 Московское время 13:36:35
 Владивостокское время 20:36:35
 Выбор мотора для лодки ПВХ
Автор: Омич (---.static-customer.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   23-03-15 21:46
Здравствуйте друзья.
Есть у меня ПВХ лодка nissamaran 3,8м. Пользовал с ней мотор 15л.с, но по причине габаритов, тяжести, периодических поломок продал его. Задача одна, выезд на рыбалку, охоту, уверенный вывод на глис лодки с тремя пассажирами и небольшим багажем до 100кг.
Рассматриваю только новый мотор. Ваши рекомендации господа
 Re: Выбор мотора для лодки ПВХ
Автор: ямалюб (85.26.241.---)
Дата:   23-03-15 21:54
Странно, ямаха 15 да ещё эндурик и ломается постоянно, ? это воще класный мотор, ну а легче только 9.8 но для нисмар.3.80 и на пайолах очень мало, мин. Тох 18 , это если по весу , а на тягло лучше бы все 25, хозяин барин , вечный вопрос - товар деньги.
Дата:   23-03-15 21:59
Ямаха была б/у и не совсем ендура, собрана из нескольких моторов, поэтому следующий мотор только new. Рассчитываю на 60-110р.
Дата:   23-03-15 22:05
Ну и присмотритесь к т -18, по вашим деньгам и параметрам лодки вполне себе комплект , у самого 380 правда нднд и т -18 нежалуюсь.
Автор: Иван (37.200.78.---)
Дата:   23-03-15 22:08
Мотор следующей "вниз" весовой категории (8~9.8 сил) не выведет на глиссирование трех мужиков с указанным багажом.
Так что, или таскать 15, или урезать осетра.
Дата:   23-03-15 22:09
ну так это все те же габариты, вес. Думаете какая-нибудь ямаха 5-9,9л.с не вытянет мою лодку?
Дата:   23-03-15 22:12
С тремя мужиками - однозначно НЕТ.
Автор: Bowling (---.k-telecom.org)
Дата:   23-03-15 22:16
Если только мужики по 50-60 кг в плавках и без пива, и то на грани))))))
Автор: VLAD_B (---.kubangsm.ru)
Лучшая 15-шка это тоха 18. Я свою купил, обкатал и полтора месяца назад продал. Т.к. купил 30-ку с дистанцией. А так бы на ней и катался. Суза15, яма 15.и др. 15-шки отстают на воде при равных условиях. До него была тоха 5. Откатаал 5 лет без проблем пока не украли. Бери тоху не прогадаешь
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-03-15 22:29
Я-15, т-18 на 5кг тяжелее, но лодка побежит быстрее. В условиях задачи не ставилось, но можно уйти от регистрации. На той неделе в экстриме стоил 119тр(9,9-116). Кстати, оригинальный винт взял за 4600.
Автор: олег71 (81.1.236.---)
Дата:   23-03-15 23:33
У меня такая жа лодочка,планирую на нее Нептун 23
Автор: Миха66 (195.16.111.---)
Дата:   23-03-15 23:34
/// Задача одна, выезд на рыбалку, охоту, уверенный вывод на глис лодки с тремя пассажирами и небольшим багажем до 100кг. ///
Т.е. общий вес получается 400кг не считая самой лодки и мотора. Про 9,9сил забудь. Как тебе уже советовали-Т18 твой мотор, если конечно 40кг железа тебе не в тягость. Если брать мотор 9,9сил, придётся возить всех по очереди
Дата:   23-03-15 23:36
Вот он
Автор: Муртаза (---.30.215.7.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   23-03-15 23:44
если вдвоем втроем на рыбалки выезжаете, то Меркури 25 си про...
не сильно тяжелый и мощи достаточно, у меня на Квике 365 такой стоит...
правда я лодку на прицепе вожу, но мот один хек в багажнике в чехле...
аааа, у вас малый вес в приоритете, тода сорри...
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   24-03-15 02:31
Ну автор же пишет габарит и масса мотора его не устроили
Вот тоже на 3.8м пвх только корсар я пробовал на 9.9 ветерке- по сути та же ямаха 9.9
только ямаха даже думаю чуть больше выдает , а после раздушки хорошо больше
но ветерок 28кг, а ямаха 35
Так вот на ветерке двоих обычных мужиков 90кг и грузом ну пусть 20кг всего против течения вытаскивает в очень слабый глис
25 км в час
думаю это самое начало глиссирования
против течения не помню цифр
Если к нам подсадить 3го такого же мужика то скорость упала бы до 10-12 думаю не выше
Меньше 15 сильного мотора по массе и чтобы возил 3 людей даже по 60кг не найти
Но мне версия 3.8м и мотор 9.9 понравилась-в принципе по течению на раздушенной 15ке будете глиссировать думаю
и прав и регистрации не требуется и новый)))
9.9 новый лучше 25 развалины, если первый хоть как то но на глисс выходит и хотя бы 20..25 держать может
Дата:   24-03-15 02:34
25кг таскать одному обычному мужику действительно не очень-да можно но так недолго и спину попортить
кстати вот из здесь присутствующих сколько человек скажет что ему вполне терпимо одному 25 сильный таскать?
мне вообще кажется что выше 35кг уже совсем нет удовольствия носить, еще и грузить в багажник
Автор: Paramon (31.162.33.---)
Дата:   24-03-15 12:11
Против законов природы не попрешь... есть же усредненная формула, приблизительно так - 1 лошадиная сила выталкивает на глисс примерно 35-40кг веса. При этом вес лодки и мотора тоже надо учитывать. 3 человека средней комплекции по 80 кг, это уже 240кг + 100кг груза + вес лодки и мотора не меньше 100кг. Итого ваш мотор должен вытолкнуть на глиссер примерно 450 кг. Значит для уверенного выхода на глиссер нужен мотор не менее 15 л.с. А в идеале на 380-ую надо ставить 18-20 л.с.
З.Ы. Формулу эту проверял на практике, была у меня ПВХ 330 и пара мелкомоторов 5 и 15 л.с.
Дата:   24-03-15 15:21
Спасибо парни за советы. Буду смотреть или тоху 18 за 113р или яму 15 за те же деньги. Согласен, грузить, перевозить удовольствия мало, но что поделать за удовольствия нужно платить.
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   24-03-15 15:45
проблема твоя решается за 6 секунд. собери себе комплект эгоиста а твои пассажиры пусть подумают о своих комплектах.
Дата:   24-03-15 17:00
Хоть и приверженец ямы, Суза 15 вроде полегше
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   24-03-15 17:19
Если 3 мужика в экипаже - нешто не поднимут все вместе Т-18?!!
Имхо, если в основном не в одно лицо, а 2-3 человека - то нефиг и думать, таким составом всё элементарно таскается.
P.S. И еще позволю себе дать совет: чехол для мотора делает его переноску несоизмеримо удобней!!! Я с Х20 в одно лицо управлялся, в смысле в гараже в машину закинуть или после рыбалки выкинуть - за счет удобства хватания за ручки чехла. Ну а на воде уж вдвоём, и лодку 420ю, и мотор - там вообще все легко и просто.
Автор: костя58 (217.118.90.---)
Дата:   24-03-15 17:30
У меня комплект был лодка hdx390+тоха30 2такта очень резвая но в регистраций отказали.если ходить одному то и 15 хватит а если с друзьями то они ипомогут мот установить хотя лодку 380 все равно одному проблема
Дата:   24-03-15 17:34
Anqorus опередил
Дата:   24-03-15 17:35
лодка стоит на базе (лодки на прокат). если много машин и к моей лодке близко не подьехать то качу мот на тележке. а так таскаю сам Т18.
Автор: Коряга (---.18.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   24-03-15 17:41
Не мужик, выбирай либо Сузу 15-2т, или Тоху-18-2т, только из них в магаз зайди какой больше понравиться тот и к лицу будет, а так если поясок подтянишь то Яма 25-2т, самый огонёк будет, помоему на них скидочки сейчас!!!
Дата:   24-03-15 17:58
У меня когда места на воде небыло, я таскал на раз два Н-23 и ПВХ-390. Как нех делать до лодки от шкафа метров 30 туда сюда под 80-90 м наматывал причем выходил частенько, потом Казу взял у дружка ставил на подьемник,такой хуё..... й был так мне жонушка помогала 48 килограмовая и нормально, походы рыбалка отдых на ура, дак чё дальше взял Тоху30-2т и также таскаю да поднапрегаюсь но вода таво стоит, так- что нехрена спина спина, дружки темболие есть дерзай и нех плакать удачи,....
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   24-03-15 18:26
да нормально таскать Н23 не лёгкий, а таскаю, на плечо и пойопал и в30 стартерного таскал, мой вес 65кг, и мотор таскаю и прогресса кантую в одну харю.
310 кг, где то слашал 1л.с поднимает на глиссирование 25кг веса, вроде правда, 310~12лс+ вес лодки~80кг +мотора~40кг=120кг~4,8л.с ИТОГО:16,8л.с.
Дата:   25-03-15 00:23
ну просто сейчас народ уже не тот же -если человек очень крепкий то 30 сильный будет легко таскать вопросов нет-а если слабый-то ему это прямая дорога в больницу-понятно мотор 60кг на плече проще дотащить чем лодку 60кг -она большая-ее неудобно совсем
многие рыбаки не молоды уже-незачем себя перенапрягать
и кстати те кто легко таскает тоже вам это не полезно, вот мой родственник таскал по 2 длинных радиатора на спине -мог таскать
часто когда его звали помогать таскал как 2 человека=-очень здоровенный, Ну и что попортил себе спину-так что незачем эти перегрузки.
Вот если таскаешь каждый год да каждый день тут уже постоянство и вреда мало
но и то надо начать-вначале ветерка))), потом ямаху 15, и потом уже 30ки-тогда вреда не будет
а вообще 25 сильный конечно одному можно-и все таскают-вдвоем уже проблем нет совершенно
Если брать новый мотор то там тенденция такая-чем мощнее тем дешевле каждая л.с стоит
вот 2 сильный стоит уже под 30
15тр за лс
берем 30 сил и получилось бы 30*15=450тр
а цена его 120..150 сейчас хотя уже еще поднялась наверное
кто то тут верно подметил что может остальным завести себе наборчики тоже
я вот тоже все возил , возил всех и лодку для этого 3.8 брал
а потом подумал вот мне делать нехрен - в этом сезоне лодка 3м будет и мотор не 25, а всего 9.9
Думаю если бы у меня были права я бы 25 сильный не продал-но не хочется без прав ездить-у нас запретили сдачу экстерном
а 25 сил выходит на глисс может 1000кг вытащить
ну нахрена вам это нужно?
15 может 600
это даже если взять не 40кг на л.с а 30 получим
25- 750кг
15 450кг
лодка до 80кг
мотор 15ка-35
итого 115кг долой
осталется еще 335кг, это на 3х человек с грузом-думаю более чем достаточно
И самое главное мотор может быть 9.9-передел на 15
335кг
обычные мужики весят не больше 100-105кг
и вам еще груза 30кг
а сколько может максимум вытащить 9.9 ветерок?
вроде он тот же 12ый только карбюратор другой
если он сможет 12*30=360 за вычетом 50лодка+30мотор выходит 280кг на людей с грузом
50 это моя лодка 3м весит
Так что особо смысла в 25 силах не вижу, к тому же автор уже указал что 15 тяжела -действительно 15 тяжела и уже нет особо радости таскать, а 25 может оказаться просто непосильным для переноски одному
Вот вам еще один пример-мужик вполне еще молодой до 60 лет ездил на лодке 2.6м и моторе 2л.с ямахе-я у него купил этот набор
он взял себе 3.6 или 3.8 и мотор 18 сил
потом когда я его видел, он жаловался -какой же он дурик был-с тем он один справлялся , а тут всегда надо кого то звать-страдал сильно
и так до 60 лет и не дожил-понятно не только от этого-но ему было очень тяжело таскать - а уж тем более 25-
Автор: SergeiSar (---.san.ru)
Дата:   02-04-15 03:16
суза 9.9 или яма 9.9 и всё будет хорошо .
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   02-04-15 03:23
Омич писал:
Смотри лучше Nissan-18 за 92 т.р., который и есть Tohatsu, только с другой наклейкой.
Автор: Led (37.215.152.---)
Дата:   02-04-15 03:36
Жнец писал:
> наклейкой.
+ транцевые колеса или тележку для мотора. Будет 2 зайца. Экономия денег и благодарная спина!)))
Автор: Коряга (185.3.35.---)
Жнец, поддержу N18-2т за 92т, удобно будет...
Автор: bombila659 (---.187.115-242.xdsl.ab.ru)
Дата:   03-04-15 01:31
Омич писал:
Самые лёгкие 15-ки(оне же 9,9)Зоншенг и Сузуки(30-33кг).
Дата:   03-04-15 02:08
30кг вот самый удобный вес, а уже выше 35 будет тяжело таскать
тот же мой ветерок 9.9 весит чуть больше 8го, а уже заметно-хотя разница может в 4кило всего-скажем еще 10кг будет уже совсем некомфортно таскать
НО если бы я жил рыбалкой и постоянно гонял по воде то и 9.9 и даже 18 было бы явно мало
самое тяжелое что с большим трудом можно несколько сотен метров таскать это 60кг-конечно если закинуть на плечо тащить легче чем перед собой-но закинуть еще нужно
с колесиками не пробовал-чисто дурью таскал-с ними если верно сделать будет в несколько раз легче-но ведь переставлять с машины на колесики и потом на транец тоже надо поднимать и тут колеса мало помогут-а спину надорвать именно в такой момент и можно
вот я своему отцу сейчас уже стараюсь даже акб не давать таскать автомобильный-один раз спину тяжелым от камаза надорвал -теперь чуть что ее сводит
Самое лучшее когда весь комплект уже на колесах прицепа собран и поднимать ничего не требуется-тут уже другие цифры мощности- два мотора по 30(бюджетно наши) или один мощнячий. но уже иностранный-знакомые некоторые по этой гонке совсем с ума сходят и им уже 90 сил мало , хотя недавно был вихрь еще неск лет назад)))
