отследить перемещения по карте с указанием скоростей по точкам. Из бюджетных выбран X300 с двумя обьективами с возможностью съёмки вперёд и назад одновременно.Минус что просмотр данных возможен не онлайн режиме а только с СD карточки , на компьютере, ноуте и т.п.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата: 22-03-15 16:22
Телефон с Ози эксплориером он будет писать трек, потом трек сливается на ПК с Ози эксплориером для пк. И в нем уже смотрим профиль трека.
Дата: 22-03-15 19:14
p.oleg писал:
Или так вполне реально. Правда видерег. ещё позволяет параллельно живое видео смотреть, где и как это было и как забавно все при этом выглядели )).
Дата: 23-03-15 16:38
После Win раром распакуй Blue Chart Atlantic 9 После распаковки запусти файл BC из папки. Дальше пойдёт установка.
Дата: 23-03-15 16:43
После установки Blue Chart Atlantic 9 у вас карты появятся в BaseCamp Далее надо добиться что бы карты полноценно отображались в программах Запускаем файл All из папки Garmin_unlocker
Дата: 23-03-15 16:45
Распакуйте архив driver_USB-Drivers_2.21. И установите драйвер, перезагрузитесь и попробуйте подключить навигатор к компу.
Дата: 23-03-15 16:46
Если это всё у вас получится, то расскажу как устанавливать карты в эти программы.
Дата: 25-03-15 17:23
Спасибо за помощь все получилось.
Вытащил данные посмотрел треки.
Выяснилось, что Garmin etrx H пишет каждую точку один раз в 2-3 секунды. При скорости 100 км/час это 27 м/с каждые 3 секунды = 86 метров. Разочаровался.
Мне необходимо контролировать на прямой не более 800 м.
Полез в интернет, наткнулся на устройство для авиамоделистов Eagle Tree Airspeed Expander V3 . Вроде из описания пишет чаще до 10 точек в секунду.
Кто-то слышал про такое использовал, видел, кто что может сказать?
Дата: 25-03-15 17:37
В нём можно настроить интервал записи трека. Зайдите в Главное меню \ Пути \ Настройка. там будут настройки интервала записи трека.
Дата: 25-03-15 18:24
Нашел. спасибо. Буду пробовать.
Может еще есть советы.
PROLAIN > Огромное спасибо за помощь и полезные совет!
Дата: 25-03-15 18:44
Если интересно то могу написать как остальные карты установить в программки, например Дороги России.
Автор: Андрей Л (178.57.114.---)
Дата: 26-03-15 01:35
Подскажите, можно ли русифицировать этот навигатор? А то надоело читать по английски....
И где можно приобрести кабель соед. к компу?
С ув.
Дата: 26-03-15 21:43
Этот навигатор должен изначально идти с русским языком.
Зайдите в главное меню навигатора Main Menu далее выберите Setup далее System и Text Language посмотрите какие там языки, должен быть и русский сразу после английского
Дата: 26-03-15 21:55
Устанавливаем программку FreeSetup и программку GmapToolSetup
Далее заходим на диск C: и открываем папку Garmin в ней создаём папку с названием устанавливаемой карты. Можно Русскими буквами писать.
Дата: 26-03-15 22:07
После запускаем установленный GmapTool, переходим на вкладку Options выбираем русский язык и в нижнем окне прописываем или выбираем путь для GPSmapper Если у вас GPSmapper установлен по этому пути что и у меня то достаточно скопировать эту строчку и вставить в окно
C:/Program Files (x86)/cGPSmapper/cgpsmapper.exe
Дата: 26-03-15 22:17
Дальше в GmapTool переходим на вкладку Файл нажимаем кнопку Добавить файлы и находим img файл карты жмыкаем ОК
Должно получится примернокак на скрине, всё зависит от того в какое место у вас скачан файл карты
Дата: 26-03-15 22:34
После идём на вкладку Разобрать и жмём на кнопку Выходная папка, далее в открывшемся окне жмём кнопку Избранное, выбираем пункт My Computer, два разика кликаем на диск С:/ далее два раза кликаем на папку Garmin и один раз кликаем на папку которую создали в самом начале, жмем ОК
В окне Имя сборки пишем название карты.
Ставим галку на против окошек Задать FID сборки Для карты Дороги России 5.25 FID 1868 PID 1
Далее жмём кнопку внизу Разобрать всё и ждём когда закончится резка карт, после просто закрываем программу.
Дата: 26-03-15 22:44
После завершения всей этой процедуры идём в созданную нами папку, открываем её и видим кучу файлов. Ищем в неё файл с названием install запускаем его.
Дата: 26-03-15 22:48
Карты появятся в BaseCamp Далее надо добиться что бы карты полноценно отображались в программах Запускаем файл All из папки Garmin_unlocker
Дата: 26-03-15 22:55
Андрей Л писал:
> английски....
> С ув.
Шнур можно купить в любом магазине сотовой связи USB - miniUSB
Дата: 26-03-15 23:04
lodochnic писал:
Да вроде больше ничего такого и нет. Кстати этот навигатор можно использовать как отдельный GPS модуль Ставите любые навигационные программы на ноут или планшет, соединяетесь шнурком с навигатором, кидаете его куда нибудь что бы не мешался. И все данные с него пойдут к вам на ноут с навигационной программой. Ну это так если нужно на большом экране.
Дата: 27-03-15 03:49
после установки 6.18 пропала предыдущая карта. Так и должно быть?
За ссылку про кабель спасибо.
Дата: 27-03-15 04:19
Нажмите вкладку Вид далее Панель инструментов и отметьте галкой Уровень детализации. После установите Самый высокий уровень детализации.
