 Московское время 07:10:35
 Владивостокское время 14:10:35
 как лучше сделать
Автор: Леха064 (---.Saratov.comstar.ru)
Дата:   21-03-15 21:35
всем ДВС. что подскажите
 Re: как лучше сделать
Дата:   21-03-15 21:36
прогресс 4
Автор: рыбачёг 63 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   21-03-15 21:41
Это лучше не делать... Там уже всё сделано)))
Дата:   21-03-15 21:43
рыбачёг 63 писал:
я понял вашу мысль.ну а все же....
Автор: VasilichF99 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-03-15 22:13
Из дюральки 1-1.5мм. Клепки на герметик.
Дата:   21-03-15 22:17
Как то так.
Дата:   21-03-15 22:23
VasilichF99 писал:
> Как то так.
хочу попробывать из нутри поставить латку а снаружи поссле клепания залить эпакситкой с алюминевой стружкой а потом шкуркой подровнять. что скажите стоит или нет?
Дата:   21-03-15 22:25
вот вырезал из алюминевой пластинки заплатку и вставил
Дата:   21-03-15 22:29
Леха064 писал:
> или нет?
Попробуй, расскажешь что получилось. У меня получилось так.
Дата:   21-03-15 22:31
Это че? след от ноги?))) А если шпаклевкой на эпоксидной основе?
Дата:   21-03-15 22:32
VasilichF99 писал:
незнаю, было уже так. а так похоже))))
Дата:   21-03-15 22:34
VasilichF99 писал:
> Леха064 писал:
> стоит
> > или нет?
на какой герметик ставили?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   21-03-15 22:36
"Суровые челябинские рыбаки" стельку вырезали для кирзачей)))
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   21-03-15 22:53
Леха064 писал:
Всё очень просто . Место доступное и нет проблем. Латка перекрывающая все старые дырки. В латке насверлить отверстия 4 мм. Через 40 мм. Можно через 35. Приложить латку, просверливая и постепенно прикручивая винтами, обойти весь периметр. Потом снять, обработать все облои и намазав герметиком полиуретановым из автомагаза по краскам, прикрутить монтажными винтами. Просверливая по 10-15 отверстий сверлом на 4.2 , проклепать заводскими заклёпкаами. И ЗАБЫТЬ на веки вечные.))))))))))))))))))))))0
Дата:   21-03-15 22:54
Леха064 писал:
> VasilichF99 писал:
Названия не помню, какой то силиконовый. Думаю подойдет любой водостойкий.
Дата:   21-03-15 23:49
VasilichF99 писал:
> Леха064 писал:
> > VasilichF99 писал:
Полиуретановый: " GRAVIT 630" Самый девочке качан.
Дата:   22-03-15 00:11
спасибо.))))буду пробовать заливать снаружи эпакситкой
Дата:   22-03-15 00:27
Да не будет эпоксидка держать. Отвалится. Если нет возможности заклепать, прикрути латку на вынты М5 с чечевицеобразной головкой.
На авторынках в метизах их полно. И не выступают и держат.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
kon4ik писал:
))))) Точно !!! Спасибо , поржал от души.))))
Дата:   22-03-15 00:33
Эпоксидка держаться не будет, отлетит.Можно замазать фиберглассом - шпатлёвкой с наполнителем из стекловолокна.В качестве герметика замечательно подходит клей для автостёкол.
Автор: Леха064 (94.240.120.---)
Дата:   22-03-15 00:36
> для автостёкол.
клепать буду полюбому. можно принципе и волосянкой зашпатлевать
Дата:   22-03-15 00:37
просто хочу добиться чтоб с лицевой стороны латки небыло видно
Автор: An-24 (93.79.253.---)
Дата:   22-03-15 03:01
Леха.....тыж эту железку в руках держал,а люди нет. Они ж думают шо там всё по взрослому.От и объясни народу,шо толщина от той железки ,шо ты приложил 0,3 мм. от тогда, народ правильно скажет,что он об этом думает.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.144.---)
Дата:   22-03-15 04:23
Торпеда, не?
Автор: Леха064 (31.29.239.---)
Дата:   22-03-15 16:10
))))))Морис Крым+Т40 писал:
> Торпеда, не?
Дата:   22-03-15 16:13
Человекоторпеда от князя Боргезе.
Автор: kness (---.37.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   22-03-15 16:23
Вот была рванина. Скажешь плохо , хоть и снаружи?
Дата:   22-03-15 16:30
Или здесь. Кусок борта с потопчиной был вырван погрузчиком. Я к тому , что нет смысла ставить изнутри. Разве для собственного самоудовлетворения.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Я на люмине заделывал довольно глубогие вмятины поксиполом, пока не отвалился
Дата:   22-03-15 16:34
Было вот так.
Дата:   22-03-15 16:36
А стало так)).Т.е. я вообще все борта обшил 1 мм АМЦ2.
Дата:   22-03-15 16:44
Ещё вариант, с гарантией)) на латку по всей площади наклеиваешь стеклоткань, и тоже ее проклепываешь хоть вытяжными к заплатке, потом это все шпаклюешь чем хочешь))) так сдесь кто-то форштевень ремонтировал.
