 Московское время 09:05:03
 Владивостокское время 16:05:03
 Подключение тахометра от ваз 2106 к Mercury 40 EO
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   21-03-15 06:27
Вобщем тем пролазил очень много. поисковиком пользовался, много кто чего подсказывал. Все говорят мне нужно к Пузырю)))) жду его ответа как бывалого.
У моего мотора стоит 2 катушки зажигания, на каждую свечу своя. и к ним идёт по 4-5 проводов точно не помню.
Вобщем ряд вопросов:
1. нужно ли меня сопротивление в тахометре для моего мотора? с 43кОм на 4,7кОм
2. Говорят в моём случае нужно подключать через диоды, Но не пойму как это сделать... как работает диод знаю, и понимаю для чего он нужен, на пальцах: чтоб обьёденить сигнал обеих катушек в единое, чтоб был постоянный сигнал без перебоев, так как сначала сигнал на одну катушку потом на другую, и так постоянно.
3.К каким проводам (которые идут к катушке подключаться) если их так много..?
Только не надо предлогать купи новый тахометр. Я хочу этот.Нравиться он мне как выглядит, и как в лодке смотриться... (на вкус и цвет товарищей нет...)
 Re: Подключение тахометра от ваз 2106 к Mercury 40 EO
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   21-03-15 06:48
я подключал раньше 2106 тахометр к разным моторам как приборчик для настройки
проблем никаких не было- но там все 4 х тактные были
чтобы было точно выходит нужен 4 тактный мотор с 1 катушкой -тогда менять ничего не требуется
а у вас 2х тактный, но катушки 2шт
т.к в вашем случае 1 импульс на 1 катушке это полный оборот коленвала, а тахометр будет показывать что это пол оборота
выходит если так подключить то показания в 2 раза меньше действительных будут
шкала там до 8000, то есть выше 3000 показания не поднимуться
в принципе и так можно использовать- в них же меняют бумажки для крутости-вы можете цифры наклеить вместо 20 будет 10
вместо 40 -20
А вот если бы учитывать импульсы второй катушки и первой -то показания будут совпадать
(но можно ли 2 провода с катушек кинуть на тахометр не знаю-вернее кинуть можно
этот тахометр на малых оборотах сильно врет
скажем может казать 0 когда реально 800 и даже в минус может идти, точность как и у большинства где то в районе трех четвертей от максимума
Дата:   21-03-15 06:55
так втом то и дело.... что Пузырь как то у меет снимать сигнал с двух катушек одновременно....., вот и жду его совета...)))
а шкалы переделывать это не дело)))
Автор: volchara62 (95.106.31.---)
Дата:   21-03-15 07:08
Значит плохо искали а так попробуйте сигнал снять с кнопки глушилки,на Джонсоне 30 у меня замечательно работал. Ссылка.
Дата:   21-03-15 18:12
это сылка про вихрь....
Автор: ГОГАru3 (178.204.220.---)
Дата:   21-03-15 20:20
вот в этом обзоре ,про Мою))) лодку есть момент ,как подключался вазовский тах на двухтактный мерк...
Может поможет ,вроде всё не так сложно...
Дата:   21-03-15 21:23
Boris858 писал:
Если внимательно почитать то там есть то о чем Вы спрашивали а именно как снять сигнал с каждого котла.
Дата:   21-03-15 23:09
ГОГАru3 - ответил на почту.
Дата:   22-03-15 00:22
На Меркурии-40ЕО всё не так просто, т.к у него не обычные ВВ катушки, а с встроенным коммутатором, на них подаётся питание от накопительных и слабый сигнал с подмаховичных датчиков, которого недостаточно для раскачки ТХ-193.По крайней мере, мне не удалось заставить корректно работать данный тахометр от этого мотора, даже когда я собрал усилитель-формирователь импульсов по известной схеме, т.к. число полюсов на маховике таково, что тахометр показывает погоду на Марсе.А для того, чтобы скорректировать показания подбором ёмкости, как описал ГОГАru3 по ссылке выше, надо чтобы тахометр был именно такой, а мне попался на микросхеме, я тут как-то даже выкладывал.В итоге я на всё это плюнул и послал заказчика...в магазин за Фарией)))
Дата:   22-03-15 02:39
тоесть нужно посмотреть мой тахометр на мсикрухе или нет, если не на микрухе, то сделать реально... верно? давайе я завтра тахометр вытащу, разберу, и нафоткаю а Пузырь 67 скажет вердикт, хорошо?
Дата:   22-03-15 03:21
Ну тогда бюджетный вариант заказать китайский с датчиком если на родной нет средств.
Дата:   22-03-15 03:22
какой например?
Дата:   22-03-15 03:36
Ну хотя бы вот такой,их у *братьев* полно Ссылка.
Дата:   22-03-15 03:41
да ну это, извените за выражение шляпа..... давайте попробуем как нибуть оживить мой)
Дата:   22-03-15 03:59
Я же написал что их полно там,абсолютно разные по виду ,есть и стрелочные,есть и цифровые в привычном нам корпусе.Я себе вот такой взял,включенный вообще красиво смотрится,вам подойдет нет не знаю но выставляется колличество котлов на нем Ссылка.
