| Московское время 10:57:59 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:57:59 |
Автор: Boris858 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 19-03-15 07:53
Вобщем для чего он? скоростной или тяговой??? есть смысл менять??
Стоит на меркурии 40
Автор: Сергей/Самара (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 19-03-15 14:12
13-шаг похож на универсальный для твоего комплекта, ближе к скоростному. Если посадишь трех-четырех хомяков на борт, могут быть проблемы с выходом на глисс.
Для одного-двоих с вещами будет в самый раз.
Посмотрел еще про него, однозначно скоростной для небольшой загрузки.
Дата: 20-03-15 00:19
спасибо большое)ходить буду в 4 человека примерно, на прогрессе 4
тоесть есть смысл поменять???
Ну это попозже посмотрим как на воду выйду, как он себя покажет))
Дата: 20-03-15 01:22
тахометра нема((
Заказывал а алике до сих пор не пришёл, прошло уже 4 месяца(((
Дата: 20-03-15 02:29
а я видел делют тахометр от ваз 2106, это реально для моего мотора сделать?
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата: 20-03-15 02:33
Так это оптимальный винт для 40-ка сил и Прогресса 4.14 шаг только если сталь.И то ....скажем так толку немного...Сам поставил 14.....ну поставил...А нахуа?
Дата: 20-03-15 05:24
понял, спасибо большое)))) буду летом пробовать. а сколько у тебя бежит с таким винтом на прогрессе?? ну скорость какая??)
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата: 20-03-15 23:47
На 11 и 1\8 шаг 13, родной Ямаховский люминь, ехал на полном 52 км в час.Вдвоем.Обороты были 5600.На 11 1\8 шаг 14 Солас Нью Сатурн сталь едет 49 км в час,обороты кажется 5200.Вдвоем.Мотор Ямаха 40 ХВС. Правда переделывал транец и возможно мотор повесил чуть ниже.Было АКП вровень с килем.Сейчас не знаю,переделывать больше ничего не буду.Со стальным и не на полном едет вроде бы побыстрее на одних и тех же оборотах.Бензина уходит вроде меньше.Обороты держу 4500-4700.Но это все на глазок.Просто раз уж купил стальной винт так надо ездить.На полном практически не хожу.Ну нах,я рыбак а не гонщик....Да и жрет Машка на полном как крокодил...
Автор: soa (37.1.6.---)
Дата: 21-03-15 05:57
У меня на днепре с родным винтом 13 около 5700 раскручивается,скорость 54 ,взял с 14 шагом жду жидкую водуууу
