 Московское время 21:33:21
 Владивостокское время 04:33:21
 помогите с винтом
Автор: kamanci (---.static.zebra.lt)
Дата:   23-03-15 15:47
Здравствуйте. нужен совет. ситуация такая: лодка SYLVAN 1600+YAMAHA F60CETL, лодка эта обыкновенный алюминиевый американец с одной консолью длина 5м ширина 2,1м, поставил винт из нержавейки 11-1/8х13. вчера испытал и вот что получилось: три человека около 250 кг газ доходит где то до 3/4 и уже обороты 6000, скорость 54 км/ч, дальше закладываю газ но ничего особо больше не происходит, т.е. скорость на месте только обороты на пару сотен выше (пракически до отсечки). Что делать? Александр из Владивостока фирма EAST MARINE посоветовал поднять мотор на одно отверстие. Как думаете поможет это?
это я писал раньше, сейчас поднял мотор на одну дырку и теперь после 2/3 газа явная отсечка появилась. посоветуйте мне пожалуйста другой винт из нержи
 Re: помогите с винтом
Дата:   23-03-15 16:38
Поменяйте винт на шаг 15-16.
Автор: ученик (---.54.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-03-15 16:58
не траться на нержу. купи люминь на 15 . на 60л.с. скорость сильно не подымешь. а с полной загрузкой может и на 15 винте быть не докрут...
Дата:   23-03-15 19:24
Поиск рулит! Тебе отвечали неоднократно...
Какой 15-16 шаг не смешите мои тапочки.
Автор: Коряга (---.134.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   24-03-15 04:58
Где родной гребун???
Дата:   24-03-15 22:42
родной кавитация съела , там местами больше половины толщины проело, потому и хочу на нержу поменять.
