| Московское время 14:52:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:52:27 |
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-03-15 05:30
Всем привет, хочу поставить тахометр, оригинальный стоит очень дорого 8-9 тыс.руб
А на видео многих видел ставят от машин, например от ваз 2106) если ставить так, то как подключать?
или ещё какие варианты бывают??? поделитесь опытом)
Автор: buss (---.178-70-175-96.avangarddsl.ru)
Дата: 20-03-15 05:37
К примеру БК-08 из отечественных.
Или для дизайна хочется со стрелкой ?
Дата: 20-03-15 05:57
да и от ваза 2106 можно купить, ещё дешевле...)) он бу стоит 400 руб)
Дата: 20-03-15 20:31
2200))) а я купил за 300 руб, датчик топлива, и тахометр))) разница мне кажеться есть)))) на той сылке подключают к ямахе, а у меня меркурий)
Как на мерк его подключть???
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.opera-mini.net)
Дата: 20-03-15 22:56
Борис, тах от 2106 переделывается и подключается, но, девчинка выебки не стоит!!! Я их несколько штук делал, подключал, настраивал - через год, другой "уходит ноль". Если есть возможность купить нормальный, лучше купить.
Дата: 21-03-15 00:15
на авито нашёл) говорю за три сотки отдал тахометр и уровень топлива))) сейчас нету денег даже 2200 отдавать.
А для указателя топлива, нужно то нибуть переделывать или нет? подключаю как обычно?
Автор: DrDrobakha (83.149.35.---)
Дата: 21-03-15 02:21
Сегодня купил себе !Мореман! пока не подключал, поичитав отзывы - общее мнение - "работа и подключение без проблем". Посмотрим как это случится у меня
Автор: soa (37.1.6.---)
Дата: 21-03-15 05:47
DrDrobakha привет если получится подключить скинь в личку как это сделал.Весь прошлый сезон я мудохался с ним ,хотел уже нахер выкинуть. Да подсветка супер ,моточасы считает ,а как тахометр говно.Как я только не настраивал ,холостые показывает ,потом до 3 подымается и начинает жить своей жизнью. Поставил электронный на ебее за 400 р , и о чудо как часы.
Дата: 21-03-15 06:18
как понял на разные моторы он подключаеться по разному...., сейчас создам новыю тему, и буду ждать пока ответит пузырь))
Дата: 21-03-15 17:12
Лови правда немного подорожал ,работает как часы.Инструкцию на русском можно найти в сети . Удачи в приобретении.
Автор: Судья Дредд (188.168.252.---)
Дата: 21-03-15 17:16
Boris858 писал:
Тах универсальный... На все моторы подключается одинаково... Плюс,минус и сигнал с катушки...
Дата: 21-03-15 17:36
Boris858 писал:
В подключении тахометра мореман сложного нет ничего , как я понял он именно с ямой 40 xws работать нет хочет. Сосед по стоянке такой же тах на тоху 30 ставил все работает. Я с ним менялся толку ноль .
Автор: DrDrobakha (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 21-03-15 17:57
soa писал:
Хорошо, отпишусь!
Дата: 21-03-15 18:05
В том то и дело что подключить проблем ноль , а вот настроить на правильную работу не получилось .
Дата: 21-03-15 19:08
По разному и 2 и 3 и 4 и промежутки между ними очень много щелкал ,ни водном положении нет правильной работы.
