 Московское время 14:50:17
 Владивостокское время 21:50:17
 обладатели рибов
Автор: Александр-35 (---.vologda.ru)
Дата:   22-03-15 19:18
Уважаемые обладатели рибов, нужен ваш совет. Остановился в выборе риб раптор 550 с алюминевым дном + хонда 100, раньше рибов не было, надувнуха только 360, планирую рыбачить на белом море. хотелось бы знать плюсы и минусы, очень нужно, есть возможность что то поменять.
 Re: обладатели рибов
Автор: Кухтиев Вадим (5.18.183.---)
Дата:   22-03-15 19:47
На Рапторе550 не ходил,но видел его вживую на прошлогодней выставке в Питере.Лодка,внешне понравилась,а вот косяки можно будет выявить только в процессе эксплуотации.По двигу-сотки на эту лодку должно хватить,вот только по весу надо думать-перегруженная корма-не есть гуд!
Автор: Zhенич98 (---.spbmapo.ru)
Дата:   22-03-15 20:10
У меня риб 520 и Яма-60 4т. сначала хватало за глаза,сейчас поставил бы 90,но и так нормуль. Максимальная скорость 60-63км, для меня
этого достаточно.
Автор: Сергей61 (---.13.117.87.donpac.ru)
Дата:   24-03-15 02:02
У меня РИб поболя будет, 570-тый, висит Суза 90. Скорость без малого 70-т на штатном винте. Три - четыре человека с грузом без проблем. Килеватость правда у меня небольшая, всего 11гр. В общем доволен комплектом.
Дата:   24-03-15 02:32
Сергей61 что за риб у вас? как ведет себя на волне с небольшим килем?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-150-49.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   24-03-15 07:37
Сергей61 писал:
А у серии Раптор 19 гр. килеватости на корме и 21гр. на миделе
Думаю что под 100 л.с., налегке, пойдет где то 70, может 75 км/ч.
Автор: Шатоба Александр (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   24-03-15 10:36
А нужна ли такая скорость в повседневной жизни и столько сил на длину 5,7метров. Cредняя моя скорость составляет 42-45 км примерно и у большинства пользователей всяких разных комплектов и всем её хватает.
Дата:   24-03-15 16:15
ТС про скорость и не спрашивал, а плюсы минусы выясняет.
Максималка она по вкусу и по настроению. Средняя скорость 42-45км.ч., это как ходить, у меня бывает средняя и 28-30 км.ч.
На белом море наверное за мореходность надо больше беспокоиться, а не за скорость.
Автор: Серкап (---.178-66-34-131.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-03-15 16:31
Мощный мотор хорош не только тем, что можно быстро убежать от надвигающейся непогоды, но в первую очередь возможностью идти по неспокойной воде варьируя постоянно газом. На слабых моторах так либо будет совсем не получаться (на скорости близкой к свалу с глисса, а на хорошей волне она будет именно такой, лодка будет постоянно переходить в переходный режим), либо с большими трудностями, в любом случае скорость в штормовую погоду на хорошо энерговооруженной лодке будет намного выше
Дата:   24-03-15 16:39
Елена, у раптора килеватость 16 гр разговаривал с производственниками, а то реклама, фантазии менеджера и бак не 100л, как в видео, а70.
Автор: Елена, Мурманск. (5.142.211.---)
Дата:   24-03-15 17:06
hallucinogen писал:
> скорость.
В точку :-) !!!
Дата:   24-03-15 17:10
Александр-35 писал:
Понятненько .
Автор: Сергей61 (---.12.117.87.donpac.ru)
Дата:   25-03-15 01:55
Александр-35 писал:
РИБ у меня так и называется, RIB 570 S, пр-тель ТехСудПром. Киль у него нормальный:))) Килеватость на транце 11гр, какая на миделе, точно не знаю, но за счет своей длины по нашей короткой волне идет великолепно, длина и скорость не позволяет провалится между волнами, баллоны работают как брызгоотбойники, очень редко, когда брызги залетают в кокпит, если только сильный ветер и на скорости разворачиваешься...Но на Белом море волна другая, длинная и пологая, если не шторм конечно. Как ходят там ребята и на чем, надо у них по спрашивать.
Дата:   25-03-15 05:01
у техсудпрома появилась новая модель Т570 киль 16 гр, очень заинтересовало, но пластик.. не верю ему.
Автор: Borey (188.168.252.---)
Дата:   25-03-15 06:10
Алюминиевое днище - гуд для наших берегов, килеватость вполне будет комфортна, но на Белом море волна разная и все зависит от погоды.
Автор: Иван Ярославль (---.dynamic.yar.ertelecom.ru)
Дата:   26-03-15 22:07
Вариант б/у не рассматриваете,есть Бриг Фалькон 570 и Х-115?
Дата:   07-04-15 16:24
Иван поподробней о лодке, лучше с фото.
