| Московское время 07:35:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:35:15 |
Автор: FireLine (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 22-03-15 17:32
Надоело мне крутить ручную лебедку затаскивая лодку на прицеп по роликам, и задумался я о электролебедке. Предлагать топить прицеп для установки на него лодки не нужно, так как иногда глубины не хватает, да и пробеги прицепа большие и я стараюсь не мочить ступицы при слипе, а слипуюсь бывает каждый день в течении 2-3 недель. Варианта размещения лебедки два - в кузове пикапа, либо цеплять за носовой упор для лодки. Стационарно на упоре прикручивать не хочу, ибо могут и стырить.
Теперь самый главный вопрос - какой мощи лебедку брать для затаскивания на прицеп лодки примерно 500-600 кг. Сдюжит ли квадроцикловая, или брать уже 3-4 тонную? Если брать уже взрослую лебедку, то какая вытащит 2500т машину + обозначенную лодку на прицепе из говен? Второй вопрос скорее всего не к водомоторникам, но все же.
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата: 22-03-15 17:54
если просто для лодки -квадроциклетная , для авто желательно 9500 серия , можешь сделать съемной и переставлять передний /задний бампер , но это другие деньги и ДРУГОЙ вес
универсального решения твоих хотелок не существует
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата: 22-03-15 18:08
у меня нет возможности затаскивать прицеп на участок машиной. для этого просто нет места на улице. на прицепе сделал два стакана по принципу американских авто . там фаркоп или лебедка вставляются труба в трубу. сделал съемную площадку, на которую поставил лебедку от квадра Т- MAX. пользую и 3000 и 2500. особой разницы не заметил.
телега с весом около 800 кг залетает на ура. катаю по грунту. руками удавалось только в троем - четвером.
затащить лодку на прицеп для этой лебедки - плевое дело. только вопрос с энергоснабжением продумать надо.
мая ИМХА головняк это. таскать - подключать- перевозить лебедку и акком, проще ручкой затянуть.
Дата: 22-03-15 18:09
железяка писал:
> ДРУГОЙ вес
Да цена 9500 для того чтобы один раз в сезон выехать из грязи дороговато выходит.
Какого размера ATV-шную нужно смотреть?
Лодочный тяговый аккумулятор заряжается каждую ночь от 220В. В носу у лодки можно поставить клеммы для подключения лебедки, так что это не проблма.
Ну а ручной я натаскался, хватит.
Дата: 22-03-15 18:22
железяка писал:
> ДРУГОЙ вес
ошибаешься 9500 это не цена , а тяговое усилие в пендосовских единицах , цена ГОРАЗДО выше , я просто озвучил свое мнение о решении твоих хотелок
Дата: 23-03-15 01:49
железяка писал:
Обижаете. Я как раз имел ввиду цену размера 9500 неоправданной для моих нужд. Да и таскать в кузове лишних 30кг не хочется.
Заказал ATV лебедку с усилием 1300 кг, надеюсь хватит. Если не хватит - буду ею прицеп в гараж затаскивать.
Дата: 23-03-15 02:14
FireLine писал:
> Где намутить быстроразъемных клемм на большие токи?
-У меня есть две пары штук новых ...
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 23-03-15 02:55
FireLine писал:
Есть еще такая штука-блок.Усилие увеличивается в 2 раза . Машину не осилит конечно,а лодку по любому вытащить хватит.
Хотя,лучше взять нормальную,хотя бы 9000 .Китайскую из недорогих моделей,типа Электрик винч.За то можно машину тягать,да и 30 кг для пикапа не критично ни разу.
Дата: 23-03-15 03:04
хватит усилия
Автор: Тимошка Кулешман (195.3.182.---)
Дата: 23-03-15 03:34
Пикапу лучше подхвост, тьфу ты вместо запаски под кузовом с выходом из штатного места номерного знака, знак перевесить на задний борт.
У меня стоит 8500 в корпусе 6500 (15 метров троса). Илодку всегда им затаскиваю и из говен выковыриваюсь если назад нужно.
Дата: 23-03-15 04:05
dimon62 писал:
> FireLine писал:
> ею
> разу.
Недорогого импорта к сожалению сейчас не видать. Отваливать 25 тыс за китайца жаба душит, так как застреваю один-два раза в год, не чаще.
Дата: 23-03-15 04:09
железяка писал:
> хватит усилия
может и хватит, но ..................
стоит глянуть, как нагрузка падает с количеством витков
я пользую 3 и 2,5 тонны НА ПЕРВОМ ЕСТЕСТВЕННО витке
а лодка зачаливаться будет на ПОСЛЕДНЕМ.
еще зело хочется глянуть момент запитывания лебедки от лодки, с учетом, что лодка на воде, а прицеп на слипе.
Дата: 23-03-15 04:13
FireLine писал:
Ну почему же не взять.Вот ,на Уазбуке по 16000 барыжат.
Да и на других джиперских форумах можно найти по вменяемой цене.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата: 23-03-15 05:06
железяка писал:
> хватит усилия
Конечно хватит лодку затаскивать!
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (109.124.211.---)
Дата: 27-03-15 03:21
Иногда затаскиваю на свой прицеп раз 5-8 в день разные нетяжелые лодки (прогресс, казанка, днепр, Воронеж, Салюты 480 и т.п.). Купил и пытался мастрячить электрическую вот такую как buss@mail.ru выложил - не пошло. Провода тянуть, разъемы, а иногда прицеп от машины нужно отцепить и укатить чуть дальше. Перебрал много ручных и в конце купил Сорокин 0.9т ручную. Перебрал - смазки мало с завода, тянет рукой на ура. Осенью пролюбил от нее ручку - не нашел где купить, придется колхозить, благо у самой лебедки - головка на 21.
Автор: buss (---.178-70-180-55.avangarddsl.ru)
Дата: 27-03-15 14:33
Дмитрий СамарскийИпсумовод писал:
Зачем мастрячить? 110 евро всё удовольствие, плюс тышша русскими и она уже в России ну и почта ещё...
Всего то и делов...
Дата: 27-03-15 15:07
buss@mail.ru писал:
> Всего то и делов...
Да я в Кувалде купил электрическую такую же рубля за 4500 года два назад. Ну и началось - провода тяни, от машины никуда, машину у жены взял-не подключишь и т.п. Продал и купил мощную ручную:))) она реально тянет отлично, по сравнению с теми что обычно на прицепах стоят, их я уже штук 5 перебрал.
