| Московское время 19:34:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:34:55 |
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 20-03-15 01:26
Блин мужики второй день мучаюсь....
Как их наматать правильно чтоб они не тёрлись. наматываю их, натянул, и срежет ужастный на бабышке идёт, потомучто они друг на друга залезают.
Полюбому уже всё придуманно что да как, поделитель опытом)
Автор: Котя (---.opera-mini.net)
Дата: 20-03-15 02:58
может много витков намотал? у меня такая фигня была. я точно не помню, а посчитал сколько всего оборотов и столько намотал. все стало хорошо.
Автор: михаил из саратова (---.san.ru)
Дата: 20-03-15 05:08
Проблема не в тросе, в голове. Попробуй её включить и мысленно представь себе, как должен ходить по барабану трос. он не должен тереться и перехлёстываться, наматываться должен виток к витку.
Автор: С111 (---.178-65-50-103.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 20-03-15 17:25
Boris858 писал:
Конечно придумано и разжёвано в инструкции к любому "Прогрессу", даже с рисунками. А инструкции к П-4 и П-2М выложены на Некроджонсоне.
Автор: chemmaster (84.23.56.---)
Дата: 20-03-15 17:34
3 витка не больше, чтобы трос в один ряд чтобы на шкив заходил. Намотайте одну сторону - зафиксируйте изолентой или бумажным скотчем.
И другую. Ставьте на место - а там по обстоятельствам
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 20-03-15 23:35
Вход и выход намотки троса со шкива должен быть сверху,а не снизу.А то поворачивать будешь направо,а ехать налево и наоборот.
