 Московское время 22:08:20
 Владивостокское время 05:08:20
 Моторный катамаран для дальних походов: класс судна/разрешенный район плавания
Автор: arizona (---.219.103.123.delfintelecom.ru)
Дата:   22-03-15 06:09
Прошу совета у уважаемого сообщества по следующей очень острой для нас ситуации.
Для целей дальних походов по крупным акваториям решили мы построить моторный катамаран. Тактико-технические параметры этого судна должны быть примерно такими: автономность хода по топливу — 500 км в норме (с возможностью расширения до 1000 км), пассажировместимость комфортная (с вещами) — 6 человек, крейсерская скорость — 15 км/ч. Наличие тента на палубе (палатки), собственно жесткой палубы, ну и всяких прочих приятных в походе вещей. С учетом таких параметров был выбран кат «Большой Рика» фирмы Уралэкспедиция: длина гондол 700 см, диаметр — 70 см, ширина в сборе — 300 см, усиленный транец под мотор до 40 л.с. В настоящий момент заказаны и оплачены гондолы, раму и транец решили изготовить самостоятельно. Имеется мотор 4-х тактная Ямаха F20, румпель, короткая нога. Вес комплекта в сборе: 70 кг гондолы, 50 кг рама, 55 кг мотор, итого 175 кг.
Крупные акватории — это бассейны разрядов от 3 до 1. Например, Волга в среднем течении — 3 разряд, в нижнем — 2 разряд, а Онега с Ладогой — вообще 1-й. Кат под мотором в 20 лс подлежит обязательной регистрации в ГИМС и, соответственно, будет проверяться инспекторами на воде на предмет разрешенного района плавания. Предварительные переговоры с регистрирующим органом показали — будут обязательные испытания при регистрации, для определения класса. Чувствую, что даже 3й класс дадут с трудом, скорее всего — только 4й. Таким образом, кат превращается в посмешище — большой, мореходный, жутко остойчивый, энерговооруженный неплохо, но при этом — только реки не больше Дона. То есть, вне закона, то есть — взятки и страх перед полосатыми палками на воде, что не совместимо в самой идеей дальних походов на философские темы. А ведь впереди Енисей, Лена, Котуйкан!
А теперь, внимание, вопрос! ЧТО ДЕЛАТЬ???
Варианты, приходящие на ум:
1) Вешать двадцатку, регистрировать по 3 или 4 классу, что дадут, и ходить по воде озираясь, с толстой пачкой в кошельке.
2) Забыть про двадцатку, купить, например, 4-х тактную Тоху 9,9 на длинной ноге, на дистанции, взять для подстраховки в ГИМС справочку, что, мол, не подлежит регистрации (до 200 кг, до 8 кВт), и забив на всех проверяющих, ходить где вздумается
3) Иной вариант, до которого я не могу додуматься.
Что следует учитывать:
1) Хочется, всё-таки, быть в законе, тем более что права ВВП-МП есть, зарегистрированные лодки есть, что такое судовой билет и судовая роль тоже наслышаны)
2) Тоха 9,9 4т, длинная, дистанция, по нынешним ценам — это не менее 160 т.р, что довольно существенно! Яму продавать при этом жалко)
3) Выход на среднюю Волгу (от Жигулевска ниже Куйбышевской ГЭС, вокруг Самарской луки и до Балакова) запланирован уже на майские, времени на всё — месяц, что очень, очень мало!
Какие мнения/советы хотелось бы услышать:
1) Что делать с этими классами/разрядами? Правильно ли понимаю, что на маломерном судне, не подлежащем гос регистрации, можно ходить по бассейнам любого разряда с любым удалением от берега? Абсурд, конечно!
2) Относительно данного конкретного ката, как судна для решения поставленной задачи — советы, мнения, практика: достаточно ли мотора в 10 лс для крейсерской в 15 км/ч? Водоизмещенка, конечно. Корпуса длинные, баллоны между собой широко. Есть ли опыт монтажа жесткой палубы? Фанера, ПВХ-панели от подоконников, еще что-то?
 Re: Моторный катамаран для дальних походов
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   22-03-15 07:49
Достойный кат планируете к постройке. Не так давно интересовало нечто подобное, так же под автономность не менее 600 км, на ~ четыре морды. Но Онега с Ладогой не рассматривались. Глядел на 6-ти метровые баллоны, но было понимание, что необходимо больше. Ширина не менее трёх метров... ...Пока отложено, надеюсь не на долго.
Прежде всего интересно - откуда взята цифра крейсерской скорости в 15 км/ч? От производителя баллонов? Или это желаемая скорость, которой хотелось бы достичь, но пока нет понимания - получится ли? Вообще конечно 15 км/ч очень достойный крейсер, если он окажется таковым. Коли 4-т двадцатка уже имеется, то конечно можно пробовать её, а так она, вероятно, многовата, десятка (9.9), думается, самое то.
Сильно вопросом не владею, но навскидку - я бы регистрацией не заморачивался (если 9.9 добудешь). Толку от этого, видимо, не будет в плане того, что нужный тебе класс (удаление от берега и т.п.) ты всё равно не получишь, а геморрой - это наверняка, приобретёшь.
Знаешь о проблеме замывания ноги мотора? С ней надо будет что-то предпринимать. Я даже на тримаран в какой-то момент стал посматривать, в т.ч. и для решения именно этой задачи. Ширина между баллонами у тебя планируется не сильно большая, порядка ~ 1.5 метра.
Очень интересная тема, тоже пытаюсь постепенно въехать в неё. Пока, увы, больше теоретически.
Дата:   22-03-15 07:51
Вот это - первое, что рассматривал.
Дата:   22-03-15 07:53
Потом стал смотреть на нечто бОльшее. Вот такие поплавки заинтересовали. Не в таком конечно кол-ве, как на фото слева)), но два (али три) таких баллона - очень даже.
 Re: Моторный катамаран для дальних походов: класс судна/разрешенный район плавания
Автор: иванов (---.ipoe.vladlink.net)
Дата:   22-03-15 11:55
На такой кат 9,9 за глаза более мощные моторы будут топить корму на ходу со всеми вытекающими для увеличения дальности плавания подумать о простейшем парусном вооружении смотри кат Тайфун
устриц ел
Дата:   22-03-15 11:57
типа тайфун
Автор: Тимошка Кулешман (---.149.8.147.misp.ru)
Дата:   22-03-15 12:29
Для ваших условий идеальной будет четырехтактная пятерка.
А вообще вам сюда: Ссылка.
Вот тут отчет от колеги Волчара почитайте: Ссылка.
Автор: p.oleg (85.26.241.---)
Дата:   22-03-15 12:41
На имеющуюся ямаху наклеить 9,9 они в 4-х тактах очень похожи, и если их рядом не ставить то не отличишь
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   22-03-15 16:22
Есть мотор Сузуки 4т 9,9 15 и 20 в одном корпусе.
Купить 9,9 раздушить, а яму продать.
Автор: Mobeno (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-03-15 17:21
Двигатель если 9.9, то Мерк биг фут или Яма 9.9 high thrust.
С такими редукторами будет хороший упор.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (109.124.125.---)
Дата:   22-03-15 17:36
А может один большой разбить на два малых, да еще кроме мотора и парус поставить.
Вот дневник похода на катамаране под парусом по Онего
http://parusa.narod.ru/go/2007/kirkenes/diary.htm
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   22-03-15 18:07
иванов писал:
> типа тайфун
Категорически интересен подобный кат с такими баллонами!
На фото Суз-2.5? Какой с этим моторчиком крейсер, какова максималка? С какими загрузками? Что вообще по суммарной массе туда доводилось грузить? Ставил ли моторчик помощнее (4...8 сил), что получалось?
Нет ли фото палубного обустройства (рамы)? Или хотя бы на словах.
Определённо. Если имеющуюся двадцатку продавать совсем никак, то есс-но крейсерский режим на ней будет ~ в треть газа. Кабы даже не в четверть. Вероятно.
Дата:   22-03-15 18:13
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
У этого решения есть как и плюсы, так и минусы. Аргументы там серьёзные и у того и у другого варианта. Впрочем, как и недостатки. Что для планирующего(щих) окажется более весомым - это только он(они) сами могут определить.
Автор: Трим (217.118.95.---)
Дата:   22-03-15 18:26
АРИЗОНА, приветствую вас в ваших начинаниях.
Первый пост почти в точности повторяет мои размышления и действия лет десять-двенадцать тому...
С тех пор, как начал "размышлять", построено было 4-5 вариантов моторного (и моторно-парусного) марана, на одну из итераций даже получен судовой с 1 классом судна (морское прогулочное),
Последний вариант строился для похода на м.Канин Нос. Человек - 4, взлетный вес 1250кг, вес пустой лодки - 240кг, длина - 7м, габарит - 3,3м, мотор - Ямаха6 2т, длина по треку 1400км, бензина выпито 325л (без дозаправки, остаток 15л на момент прихода), крейсерская - 9-11 км/час, максимальный переход без берега - 3,5 суток.
Позволю некоторые замечания по вашему проекту:
6 человек - много, если рассчитывать на большую автономность и длину маршрута.
20 сил - гуд с той точки зрения, что иногда, очень кратковременно, требуется от мотора "все, что есть". В 99,9% хватает 5-10 сил за глаза (бензин ведь экономим не из-за денег, а из-за того, что взять негде).
Поплавки заказанные - не оптимум с точки зрения гидродинамики (расход бензина и поведение на волне).
Установка мотора - процесс весьма творческий и с третьего раза не приводит к желаемому((( - имею ввиду не гладкую воду, там все хорошо сразу.
Крейсерская скорость 15 км/час - завышена (бензин)
Запас хода 500 км - вообще ни о чем, такое можно позволить и на надувнушке с мотором (проходил). 1000 км - еще туда-сюда, но тоже не айс. Стремиться надо к бОльшему, хотя возможно, сейчас эти слова кажутся к вам - не относящимися))))).
Если есть желание пообщаться, мой телефон 8 903 652 87 три семь, Олег.
Дата:   22-03-15 18:50
Виноват, телефон указал неправильно(((((
903 652 67 три семь
Дата:   22-03-15 20:49
на тайфуне ходили под хондой 2 воздушник моторчик бодро толкал 4 хомяков с походным шмурдяком по скорости не заморачивались как бы отдых на парусном судне начинается с момента отхода от берега в основном под парусом Площадь паруса очень приличная в свежий ветер весьма бодрый ход, суза 2,5 бодро толкает альбатрос у корефана жалоб нет и тоав полгаза ход родной винт слишком легкий
проблема сборки разборки требуется время с перекурами и пивом минут сорок альбатрос полусобранный (Поплавки мост) возят на багажнике на тойота кариб
тайфун у друга несколько лет лежит в квартире стоил свое время около 7 ки баксов
Дата:   22-03-15 20:51
на видео альбатрос с ПВХ поплавками
Дата:   22-03-15 20:52
отдых под парусом значительно отличается от отдыха под мотором
Дата:   22-03-15 21:03
Александр\Москва
о проблеме замывания ноги межпоплавочным горбом знаю понаслышке. Думаю, если будем брать новый мот, то он будет с длинной ногой, проблему регулируемого по высоте транца - надо изучать. Видел где-то самонастраиваемое решение, где транец поднимается при скорости от напора воды. Пока думаю сделать просто транцевую плиту на несколько положений, и подобрать оптимальное.
Тримараны, что на картинке, тоже рассматривал - понравилась у них конструкция складной палубы-книжки. Не понравилась однослойная конструкция - надувнухи с НДНД мы рвем регулярно. Не хотелось бы заниматься этим на дальнем маршруте.
иванов
Тайфун - интересный вариант, но, похоже, это будет вторая "итерация", если с уже заказанными поплавками от Уралэкспедиции что-то не срастется!)
Тимошка Кулешман
Спасибо за ссылки, буду читать! Относительно пятерки - так-то да, но! Была у меня четырехтактная пятерка Тоха MFS5 - не понравилась вообще! Шумная и вибронагруженная очень, потому что 1 цилиндр! Кроме того, боюсь, что пятерка не вытянет против сильного ветра - парусность-то - ого-го! Да и подняться кое-где против течения - не лишняя возможность!
p.oleg
Да! Была такая мысль, но, опять же, ходить и бояться - найдут/не найдут - не охота)
march62
Сузук таких не нашел на сайтах поставщиков - есть 8 и 9.9 на 208 кубиков, есть 9.9 на 302 кубика, и есть 15 и 20 на 327 кубов. Кроме того, не вижу у Сузук дистанции до 15 сил и длинной ноги...
Mobeno
Спасибо, изучу пристальнее передаточное редукторов разных моторов, действительно, нам ведь не мощность нужна, а именно упор - такую баржу толкать!
Не, разбивать на два - это, разумеется, правильно с точки зрения резерва и безопасности, но мы ходим компанией, хочется именно на одной палубе - о том, о сём...
Трим
Спасибо огромное за практические советы! Обязательно позвоню, как только чуть конкретизируюсь, позадаю ещё вопросов!
Всем.
Думаю выкладывать здесь описание и фотографии основных этапов строительства. Очень рассчитываю на советы, поддержку и неослабевающий интерес к проекту!)
Дата:   22-03-15 21:19
Не спешите закупать материал на раму. Почему - потому что для гладкой воды пойдет любая, а для негладкой - есть много нюансов.
Про вытягивание на ветер слабым мотором марана с большой паразитной парусностью - не стоит преувеличивать проблему, там хватит 4-5 сил за огромные глаза. Течение - другое дело.
Дата:   22-03-15 21:25
Трим писал:
Пока склоняюсь к тому, чтобы заказать-таки раму у производителя - материал Д-16Т, продольные стрингера - 40*1,5, поперечные 65*2,5, цена очень адекватная - почти что по цене необходимого кол-ва трубы.... - это именно для негладкой воды, для вертолетной заброски, когда вес важен. А для гладкой воды - думаю делать что-то из профтрубы и поверх влагостойкую фанеру 10 мм под яхтным лаком.
Дата:   22-03-15 21:36
Скопирую сюда сообщения Волчары с гикфордака:
Всем привет!!!
Эксплуатирую тримаран - катамаран от Урал - Экспедиции. Доставляю груз из Якутска на Север. В одну сторону = 1500 км. Туда-сюда за навигацию 5 раз + охота, рыбалка. На все время хватает и это с Судзуки 5 - 4 такта. Пользую АИ - 95. Тримаран: 8х3х0,7 м.
Пробовал Судзуки до 15 л.с. и есть что рассказать.
Сколько вожу груза уже написано, если внимательно прочитать внизу и слева вверху. Да, мелко и читать не хочется. Согласен, пишу:
максимальный груз был по большой воде в начале навигации и при пересчете получили 4500 кг. без учета моего веса и веса мотора. Судзуки 15 и Ямаху 20 устанавливал для пробы - получение характеристики расхода топлива против течения, т.е. - обратный путь. Поэтому говорить об их надежности или недостатках не могу, так как эксплуатирую их в щадящем режиме на ПВХ лодках, которые очень редко видят воду. Если обсуждать расход топлива в сравнении с Судзуки 5 - другое дело. Поэтому я от них и отказался. Вниз по течению - 1500 км., при средней загрузке 3,8 тонны за всю навигацию, в среднем палил 60 литров АИ - 95. Режим газа - малый газ и еще малеха временами. На Судзуки 15 - 4 такта спалил бы до 90 л., на Ямахе 20 - 2 такта, спалил бы 120 литров. Все это относительно замеров на участке пути протяженностью 360 км. - однократно.
Против течения, т.е. на обратном пути = 1500 км., сжег в среднем 140 литров АИ - 95 (Судзуки 5 - 4т.) На Судзуки 15 - 4 т. сжег бы 180 литров, а на Ямахе 20 за 240 л. - гарантированно. Но, эта характеристика нелинейная, относительно друг друга всех движков, как и для каждого по отдельности. Река меняется за весь период и маршрут меняется. Однако, всегда использую режим среднего газа - на обратный путь. Есть рекорд для Судзуки 5 - 4 т.: против течения, на разных режимах газа , но не более 50% от максимального, сжег 30 литров на 350 км. Своим глазам не верил, когда подходил к рубежу 250 км. Это и позволило прибавить газу на остальном участке пути до значения выше среднего, чтобы вовремя вернуться в Якутск.
Загрузка на обратный путь: тримаран = 200 кг. ; я = 93 кг.; вещи и инструмент (генератор, морозилка и т.д.) 150 кг.; топливо = 180 л. (+/- 10 л.); мясо-рыба: до 200 кг. Так примерно и было.
Общий пробег, за всю навигацию, превысил 15000 км. и это для Судзуки 5. Он готов и к следующему сезону, но скока ему жить, не знаю. Скажу толлько, что менял масло каждые туда-сюда - 3000 км. без доливки в дороге. Разом менял масло и в редукторе. Расхода в нем тоже не заметил. Обкатывал движок по своей рецептуре: 12 часов на холостом, 40 часов в режиме малого газа на пустом катамаране, груз под завязку и ухожу вниз по реке на малом газе. Так и прошла обкатка. После первых 700 км. пришлось долить масло в движок и не мало - почти 30% скушал, но после следуюущих 500 км. забыл про эту процедуру. Перестал кушать совсем. Только чернело под конец маршрута, капитально чернело.
Средняя скорость по течению составила 11 км./ час, а против течения - 10,5 км./час. Есть видео с навигатором. Посля закину ссылку. На обратный маршрут старался ходить по местам с минимальным течением - ближе к берегу, по разливам и т.д. Но не всегда это удавалось и приходилось местами ходить против течения от 5 до 8 км./час, но это было несколько таких отрезков (до 6-ти) по 8-12 км. протяженностью каждый.
На обратный путь - в Якутск, снимал среднюю гондолу и укладывал на сеть - палубу. На максимальном газе и при встречном течении 2-2,5 км./час, разгонял катамаран до 14 км. /час, а по стоячей воде до 15 км./час (по разливам). Как видно, характеристика прироста скорости нелинейная, относительно скорости встречного течения. Это меня сильно заинтересовало и было проведено ряд экспериментов с замерами предельных разумных скоростей в водоизмещающем режиме. О них будет ниже.
Видео оптимальной скорости на среднем газе при встречном течении до 2 км./час:
А эта ссылка простая:
Как показали эксперименты, максимальная скорость тримарана - катамарана, такого размера, которая позволяет сжигать малое кол-во бензина находится в пределах от 10 до 11 км. час., но это с загрузкой до 500-800 кг. Что касается пустого ( я, двигатель, 100 литров бензина), тогда скорость может находиться в пределах от 11 до 14 км./ час. и при этом еще не будет заметного влияния волны в кормовой и носовой части. Дальнейшее увеличение газа приводит к малому приросту скорости и наступает переходной отрезок выхода на напоминающее что-то глиссирование, если палуба сплошная и под ней создается воздушная подушка. Этот режим я не практикую, так как он приводит к значительному перерасходу топлива, а задача: довести 1 кг. груза не дороже 50 коп. Но этот режим я использую при подъеме в притоки Лены для добычи Лосей, дикого северного оленя, Чубуку и т.д. Для этого необходим движок не менее 15 л.с. и движение, напоминающее чем-то глиссирующий режим, но не он.
Оптимальная мощность двигателя, если хотите экономить топливо и ходить только в водоизмещающем режиме - до 10 л.с. Больше лишнее и на любителя. Мало того, даже при шторме до 5 баллов я не выжимал более 50% газа и тримаран был послушным и реагировал на малейший поворот движка. Парусность груженного катамарана практически отсутствовала, но ощущалась на пустом кате, но не столь значительно, чтобы придавать этому решающее значение. Все таки, мой кат и сам по себе нелегкий.
Важен третий баллон (центральный) при движении по волне. Он ее режет и не происходит вылет винта из воды (до определенного значения высоты волны). Однако, катамаран значительно раньше начинает хватать воздух и приходилось останавливаться и пережидать тогда, когда на тримаране проходил не задумываясь над этой проблемой.
Важно: необходим движок с сапогом не менее 508 мм., тогда волна не будет ударяться о транец и отлетать в сторону палубы - капитана. В настоящий момент, когда кат груженный и движок имеет сапог 380 мм. транец находится над уровнем тихой воды всего 5 см. Этого мало и когда кат - пипец - весь мокрый при волне более 20 см. Тримаран, как-то еще, заглаживает эту проблему, но уже при волне более 30 см. та же проблема.
На фото "кормовой поперечный стрингер" показано правильное его размещение. Можно еще ближе к корме, но не ближе 50 см. Иначе катамаран или тримаран будет замедлять ход, проваливаясь кормой и увеличивая кормовую волну. Это важно.
Между делом: приглашаю посетить "мою" реку, так - как она - моя мать, а остальные - на ней рыбаки. Только так считая и не иначе , на ней можно выживать в одиночку.
Задан вопрос: Ух ты! Вот это работа! А мы всю зиму зарабатываем деньги, чтобы летом их потратить на одну подобную прогулку :)
И все в одиночку? Или вахтами? Какая длинна катамарана? Шаг винта? Используете ли обтекатель(волноотбойник) транца мотора? У нас, это кусок пвх от низа транца, растянутый под углом к трамплину.
Отвечаю: да, в одиночку; 8х3х0,7 м.; шаг винта = 6,5; обтекатель не использую. До этого 8 лет ходил на воздушной подушке по всей Лене (охота в основном).
Думаю, мне удалось изменить Ваше мнение о Якутии. Не так черт страшен, как его малюють. Лена ждет Вас, но дикарями. Тур. Агенты разденут и отправят обратно. Можете угадать время для сплава со мной и совет мой - в июле.
Попробую закинуть фотки.
Дата:   22-03-15 21:52
АРИЗОНА, с удовольствием бы пописался, но времени нет никак. Звоните, думаю, десять минут разговора заменят день общения на форуме или в почте.
Автор: oxotnik14 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   23-03-15 03:54
На эту тему можно получить консультацию у первого хозяина Большого Рики из Абакана Александра Иушина. Кат 7 метровый назвали в честь его фирмы "Рика". Кат он продал, под Сузой 40 с длинной ногой и дистанцией.
