 Московское время 18:59:36
 Владивостокское время 01:59:36
 помогите советом
Автор: Finnn (---.istra.ru)
Дата:   20-03-15 18:23
нарисовалась проблемка, пробил бак, чем запаять, заклеить ,заварить?
 Re: помогите советом
Дата:   20-03-15 18:25
вот так
Дата:   20-03-15 19:46
вот здесь виднее
Дата:   20-03-15 19:47
и вот
Автор: Обской Ёрш (---.pselectro.ru)
Дата:   20-03-15 21:07
Это можно заварить.Нужен строительный фен или горелка с газовым баллончиком и кусочек полиэтилена (вырезать от старой канистры,например).Подставляешь полоску полиэтилена к месту сварки под углом 45 градусов,греешь место соприкосновения и потихоньку давишь.Заварится навечно!
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   20-03-15 21:15
тока сначала слить бензин и кинуть спичку горящую в канистру для выветривания паров.
Я масленный бачек паяльником заклеил .
Автор: варнак (176.209.225.---)
Дата:   20-03-15 21:23
Обязательно впаять мелкую металлическую. сеточку, которые используют для ремонта бамперов, иначе треснет в этом же месте.
Автор: Maxsel (78.25.120.---)
Дата:   20-03-15 21:37
Совет про спичку шутка?))
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   21-03-15 02:24
Нет, не шутка, но лучше водой пролить. Если паров многовато будет, получите приличный бух. Я продырявил бак и заплавил по похожим рекомендациям. Но сначала пролил его несколько раз водой, чтоб не бУхнуло при паянии горелкой.
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата:   21-03-15 02:49
Я по молодости паял пластиковую канистру ,но поскольку дело происходило в полевых условиях, и паяльник под руку не попался,решил заменить его раскалённым куском проволоки.Бух состоялся примерно через минуту манипуляций, йопнулся с чурки,выполнявшей роль табурета, шапка,брови и ресницы- нах.(запаивал дырку рядом с заливной горловиной ), рядом мужики в карты играли - все "прикупы" им открыл ))). Канистра - в лоскуты,всё вышесказанное про спички и воду ,было озвучено опытными "картёжниками" чуть позже и ,естественно ,с опозданием и подё...ми;-)
Дата:   21-03-15 03:03
Ну ёлки, с водой не шучу. Залить до полного и слить, хотя-б пару раз. А со спичками бах хороший предвидится!
Автор: Коряга (185.3.32.---)
Дата:   21-03-15 05:21
Я поял так,кусочик пластика от старой конистры,смазал склеиваемые части эпоксидной смалой и нагрел стройфеном до затвердения эфект ёб..шся , про меры безопасности не ЗАБУДЬ!!!
Автор: Dmitriy_Konstant (91.146.36.---)
Дата:   21-03-15 05:32
Да любая запайка топливного бака очень опасна
сам по себе бензин взрывобезопасен практически-это в фильмах он только взрывается
а вот когда бак практически пуст то соотношение бенизина и воздуха отлично подходит для взрыва-можно очень сильно пострадать-так что аккуратнее
А от чего повредился бак-чтобы так не делать ?
Автор: kness (176.52.77.---)
Дата:   21-03-15 05:39
Есть такие баки по 42 литра.Красные пластиковые. Так там умудрились горловину вывернуть из заводского места. Впаял 100 ваттным паяльником при помощи первичного полиэтилена (в гранулах). Залил пару раз горячей водой. Потом заполнил почти полностью и спокойно паял. По живому так срослось, что фиг сломаешь.
Автор: soa (37.1.6.---)
Дата:   21-03-15 06:07
эпоксидка двух компонентная тебе в помощ, хорошо обезжирить и бутером слой клея и стеклоткани. Дешево и на долго. так уже заделывал пока все ок.
Дата:   21-03-15 06:19
Что угодно, но только не ЭДП и другие виды эпоксидки. Не будет качественно. Паять и только паять.
Дата:   21-03-15 06:37
Тем не менее все сухо. Трещина на дне и уже третий сезон и запаха бензина нет.
Дата:   21-03-15 06:38
Ну дай то бог.
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   21-03-15 06:45
А действительно, как канистра травму- то получила? Поделитесь, дабы остальным поберечься.
Дата:   21-03-15 06:59
Александр 63 У меня например по лопоушеству. Саморез не обломил, а он и продырявил мне бак за сезон. Заметил, когда в гараж лодку поставил на зиму. Воняет и воняет бензином. Полез нюхать,гляжу, мать его..... !!!Никаких выступов, болтиков, винтиков и подобной ерунды не должно быть в месте установки бака. Вибрация, скачки, прыжки на волнах сделают своё поганое дело.
Дата:   21-03-15 07:08
Навыхлопную трубу работающего авто одень на 10 минут и потом паяй-вари-грей смело.
Дата:   21-03-15 13:23
треснул бак после падения с высоты лодки на прицепе, тупо уронили, а в нем было литров 25 бенза. На счет эбоксидки большие сомнения, к полиэтилену вообще все плохо прилипает, Мож есть какая нибудь пластичная нано смола? Паяльник и горелку уж на крайний случай приберегу.
Автор: barkas 2299 (---.permonline.ru)
Дата:   21-03-15 15:19
Электропаяльник с толстым жалом и полиэтиленовая крышка для банок нарезанная полосками шириной 3-5 мм . Сначала паяльником прогреваешь место трещины длиной и шириной примерно 5 мм.до состояния когда пластмасса начнет плавиться .Паяльник при нагревании постоянно не держи приложенным ,надо кратковремено прикладывать в разых точках. Потом расплавляешь кусок приготовленной крышки и стараешься перемешать с расплавленным участком канистры. И так вдоль всей трещины. В молодости спаивал таким образом бачок омывателя на ВАЗ 2108 после аварии, который раскололся на несколько частей-все было герметично.Сетку армирующую я бы делать в твоем случае не стал, так как трещина короткая и расположена около угла, там и так шов играть не будет. Для тренировки попробуй таким образом спаять какую нибудь ненужную русскую канистру, там в углах пластмасса толще.
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   21-03-15 15:23
soa писал:
Не держится эта эпоксидка на пластике. Пробовал и с тканью клеить и без неё, отваливается она.
Дата:   21-03-15 15:25
С паяльником не бахнет. Он до красна не нагревается.
Автор: Gelios_el (94.253.14.---)
Дата:   21-03-15 16:05
как писали выше проделывай все обычным паяльником и полиэтиленом для армирования используй медный проводочек от обычного провода предварительно сняв изоляцию 0.75 думаю подойдет или как писали выше сеточку гденить нарыть и вплавить предварительно нагревая паяльником
Я как-то по молодости бак в полевых условиях заплавлял поджигая обычный полиэтиленовый пакет и капая горящими каплями на отверстие.
Кстати вспомнил - я горные лыжи заплавляю царипины материал называется "кофекс" обычная пластиковая пластинка - поджигаешь - капаешь - агдезия обалденная - потом излишки снимаешь абразивом (напльником) все держится
Дата:   21-03-15 17:24
ну спорить не буду,говорю как есть.
