 Московское время 05:06:55
 Владивостокское время 12:06:55
 Меркурий 115 хранение
Автор: vertolet (---.spbmts.ru)
Дата:   23-03-15 20:31
Здравствуйте уважаемые водномоторники! Пишу первый раз.Купил мотор меркурий 115 ефи 4т.Вопрос: В каком положении его можно хранить если в горизонтальном то каковы последствия? Спасибо.
 Re: Меркурий 115 хранение
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   23-03-15 20:34
Свечами в верх.
Дата:   23-03-15 20:39
Спасибо.А если уже лежит щупом кверху то что делать?
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   23-03-15 20:43
Масло то залито?
Дата:   23-03-15 20:52
Да немного сказали с завода.
Дата:   23-03-15 21:09
Ну значит нет там ничего... А правильное положение мотора при хранении / транспортировке расписано в прилагающейся к нему инструкции...
Дата:   23-03-15 21:14
Спасибо. Самой инструкции нет под рукой.В командировке.Если есть скиньте пожалуйста.
Дата:   23-03-15 21:56
Инструкцию скачал.Спасибо
Дата:   23-03-15 22:43
Перед первым проворотом к.в. выкрути свечи ,потом покрути стартером ,если масло попало в цил. его выплюнет. Чеку при этом не забудь выдернуть.
Дата:   23-03-15 23:47
