 Московское время 10:58:46
 Владивостокское время 17:58:46
 Вопрос к знатокам эхолотов.
Автор: Kunya (---.natm.ru)
Дата:   22-03-15 05:49
Всем доброго времени суток.
У меня на лодке уже 6ть лет стоит датчик эхолота, вклеенный на днище, работает справно до скорости 40км/ч.
 Re: Вопрос к знатокам эхолотов.
Дата:   22-03-15 05:50
У человека есть такой эхолот, и хочет он его разобрать и поставить стационарно на лодку.
Причём есть у него желание установить транцевые плиты.
ВОТ СОБСТВЕННО И ВОПРОС: Возможна ли такая установка как на рисунке.
Данные нужны на малой скорости.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата:   22-03-15 06:44
То что на рисунке-ничем не отличается от положения внутри лодки.Главное-чтобы среда (т.е. состав герметика)между датчиком и водой была однородной(без вредных примесей:пузырьков воздуха, мусора и т.п., искажающих сигнал).
Дата:   22-03-15 07:09
всевидящий
........То что на рисунке-ничем не отличается от положения внутри лодки.Главное-чтобы среда (т.е. состав герметика)между датчиком и водой была однородной(без вредных примесей:пузырьков воздуха, мусора и т.п., искажающих сигнал).
Совершенно верно, старался оттолкнуться от удачного опыта.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата:   22-03-15 11:09
Угол луча 90 , относительно дна , иначе неточность
Автор: shalim (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-03-15 14:43
некто писал:
С углом луча ровно 90 не всегда на скорости работает.
Ловренс Элит 5Х ДСИ. Датчик установлен на транце. Если установить его параллельно дну (в режиме глиссирования) то на скорости около 20 км/час происходит потеря сигнала. Если отклонить под небольшим углом, то работает во всем диапазоне скоростей. Погрешность 10-20 см.
Дата:   22-03-15 16:50
shalim
……..Если отклонить под небольшим углом, то работает во всем диапазоне скоростей. Погрешность 10-20 см.
Надеюсь, что отклонять надо вперёд т.к. плиты стоят с небольшим отклонением от плоскости днища. Да и человек сейчас говорит, что надо на малой скорости, а потом захочет чтоб и на полном показывал. Хотя такое желание вполне оправдано т.к. воды с каждым годом всё меньше и меньше, я например включаю эхолот при отходе от бона и выключаю когда причаливаю.
Дата:   22-03-15 16:52
Да ещё вопрос можно ли удлинять провод датчика (нет ни каких особенностей) может кто сталкивался?
Автор: Spinner (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   22-03-15 17:01
ИМХО конечно...но думаю брызгообразование будет неслабое на скорости...
Автор: igrik (185.3.34.---)
Дата:   22-03-15 17:02
на счет установки на плиту могу на своем опыте сказать..... был прогресс с плитами ставили туда он пищал на скорости и шли помехи. потом купили пластик ставили тоже на плиту так там все ок было. и там и там на силикон клеели и все без воздуха было на плиты разные на проге из пластика была а на этой из люминя . вот как было
Дата:   22-03-15 17:11
Spinner
………. ИМХО конечно...но думаю брызгообразование будет неслабое на скорости..
Так как на скорости, на поверхности плиты воды практически нет, надеюсь, брызг не будет.
igrik
……. на проге из пластика была а на этой из люминя . вот как было
Здесь плиты обещали из металла доставить.
Автор: midl (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   23-03-15 16:59
Если возмущений в районе стыка днища и плиты не будет, то эхолот будет работать нормально.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.56.---)
Дата:   23-03-15 17:15
Kunya писал:
> на лодку.
Зачем его портить,он на зимней рыбалке очень удобен.
Дата:   24-03-15 03:39
////////Зачем его портить,он на зимней рыбалке очень удобен.
Пытаюсь переубедить может получится.
Автор: Тимошка Кулешман (195.3.182.---)
Дата:   24-03-15 04:39
А как толщина корпуса лодки влият на работу вклееного датчика?
У меня лыжа, на которую хочу наклеить толщиной 5мм.
Автор: Vermot (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   24-03-15 05:01
Там же много будет волнений и воздуха в воде под плитами, будет много врать. Я бы не ставил.
Автор: angorus (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   24-03-15 05:11
только плита ведь стоит не в горизонте, а под углом к продольной плоскости корпуса, т.е. датчик еще и "в сторону" смотреть будет.
на килеватом корпусе - очень заметно. специально сейчас посмотрел фотку своей лодки, как плиты стоят.
Автор: AlexCarrera (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   24-03-15 14:36
клеить датчик - это плохая идея. Врать будет 100% и показывать далеко не все, что может и должен.
Дата:   24-03-15 16:11
Клеить нужно на днище лодки и будет счастье. Проверено не единожды и на АМГ и на пластике. При регулировке чувствительность выставлять ближе к максимальной.
