 Московское время 04:05:39
 Владивостокское время 11:05:39
 Еще про винты для полтишка
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   24-03-15 20:33
Родной стоит вроди как 12 шага в прошлом сезоне поставил не родной 14 через пару поездок толи прокрутило шлицы толи чего зацепил . удара не было. Может много для него тшага 14 . А может винт -гамно был. дальше докатал сезон на родном но обороты были выше чем на 14 шага.
Сейчас купил 12 шага в запас -Хустлер и хочу скоростной еще ..есть в продаже -13, 14 ,и даже 15 продают .
Производители разные цены от 5 до почти 9 т руб.
Какой и в каком магазине заказать? хз. был солас в прошлой жизни на Ямахе так отходил долго.
Как Хустлер будет ходить ? Как Е. Чансы и Беак саны ходят ? даже таких производителей раньше не знал.
 Re: Еще про винты для полтишка
Автор: Коряга (---.179.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-03-15 00:49
Бл.....я какой мотор...........
Дата:   25-03-15 00:51
и корпус сколько кг
Автор: Владимир1111 (5.141.215.---)
Дата:   25-03-15 01:44
а чего мысли не умеете читать. Я вот вижу вашу лодку и мотор и даже номер телефона .. я маг видимо... и даже номер на лодке вижу 89 53 .
Автор: Коряга (---.112.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   25-03-15 03:54
с телефона,трудновато,нэт выкидывает,не за буком сижу,где с 50са штатный винт
Дата:   25-03-15 03:56
в твоей комплектации корпус сколько весит
Дата:   25-03-15 04:25
13 винт грузовой,15 скорость,3х лопастные,по деньгам смотри сам,люминь или сталь,12й в запас оставь,у форумчан есть такие игрушки смотри в барахле,Удачи,...Да штатный винт на карбовом моторе 15,на инжекторе вообще 16ым комплектуют,.....
Дата:   25-03-15 04:54
Штатный на тох50 13,5шаг.
На инжекторном 13 шаг.
На твоем моторе не только ПЧ 1.85, но и оборотики 5850.
Так что только 13 на твою лодку именно скоростной, а 12 у тебя уже есть... :)))
Дата:   25-03-15 13:35
Да далеко пойдёт, !
Дата:   25-03-15 15:01
короче 14 и 15 нех даже смотреть. я думал что штатный 12.5 запутался. В поиске одни пишут 13- скоростной другие - 15 скоростной. По названию спросил -потому что неродной свернуло очень быстро без видимых наружных повреждений. Можно ли его восстановить (свернуло втулку как я понял)...??
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   25-03-15 15:21
Владимир1111 писал:
Можно, недавно обсуждалось.
Варианты:
1. Послать в Истмарин;
2. Послать Алмаю;
3. Найти токаря, заказать конусную воронку и пуансон для запрессовки,
купить втулку с демпфером в питерском "Техномарине", найти 10-тонный пресс, запрессовать.
Дата:   25-03-15 15:26
Владимир1111 писал:
Может вот эта таблица поможет Вам в ориентации по винтам, нагрузке и скорости:
Автор: Коряга (185.3.33.---)
Дата:   25-03-15 18:05
Я убежден для твоего комплекта 13 основной он же ( грузовой) 15 й скоростной , на 12 не ходи, перекрут опасен последствиями
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   25-03-15 18:19
У меня Тоха 50 шла с 13 винтом. После убития винта был куплен Солас 13.5 сразу минус 200 оборотов движка от максимальных. Винт с шагом 15 ему будет не раскрутить.
Дата:   25-03-15 19:08
Я пишу 13й,а не 13.5, основной он-же грузовой, а на скорость его комплект вытащит 15й 3х лопостной как нех делать но при минимум шмурды и количество народу на борту, 12 и 14 винты не ставить, херь.!!! У МОТРОСКИНА были винты на Тоху.Советую вообще 13 НО 4х лопостной, минимум вибрации, легкость хода и лучшая упровляемость, а 12й в запас и нех.... я загонами заниматься а то человек вообще запутаеться с выбором
Дата:   25-03-15 19:16
спасибо за таблицу искал ее.
Дата:   25-03-15 19:42
Не бери винт с 15 шагом не горячись, что то я очень сомневаюсь что мотор его раскрутит. Был у меня такой движок. Самый оптимальный винт для него по моему 13 трёх лопастной. Подожди пусть народ тебе напишет кто действительно имел такие моторы и примерно такие лодки.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   25-03-15 20:10
50 сил с редуктором 1,85 на этой лодке нормально не раскрутятся.
У меня два стальных! винта на 15. Раскручиваю, но корпус сильно легче и мотор поднят максимально возможно.
Дата:   25-03-15 22:54
Дело в том, что 15й на этой лодке и 60ка не раскручивает. ;^)
Нужны танцы с бубном, как правило или танцевать не хочется или бубна нет...
