| Московское время 04:35:56 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:35:56 |
Автор: олегыч 45 (---.san.ru)
Дата: 20-03-15 06:21
вообщем дело было так приятель после зимы привез мотор на базу начал ставить и ему показалось что троса которкие и зачем то покрутил винтики расположенные с левой стороны какой из них крутил уже не помнит в результате на холостых мотор когда работает обороты падают с 700об/мин до 550 и глохнет а когда и не падают при троганье тоже самое включишь 700 об/мин а они плавают и то почти глоххнет поддаж газку не глохнет.Когда до него руки не дошли работал идеально 700 об/мин на нитрале передний ход чуть даш идеть ровно работает стабильно.Почему именно 700 об/мин важны -для троллинга,вдоль базы идти. и по эхолоту рыбу смотреть.Подскажите че теперь делать как вернуть обороты в норму
Дата: 20-03-15 07:46
еще есть вариант замерить данные на новом таком же 2так. на сколько мм торчат эти болты и подогнать на нашем движке
Автор: Виталий-Уфа (---.google.com)
Дата: 20-03-15 15:58
Дружище. Вам необходимо установить угол опрежения зажигания. Для этого необходим стробоскоп. Крутить болтик, как на другом моторе безидейно.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 20-03-15 17:29
Виталий, ну чегож не идейно?? Просто после этого стробоскоп потребуется двум моторам:)))
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 20-03-15 17:41
Все верно без стробоскопа ( и с кривыми ручками ) там делать нечего ))))
Опережение должно быть +- 2 град вокруг ВМТ на холостых и 22 град до ВМТ на мах.
Автор: олегыч 45 (217.23.90.---)
Дата: 20-03-15 18:35
таким нефиг покупать иностр.моторы чтоб не лазили и не уродовали!!!!!! или на замок колпак закрывать.!!!!!! я его осенью отругал.подскажите последовательность действий регулировки зажигания
