| Московское время 10:23:02 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:23:02 |
Автор: сантехник (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 22-03-15 04:06
PROLAIN писал:
> А на вакуум проверить???
Ну если не выдавило давлением изнутри. То то во внутрь точно не зайдет.
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата: 22-03-15 04:32
Это что за метод? Какое время должен держать? Мне кажется долгое время не будет держать не один сальник...
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.132.kaluga.ru)
Дата: 22-03-15 05:03
Сан&Саныч писал:
Я делал так Ссылка. , но можно и в ведро с водой опустить .
И поаккуратнее с давлением , у меня было 2 атм и вал стрельнул в верх . Попал бы в глаз - было бы больно .
В конце киношки видно и хлопок слышно . А вал попал прям между бейсболкой и головой и застрял там . В самом конце видно как он болтается .
Такого я не ожидал .
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 22-03-15 05:16
Ютуб пишет "Это видео нельзя воспроизвести" , это у меня одного так? (смотрю с планшета)
А так, ..хочется посмотреть - люблю ужастики , на ночь глядя! )))
Дата: 22-03-15 05:38
Блин , там в киношке радио играет и эти бакланы с ю-туба написали , что авторские права там какие то нарушены ... Дурь какая то .
Кто знает , что надо сделать , чтоб киношку к жизни вернуть ?
Автор: baltiec (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 22-03-15 07:29
Сан&Саныч писал:
Я когда некогда , оставлял и на ночь.
А в обще 10-20 мин достаточно.
Дата: 22-03-15 15:09
Мож я чего не понимаю? .. Опрессовывают редуктор с какой целью? ..Чтобы просто посмотреть, что, допустим, сальники вертикального вала сифонят? Но ведь менять то рекомендуется все 4 сальника( + резинка-уплотнитель тяги, + прокладки пробок ) ! .. Поменяю сальники вертикального, а через месяц опять эмульсия! ..Окажется, что теперь протекают сальники горизонтального .. . Опять-же, выковыряв все 4 сальника можно посмотреть в каком состоянии посадочные места на валах , может в них проблема ... . Или я неправильно рассуждаю? ((
Автор: Старт (---.kmtn.ru)
Дата: 22-03-15 23:11
kon4ik писал:
Теоретически правильно конечно, но на практике не всегда так бывает. Это не значит, что если сегодня заболело правое плечо-то через месяц заболит левое.
Дата: 23-03-15 05:33
kon4ik писал:
По принципу : " Не трогай техник самолёт и он тебя не подведёт ".
Найти или подобрать сальники к старому иномотору не очень то и просто . К тому же можно найти себе побочный геморой ...
Ну например выдавливая сальник , можно вытащить его вместе с куском редуктора и вдвойне будет обидно , если сальник ещё и не сифонил .
На моём моте была эмульсия в редукторе , сальники как видите не сифонят , проблема была в резиновом кольце между корпусом сальника и корпусом редуктора .
А могла быть и трещина в редукторе , так зачем менять то что работает ?
