| Московское время 12:32:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:32:45 |
Автор: stanisl62 (---.opera-mini.net)
Дата: 21-03-15 23:54
как правильно поднять транцевую доску на казанке. сделать накладку поверх уголка и стянуть пластинами или снять уголок распрямить корму привернуть фанеру усиленную текстолитом
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 22-03-15 00:13
Смотря на сколько поднять в высоту требуется ... Мне , для моего мотора, требовалось поднять на ~3см. Просто мет. уголок сверху прикрутил на 4 болта , по 2 с каждой стороны от седловины (на фотке ТС-а , в районе крайнего левого болта) и усё! От АКП до днища получилось 2,5 см.(в щель между седловиной транца и уголком реечку подогнал, и закрасил всё вместе густой краской(скомуниздил на стройке, ею металлоконструкции грунтуют ..)))
Дата: 22-03-15 00:30
здесь видно на сколько ниже он висит, конечно не плохо бы путём подбора на воде планками. некогда будет. огород
Дата: 22-03-15 00:35
И всего то??? Подложи планку и выставь 2.5 см ниже киля. Потом просто прикрепи планку листом алюминия. Кроме струбцины желательно ещё два ботла снизу добавить.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 22-03-15 00:59
На все последние лодки(под моторы Ямахи) - сендвич в виде накладки (дюраль, текстолит) снаружи/изнутри транца, между накладками вставка из того же текстолита или листового полиэтилена.
Вот на примере Автобота
Дата: 22-03-15 01:06
Дополнительная пластина с отверстиями под пятаки установлена в основном для облегчения центровки мотора при установке.
