 Московское время 18:47:23
 Владивостокское время 01:47:23
 Листопад серпом по яйцам
Автор: Mahanic (83.149.37.---)
Дата:   24-03-15 21:13
Уважаемые коллеги!
Есть ли у кого опыт борьбы с листом, закручивающимся с винтом и забивающим водозаборные решетки во время активного листопада?
 Re: Листопад серпом по яйцам
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   24-03-15 22:57
Я бы попробовал его раскурить еще раз!
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   24-03-15 23:11
Раскуривать нужно компанией,по кругу,как индейцы,т.к. одной пары легих мало,для "активного листопада" :)
Дата:   25-03-15 00:58
bahader писал:
А какие предложения на счет его серпа и ..........))))))))
Автор: t-i-g-e-r (---.i30.mi.ru)
Дата:   25-03-15 01:39
Какие могут быть предложения? как в теме написано так и поступить "серпом по яйцам и пох на листья"
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата:   25-03-15 01:44
1 раз в неделю открывать капот и руками удалять. Меня вот они совсем не напрягают. До сих пор можно обнаружить несколько штук. И че??? Чем мешают?
Автор: Арго (95.153.198.---)
Дата:   25-03-15 01:50
Старт писал:
Дружище, а в твоём моторе водозаборные решетки под колпаком? Тогда ХЗ...
Автор: belvic (---.polustrovo.net)
Дата:   25-03-15 01:52
Юмористы..)) Надышался тут от костерка и созрел на совет.
У меня есть опыт борьбы с глистом, закручивающимся винтом и забивающим водозаборные решетки во время активного глистопада.
Тут скорее не серп нужен, а вантуз.
Дата:   25-03-15 03:00
belvic писал:
> У меня есть опыт борьбы с глистом, закручивающимся винтом....
Во! Как)))))
Автор: Mahanic (83.149.34.---)
Дата:   25-03-15 03:06
Наржался, конечно. Но видно мало, кто ходит по таежным речкам.( из присутствующих здесь, опыта нет соответствующего).
Дата:   25-03-15 03:17
На 2-х тактных обычно, не глуша мотор 2-3 раза макают его. На 4-х тактном я делаю проворот назад. Уверяю вас, скапливается иногда столько, что не уместить под капотом :-))
Дата:   25-03-15 03:24
Фото есть с проблемой(или речек таёжных)?
Люди здесь шибко умные, могут и без опыта дать дельный совет.
И что там у Вас за листья кручёные? не понятно.
Автор: федот68( Калуга) (2.92.64.---)
Дата:   25-03-15 03:51
Мосьё Австралиец ?
Иль Чилиец ??
На календарь посмотри.....
Автор: АЛ Ш (188.19.24.---)
Дата:   25-03-15 03:54
Mahanic писал:
смотря какие речки
у меня на речке такие листочки
Дата:   25-03-15 04:08
Прошлой осенью, возвращаясь с охоты, за 5-6часов хода раз 25 приходилось останавливаться для очистки. Выражается во том, что падает тяга рывками, ревет двиг, как на холостых. Почему листья закручиваются, и как они удерживаются в зоне винта, не понимаю этой физики.
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата:   25-03-15 05:17
Я лично не вижу в этом поводов для сарказма. Действительно, есть такая проблема на маленьких речках с очень медленным течением. Когда по берегам лиственный лес типа березняка. И по осени вся поверхность воды покрывается листвой.
Периодически в зону работы винта "присасывает" листву. При этом пропадает тяга, лодка переходит в водоизмещающий режим, а мотор раскручивается так, как будто шпонка сломалась. Не знаю, как листва удерживается в зоне винта, но пока не выключишь передачу либо не заглушишь мотор листва не "отвалится".
Правда происходит это не так часто, чтобы это создавало какие либо геморрои...
Автор: Mahanic (83.149.35.---)
Дата:   25-03-15 16:51
самопальщик писал:
Это смотря, на каком моторе. Суз15 работает, как асс-машина. Я выше писал, шел в период, когда весь лист на воде и еще не сбился. Остановки "по требованию" были ч/з 2-3 км. Например, Мерк40 этим не страдает.
 Re: мЙУФПРБД УЕТРПН РП СКГБН
Автор: Сергей Херсон (---.ukrcom.kherson.ua)
Дата:   25-03-15 17:08
рПДФЧЕТЦДБА РП УХЪЕ,ЛБЦДЩЕ 2 ЛН ПУФБОПЧЛБ Й ПЮЙУФЛБ(((((.
Дата:   25-03-15 19:41
У меня на 15-ке водоросли наматываются, прозеваешь момент и до дыма доходит. Вот думаю, может винт заточить до бритвенного состояния.
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   25-03-15 19:49
Надуманная проблема. Дать задний на 5 сек. А если мотор румпельный и маленький, то прямо на малом его из воды поднять.
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   25-03-15 20:11
Kira писал:
Нет не надуманная.
это происходит так часто , что не успеваешь выйти на глисс и надо бежать макать мотор.
каждую осень с этим сталкиваюсь.
Водомет это пережевывает проще, но и там проблемы случаются, когда листок прилипнет к решетке, мощность сразу падает.
Автор: Uri (---.47.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   26-03-15 00:00
Щя придет Дядя Вася и яйцами вас по серпу , так и называется мудоход ))))))
Дата:   26-03-15 00:06
Uri писал:
Я вообще удивляюсь, как его еще нет :))
Дата:   26-03-15 04:14
Вот вы все хи-хи, а между тем оказывается есть заводские специальные решетки от этого осеннего листа. Какие мы знатоки, круче нас только яйца! Тьфу ты, опять про яйца :-)
Автор: ant107 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   26-03-15 14:51
А чего уже осень наступает???
Автор: Глот (---.gprs.mts.ru)
Дата:   26-03-15 15:17
ant107 писал:
Нет, но все знают, что она точно придет, и проблема появится вместе с ней.
Автор: Qvest 46 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   26-03-15 15:53
Есть такая беда с листьями по осени и не только на медленных реках у нас горная речка с приличным течением и тоже лист мешает,но есть такое отличие,шли в три лодки 2 на 30-х 1 на 15 сильном,у 30-к за 8 часов хода листва набивалась всего пару раз тогда как на 15 каждые 20-30 минут,как с этим бороться х з,я просто на малых оборотах делал разворот на месте в одну а потом в другую сторону.
Автор: дядя Вася (---.149.8.58.misp.ru)
Дата:   07-04-15 00:44
за листопадом приходит - ледоход
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   07-04-15 09:42
Бля весело тут у вас , с утрица темку прочитал- уржался, заряд на весь день.
И вот все дождались дядю васю с очередной дозой пиара , первый канал отдыхает.
На дадевасиных болотах лист на воде не проблема а средство для паредвижения.!!
ГИБ ГИБ ура ....! 3 раза.
Автор: дядя Вася (---.149.8.41.misp.ru)
Дата:   08-04-15 03:49
а вот..... вотка рисовая в полиэтиленовых пакетиках - это реальное Зло.
