 Московское время 06:28:12
 Владивостокское время 13:28:12
 Вопрос по Nissan Marine / Tohatsu 18 с дистанцией
Автор: Migo (46.61.128.---)
Дата:   23-03-15 15:37
Здравствуйте, господа!
Продолжаю мучить свою (дедову) "Альгу" - установил вышеозначенный мотор.
Возникли 2 вопроса:
1. На нижней крышке мотора между подсосом и заглушкой кнопки остановки мотора (мотор с дистанцией) - круглое отверстие, назначение которого понять мне не удалось. Все остальные дырки внизу мотора загерметизированы резинками, а тут просто дыра. Вероятно, там что-то должно быть, но что - в инструкции не обозначено. См картинку
2. Электрика от машинки подключается 5 разъемами. Два из них имеют ответвления, закрытые резиновыми пробочками. В инструкции также ничего не сказано про них. Это вывод для других потребителей?
 Re: Вопрос по Nissan Marine / Tohatsu 18 с дистанцией
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   23-03-15 16:18
Так как фото не полностью два варианта:
1 - Кнопка стоп с аварийной чекой.
2 - Коннектор для подключения бензопровода.
Дата:   23-03-15 16:20
Migo писал:
Тогда наверняка ответ №1.
Дата:   23-03-15 16:27
Кнопка стоп с чекой на румпельном моторе устанавливается там, где на фото слева от дырки резиновая заглушка. А коннектор бензина - справа от подсоса...
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   23-03-15 16:28
В это отверстие устанавливается кнопка включения стартера...
Дата:   23-03-15 16:33
Вот здесь, в инструкции - на стр. 9 и 10 эта дырка нарисована, но никак не обозначена...
Дата:   23-03-15 16:34
Судья Дредд писал:
А, это если со стартером но без дистанции?
Тогда надо ее чем-то заглушить, вероятно?
Дата:   23-03-15 16:36
Ответ я уже дал выше. Что бы проверить, можно заглянуть в парт каталог мотора...
Дата:   23-03-15 16:39
Естественно должна быть заглушка. Ставить или нет -дело житейское, отсутствие ее на скорость не влияет...
Дата:   23-03-15 16:46
Я бы поставил туда штатную кнопку, порой весьма удобно иметь возможность запустить мотор находясь возле него...
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   23-03-15 16:48
первое большое отверстие - кнопка стоп. второе отверстие - пластиковая заглушка. подсос. коннектор. все. у меня Т18.
Дата:   23-03-15 16:51
Спасибо! А по второму вопросу? Насчет проводов?
Дата:   23-03-15 16:54
Сейчас не отвечу, с телефона нет доступа к электросхемам...
Дата:   23-03-15 17:14
по электрике не подскажу. мне ее делал товарищь. внедрил в мотор какую то плату и в отверстие кнопки СТОП прикрутил маму с папой (от военной техники) с выведенными и подписанными проводами. по лодке разводил сам. но давно это было.
Дата:   24-03-15 00:14
Судья Дредд писал:
Вот же правильно говорят: " Не лезь в перед батьки ............ . "
Наука на будущее, впредь дождемся сансэя.
Дата:   24-03-15 00:38
Что то я не понял ничего... (
Автор: Морис Крым+Т40 (178.20.234.---)
Дата:   24-03-15 00:57
Левое большое отверстие - для входа жгута проводов, на жгуте одета заглушка. Среднее - кнопка стоп у румпельных модификаций.
Дата:   24-03-15 01:02
Судья Дредд писал:
Это я к то му, что не зная стал дельные советы давать. Хотя Тоха-18 румпельная была. Видно, что то подзабыл.
Дата:   24-03-15 01:52
Спорить можно долго... Картинка всё прояснит...
Слева направо- аварийный выключатель/кнопка стартера/подсос/топливный коннектор...
Дата:   24-03-15 02:02
Migo писал:
Цвета этих двух проводов-чёрный и коричневый???...
