 Московское время 09:48:28
 Владивостокское время 16:48:28
 Ткните носом
Автор: Анатоль 63rus (---.opera-mini.net)
Дата:   21-03-15 15:38
Подскажите пожалуйста, где поближе или в самой Самаре можно заказать запчасти на редуктор Ниссан Марин 6.Может из местных кто и возьмётся сделать?
 Re: Ткните носом
Автор: VLAD_B (95.153.192.---)
Дата:   21-03-15 17:23
ebay наше всё
 Re: Ткните носом
Автор: Анатоль 63 rus (---.vgt.ru)
Дата:   21-03-15 18:30
Такой вал под замену?
 Re: Ткните носом
Дата:   21-03-15 18:32
и так
 Re: Ткните носом
Дата:   21-03-15 18:33
С этим то понятно
 Re: Ткните носом
Дата:   21-03-15 18:36
И подскажите. Вот это откуда. Редуктор россыпью привезли.
 Re: Ткните носом
Дата:   21-03-15 18:37
Не то . вот.
 Re: Ткните носом
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   22-03-15 01:56
Номер 22 на рисунке
 Re: Ткните носом
Дата:   22-03-15 17:58
О, спасибо. А по валу ничего не подскажите?
 Re: Ткните носом
Дата:   22-03-15 18:22
Вал лучше под замену.Ниссан-6 = меркотоха 4-5-6, причём без разницы, 2т или 4т.Соотв. можно заказать в ближайшем магазине по соотв. маркам, при этом слово "Ниссан" лучше не произносить, т.к. далеко не все манагеры знают, что они взаимозаменяемы)).Могу валом помочь, т.к. у меня есть лишний.
 Re: Ткните носом
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   22-03-15 18:28
Если бы такой износ был на шейках коленчатого вала-тогда понятно что его нужно чинить или выбрасывать
на этот вал нагрузки не такие большие-понятно что новый лучше, НО может если резкие перепады выровнять то будет еще работать-шестерня вот ясно что на выброс
У меня есть один мотор редкий, где практически такая же шестерня изношена -может даже подойдет на мой
я бы попробовал чуть выровнять участок и оставить вал
но если хотите себе и надолго и стоит не очень дорого то если заказывать то враз все-еще разные втулки разнашиваются элипсом
у моего во всяком случае так
на изношенном учаске судя по фото подшипники сидят?- они еще плотнее сядут-если подшипники, то главное чтобы не болтались-не думаю что это катастрофический износ-вот при разборке как все вышло?
А вообще есть технологии наварки-если рядом кто этим занимается то это быстро и недорого и будет как новый вал, хотя повторюсь, что скорее всего и в таком состоянии им можно пользоваться
 Re: Ткните носом
Дата:   22-03-15 18:57
Цена вопроса? Новый?
нет. Там шестерёнка сидит.
 Re: Ткните носом
Дата:   22-03-15 19:05
Вал новый, ес-сно.Цена...пусть будет половина от Боатс.нет + пересыл.У меня и шестерни должны быть.Кроме ведущей.Могу заказать в магазине.
 Re: Ткните носом
Дата:   22-03-15 19:14
История мотора такова. Он стоял на рабочей лодке, на танкере. Его там и изнасиловали. Хочу его выкупить в таком состоянии как есть. Посмотрю мотоголову, пока даже колпак не снимал. Знаю только что 4-х тактный. И в связи с этим вопрос.Сколько он может стоить в таком состоянии? Сколько может стоить ремонт? Все шестерни,сальники,вал,крыльчатка помпы, прокладки-под замену. Стружки и кусков шестерёнок было много,но подшипники вроде бы нормальные.
 Re: Ткните носом
Дата:   22-03-15 19:23
Я всё детально сфотаю и шильду. Я так понимаю Вы можете полностью со всеми железками помочь? Если тут нельзя, то может в личку цены скинете? Ещё интересует редуктор на длинную ногу для Мерка25,он тоже с парохода. Корпус внешне цел, но разбиты посадочные места под подшипники.
 Re: Ткните носом
Дата:   22-03-15 21:58
Анатоль 63 rus писал:
Если стружка была , то подшипники однозначно под замену. Не может быть , чтобы не повредило. А стоимост расчитывать надо из расчета на ремонт. Запцацки и работа. Плюс комплектующие. Плюс все прокладки, диагностика и все затраты на это. Всё это отнять от цены. Вот и будет стоимость . Это в самом лучшем случае.
 Re: Ткните носом
Дата:   23-03-15 02:48
Я завтра посмотрю, что у меня в наличии есть, в БЧ-5 позвоню.Потом отпишусь.
 Re: Ткните носом
Дата:   23-03-15 12:19
Ок. Жду. Делать то в любом случае, себе заберу или опять на танкер отправят.
