| Московское время 14:05:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:05:59 |
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 25-03-15 02:38
передача недовыключена и редуктор немного зацепляет шестерни
подергай маховик на всякий случай, вверх и вниз и скажи какой люфт он имеет
Автор: xryct87 (88.200.214.---)
Дата: 25-03-15 02:45
Передача четко в нейтрали, а вот звук как будто из маховика, спасибо за совет завтра подергаю.
Дата: 25-03-15 02:59
Нейтраль передачи смотрите не по положению рычага, а попробуйте все таки немного повключать повылючать, На видео она как то зажата что ли. Может тяга регулировочная ушла куда нибудь?
Если маховик гуляет то разбирайте мотор и меняйте подшипники коленвала, а там вскрытие покажет что еще надо менять
Автор: OVN (176.15.251.---)
Дата: 25-03-15 03:38
У Ямы 30, когда газ сбрасываешь звон стоит, это конструктивно, дико раздражало, не ожидал от нового мотора. Ваш звук, если из под маховика, то возможно цепляет венец за механический предохранитель, который его фиксирует от включения при включённой скорости, регулируется тросиком, вроде. Обьяснил, как смог, ручной стартёр снимите и всё поймёте.
Автор: volchara62 (95.106.58.---)
Дата: 25-03-15 03:52
Маховик еще бы снять,так стучать еще может зажигание,катушка когда магнит проходит отходит и стучит,короче основание зажигания вверх вниз пошатать по всей окружности и видно будет
Автор: алексон671-60 (217.118.78.---)
Дата: 25-03-15 05:21
Я просто с далека зашёл.. про грохот на нейтрале.... особенно когда газ даёшь и резко скидываешь... как паровоз по рельсам...
Дата: 25-03-15 06:19
Когда газ даёшь и скидываешь резко, звон несколько секунд, это конструктивная особенность, если мотор новый, то не париться.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 25-03-15 08:19
Запускаешь в бочке? Сними винт, чтоб брызг не было. Включи скорость(хоть в зад, хоть вперёд) - звук пропал? Думаю, пропадёт. Если нет, пиши, будем все думать.
Дата: 25-03-15 08:39
Александр-НН ( Да чего грешить, 30 сек и сразу ясно будет. Завёл, скорость врубил - звук пропал. Если нет, то чуть посложнее. Надо слушать, откуда звук(сверху, снизу). Но чегото чуется(99%), шестерни в редукторе дринькают.
Автор: olegvasilev (62.118.137.---)
Дата: 25-03-15 16:54
OVN писал:
предохранитель может касаться только ручного стартера,который на заведенном моторе не двигается... с маховиком он не может касаться..
Автор: xryct87 (109.169.128.---)
Дата: 26-03-15 02:36
Как советовали снял винт, завел, включил передачу- звук тот же. Покачал маховик - без люфта. Про блокировку стартера, эта блокировка блокирует стартер к маховику она отношения не имеет, потому что при включенной передаче маховик вращается от руки. На выходных сниму стартер, маховик посмотрю может железо катушек задевает маховик или что то открутилось. У меня был ветерок, так у него маховик задевал за железо катушки, но никаких звуков не было! Все это конечно странно движок использовался очень мало. Если найду причину, то обязательно напишу.
Дата: 26-03-15 05:27
Есть старинный шофёрский метод, по слушать через деревяшку.
Аналогично докторскому стетоскопу, прислоняют обрезок палки от швабры или подобное к картеру или др. проблемным местам и при запущенном слушают. Звук по ней хорошо передаётся. Опытным это порою помогает по сторонним шумам определить район поломки или неисправного места. Во всяком случае, попытка не пытка.
Дата: 26-03-15 05:32
Этот метод знаю, но только хорошая мысля приходит опосля. Обязательно послушаю перед разборкой, спасибо что напомнили!
