 Московское время 01:08:04
 Владивостокское время 08:08:04
 Тохатсу 70 тлди не ровно работает.
Автор: Ak77 (---.dynamic.customer.lanta.me)
Дата:   22-03-15 07:27
Суть проблемы: тяжело заводится,троит, газу даешь захлебывается как будто зажигание позднее, не набирает обороты...свечи выкручиваю одна красивая рыжая сухая, две черные сырые... свечи новые оригинал. подскажите на что похоже? может датчик дроссельной заслонки? мотор 2004г выпуска видавший виды.
 Re: Тохатсу 70 тлди не ровно работает.
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   22-03-15 12:06
Неси инжектора на проверку/чистку. А там они "хитрые".
Автор: Batiok (193.178.118.---)
Дата:   22-03-15 14:38
Если проводить какую то аналогию с Е-теком, то в том цилиндре где красивая и рыжая свеча там не работает форсунка, чистить её надо, это как минимум...или менять.
Датчик положения дросселя тут совсем не причем.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-15 15:23
Стоп. 1 у тлди на рампе есть нипеля для прлверки давлееия бенза и воздуха. Начинаем оттуда. А так найди мои темы по ремонту и диагностике тлди и почитай. Пиши отчет что сделал и какоВ Результат. Буду подсказывать дальше
Дата:   23-03-15 01:03
в нипелях давление есть
Дата:   23-03-15 01:25
Обезательно во время работы
Автор: Владимир1111 (5.141.75.---)
Дата:   23-03-15 02:35
инжектор -зло.
Дата:   23-03-15 03:02
во время работы.. нажимал на золотники бенз брыжет, воздух травит
Дата:   23-03-15 03:34
А теперь возьми манометры и замерь давление, на память непомню но в моих темах были цифры какое давление должно быть. И проверь трубочку которая идет от абсорбера на дроссель, отсоединив ее от абсорбера она должна продуваться
Дата:   23-03-15 03:55
шипящий звук заметил в дросселе когда газу даешь, после этого звука и глохнет, думаю это трубочка продувается
Дата:   01-04-15 02:49
всем привет! и спасибо за информационную поддержку. итог : п**да двум форсункам... ультразвук не помог.
Дата:   01-04-15 02:51
помогите найти бу
Дата:   01-04-15 03:01
Это оч тяжело я свои продал
Дата:   01-04-15 03:17
Ну тык, известная тема....
Болезнь наших питомцев.
Дата:   12-04-15 06:43
Привет коллеги, всех с праздником ! Отчет: причина ясна две форсунки плохо работают,чистка не помогла,новые стоят 40тр, бу в России нет. Ломаю голову что может быть, причем замыкания на форсунках нет, покупаю спрей для промывки карбюратора путем не хитрых приспособлений подключаю к форсунке даю давление из балончика, с форсунок капит не держат давление на закрытую,подключаю провода открываю форсунку ручьем льет да не откуда надо... у форсунок вокруг клапана есть маленькая так сказать тарелочка она должна быть припаяна микроскопической сваркой, так вот она отпаялась, на закрытую не видно а когда подаешь напряжение то заметно. Поломал голову как приварить не перегрев форсунку, да шов очень ювелирный, вообщем отдал на завод "Электроприбор" приварили лазером лучше чем японцы... Мотор работает как часы, тьфу тьфу не сглазить))) Всем спасибо за помощь!
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   12-04-15 07:18
Поздравляю с победой на ипонцем! Знай наших!!!))))
Автор: MuMuNa (46.229.141.---)
Дата:   12-04-15 18:31
Очень за Вас рад! Молодец! Победил!
