 Московское время 06:11:42
 Владивостокское время 13:11:42
 Кто-то ставил на VEOS винты с диаметром 11 3/8?
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   24-03-15 16:44
Доброго дня, коллеги. У тестя VEOS на П4, родной винт с диаметром 10 3/8 и шагом 13 крутит от 5200 до 5400 в зависимости от загрузки. По случаю прикупил винт с диаметром 11 3/8 и шагом 12, ему напели, что этот винт отлично подойдет в качестве грузового ему.
Сам винт гораздо более "лапухастый", есть сильные сомнения у меня, что мотор его вообще до 5000 раскрутит.
Есть те, кто пробовал аналогичные винты? Попробовать получится не раньше, чем через месяц, а сейчас можно вернуть еще продавцу.
 Re: Кто-то ставил на VEOS винты с диаметром 11 3/8?
Дата:   24-03-15 17:11
П4 разные бывают по весу и развесовке.
Грузить сколько собрались, кг? Выше пастпорта?
Поэтому нужно пробовать, 11 3/8 x 12 не такой уж и страшный винт даже для Прогресса...
Suzuki DT40 3 x 11 1/2 х 13 (родной винт) - с ним П4 ходит 5500...
3 x 11 3/8 x 14 бегает на самодельной лодке 4,6х1.9 (весом поболе прогресса) под Yam40X...
Дата:   24-03-15 17:14
Так у 40X редукция 2.1 в отличии 1.85 у VEOS. Мои сомнения именно из-за этого.
Автор: Михаил GE (94.72.62.---)
Дата:   24-03-15 17:22
Я на таком хожу - на П2М - катер тяжёлый (много допов, бак 75)
на 13" у меня недокрут был.
на 11 1/4 12" наконец так перешагнул 50 км/ч (5200)
Дата:   24-03-15 17:23
"родной винт с диаметром 10 3/8 и шагом 13 крутит от 5200 до 5400 в зависимости от загрузки"
судя по этому - 12" тебе не нужен - будет перекручивать ИМХО
Дата:   24-03-15 17:25
Сергей, у тебя и не 14 шаг! Это нормальная практика производителей винтов, понижая шаг повышать диаметр. Я хожу на стальном винте 11.25 х 18, при 1.64.
Не все так просто, тупо заменить винт бывает не достаточно, нужно смотреть настройку комплекта, есть нюансы.
Ты не ответил на мои вопросы по загрузке и изначальном весе Прогресса.
Если интересно, приглашу тебя на тест винтов российского производства.
Часть самарских водномоторников уже в курсе.
Параметры тестируемых винтов:
3 х 10.25 х 13
4 х 10.25 х 13
4 х 10.25 х 14
4 х 10.25 х 16
Автор: Dizel-1 (95.67.248.---)
Дата:   24-03-15 17:41
Сергей,правильно напели.У меня такой 11 3/8х12-прёт,как еврей со склада.Ставлю его для покатушек на лыжах.Тащит из воды любого слона.Я его когда постави,не знал,что у мотора столько дури=))
Мотор ВЕОС.
Дата:   24-03-15 17:58
ОК, Дмитрий, благодарю. Обнадёжил. А то уже тесть на валокордине у меня)))
Спасибо всем откликнувшимся.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   24-03-15 18:31
Выкрутит. И будет ПЦ какой грузовой для этого мотора.
Дата:   24-03-15 18:38
Выкрутит и добавит 200 оборотов.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   24-03-15 19:07
hallucinogen писал:
> 3 х 10.25 х 13
> 4 х 10.25 х 13
> 4 х 10.25 х 14
> 4 х 10.25 х 16
Про повышение диаметра при уменьшении шага в курсе, но тут сразу целый дюйм. Вот из-за это весь переполох.
Про тесты- интересно, у меня 30HWCS, если что-то будет- поучаствую.
Дата:   24-03-15 19:17
Этот тест только для С класса (40-60)...
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-15 21:50
Ставил родной винт от 40XWS,обороты упали где-то на 300. Даже на слух звук изменился. Скорость осталась прежней,в районе 51-53 км.Пробовал на пустом Прогрессе,в одного.
Дата:   24-03-15 21:53
Dizel-1 писал:
> Мотор ВЕОС.
Хочу запасной винт для этих же целей. Не подскажете,какой винт ставили, ямаховский или другого производителя.
Автор: Dizel-1 (95.67.139.---)
Дата:   24-03-15 22:34
У меня вот такой.Точная копия Ямахи.Прозвали его Чебурашка=))
Дата:   24-03-15 23:34
Dizel-1,спасибо.
Автор: Александр(Тольятти) (2.95.82.---)
Дата:   25-03-15 00:11
Сергей/Самара у меня такой винт и мотор 11 1/8 12G самый ништ для этого комплекта будет. Много писать не хочу поветь на слово. У меня бывает на откидке до 5600 его крутит
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   25-03-15 03:53
Dizel-1 писал:
Речь про такой же, уж больно лопоух))) Продан как "ориджинал", мало бу без коробки.
Дата:   25-03-15 04:03
у меня такой
Автор: Ржавый (85.26.165.---)
Дата:   25-03-15 23:09
У меня винт 11 1/8 х 13 на П4+Тох М40D2. (по параметрам 1 в 1 с ВЕОСом) Макс обороты 5200, скорость 50 км/ч
