 Московское время 00:21:03
 Владивостокское время 07:21:03
 Помощь по Ямаха 40 XWS
Автор: seed (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-03-15 01:42
Что то я торможу , не как не могу сообразить , подскажите ....
Как отключить блокировку мелководного режима . Мотор должен подниматься и опускаться свободно .
 Re: Помощь по Ямаха 40 XWS
Автор: DrLecter (---.san.ru)
Дата:   20-03-15 02:06
С завода на этом моторе нет такого режима.
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата:   20-03-15 02:09
Мелководный упор там пружина отжимает, если только ее убрать или полностью рычаг демонтировать
Дата:   20-03-15 02:19
DrLecter писал:
Мелководного режима нет ?!
Дата:   20-03-15 02:21
Романыч163 писал:
> демонтировать
Пружину пробовал убрать, все равно защелкивается . Приподнимаю ногу , после начинаю опускать все равно через раз , но встает на одну из прорезей (
Дата:   20-03-15 02:26
Ручка есть под левой рукой на струбцине. Потянуть на себя до щелчка. Фиксация разблокируется.
Есть.
Дата:   20-03-15 02:27
Не путай мелководный упор с мелководным режимом
Автор: Vovan 44 (176.15.112.---)
Дата:   20-03-15 02:28
Думаешь поможет?Считаю что разбирать мотор нет никакого смысла.На полном говорят не успевает откинуться,а на малом -ну заорет вверху оставшись-заглушить успеешь.Сам всегда стараюсь ездить в положении чтоб мотор мог откинуться.Правда если пьян то пох.И еще вопрос.А мотор то как будешь стопорить если все выкинешь?Или пускай в воде все время?Типа Японские сальники самые японистые сальники в мире?
Дата:   20-03-15 02:29
Kira писал:
> разблокируется.
Да вы что , знаю я про эту ручку ))) Объясню по другому . Надо что бы мотор при на езде на препятствии не блокировался НЕКОГДА , нога была всегда в свободном положении .
Дата:   20-03-15 02:31
Vovan 44 писал:
> сальники в мире?
Поставил электро-трим .
Автор: Южный человек (95.153.196.---)
Сними саму лапку , которая попадает в прорезь , либо зафиксируй ее в "безопасном" положении хомутом или как тебе больше по-душе .
Дата:   20-03-15 02:35
Kira писал:
А отличия какие ?
Дата:   20-03-15 02:41
Южный человек писал:
Спасибо , попробую .
Дата:   20-03-15 02:46
Добавлю : коль скоро тебе этот механизм теперь без надобности (так понимаю, что взял трим от Арбата) , то сними его целиком и выставь на Барахолке - думаю .что не долго провисит , т.к. владельцев Эндур и пр. "безрежимников" достаточно .
Дата:   20-03-15 03:01
Спасибо , за совет но ..., трим от Арбата пока не прошел испытание )))
Так что пока пусть механизм стоит на своем месте , поэтом и хочу отключить его без демонтажа .
Дата:   20-03-15 03:15
Да я в курсе , слежу . Хоте приобрести там лифт , да вот теперь в раздумии ............
Дата:   20-03-15 03:51
Не по теме . Я то взял у него еще за 29 -ть , сейчас он цену объявил уже 33-и , а Баджеровский можно взять за 38-мь , За эту цену ,я у него уже бы не купил !
Автор: DrLecter (95.84.38.---)
Дата:   20-03-15 05:14
seed писал:
> DrLecter писал:
Мелководный режим есть. Нет такого чтобы опускаться и подниматься свободно. Свободно можно только вверх. А чтобы свободно было и вниз нужно убрать деталь под номером 46
Дата:   20-03-15 05:18
DrLecter писал:
> seed писал:
> > DrLecter писал:
> под номером 46
Это понятно , просто не хотел разбирать этот механизм , попробую зафиксировать рычаг , который за номером 39 по этой ссылке .
Дата:   20-03-15 05:22
убрать деталь
> под номером 46
============================================================================================================ Вот - вот именно про нее я и вел речь назвав "лапкой" ..... :-))
Дата:   20-03-15 05:27
> убрать деталь
> > под номером 46
Я это понял ))) . Идея такая в голову приходила . Просто думал может еще какие варианты предложат . Но за подтверждение этой идеи спасибо .
Дата:   20-03-15 05:57
Если хочешь , то вот еще вариант : пазы ,в которые застегивается эта "лапка" замазать чем-то вроде холодной сварки ....
Дата:   20-03-15 06:00
Скорее всего не пойдет . Мотор все таки двухтактник , от вибрации по отлетает все после первой поездки .
Так вот эта ручка и служит для разблокировки стопора заднего хода. Прочитай документацию в конце концов. Даже в китайской книжке на мой клон Y40X это описано.
Дата:   20-03-15 06:04
Kira писал:
> описано.
Какой Русский читает инструкции )))) Все методом тыка ))))
P.S. Да понял я про этот рычаг ) Просто боюсь что забуду , либо сам слетит . И стопор заблокирует мотор .
Дата:   20-03-15 06:05
Мелководный режим это как раз езда с разблокированным стопором. Когда ты наезжаешь на препятствие мотор откидывается.
Мелководный упор это конструкция, которая позволяет зафиксировать мотор под углом.
И то и другое обозначается словом drive. Что у наших, пальцем деланных, переводчиков вызывает ступор.
Дата:   20-03-15 06:08
Kira писал:
> углом.
Не по теме . По моему я здесь ( на форуме ) по поводу drive.читал пару лет назад . может Вы и писали .
Дата:   20-03-15 06:10
Вот я тебе и говорю, что рычаг 39 штатно фиксируется в оттянутом положении.
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-15 06:15
Камрады, а чем мелководный режим от последней дырки отличается?
В стоке нет у Эндуры. У обычной хвс-ки "мелководный режим" как бы есть.
Дата:   20-03-15 06:18
seed писал
============================================================================================================ Не вылетит , если чопики забьешь :-)))))))))))
Дата:   20-03-15 06:24
Kira писал:
> Мелководный режим это как раз езда с разблокированным стопором. ///
Подозреваю,что ты сам это придумал... Стопор блокировки откидывания мотора при движении задним ходом это одно... Мелководный режим,или упор (кому как сподручнее называть,но суть то одна),позволяет зафиксировать мотор в одном или нескольких приподнятых положениях для прохода мелких мест...
Автор: Михаил (р.Илим) (---.83.237.117.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-03-15 11:07
seed писал:
> Спасибо
Отрежь от лыжной палки кусок и одень его на болт которым регулируем угол мотора. Мотор будет откидываться.
Автор: Олег-50 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   20-03-15 15:41
А,поподробней можно? Как я понял идея заключается в том ,чтобы на болт угла наклона надеть любую , не обязательно лыжную, трубку и фиксации заднего хода не будет ?
Дата:   20-03-15 15:58
Михаил (р.Илим) писал:
> seed писал:
> > Спасибо
Вот про лыжную палку то же слышал . А можно наглядно ? Либо фото , либо рисуночек ?
Автор: Михаил (р.Илим) (---.83.237.84.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   20-03-15 16:37
Можно одеть резиновый шланг на болт, т.е. чтобы бы не было фиксации мотора, на малом газу можно и задом.
Дата:   20-03-15 16:38
Фото могу сделать, но в субботу.
Дата:   20-03-15 16:41
Это уже не раз обсуждалось в водомётных темах.
Дата:   20-03-15 16:49
Болт , это горизонтальная длинная шпилька ?
Дата:   20-03-15 17:00
seed писал:
Да именно он .
Дата:   20-03-15 17:01
> Да именно он .
Спасибо .
Автор: Kira (188.68.188.---)
Дата:   20-03-15 18:21
Сам не слетит.
Дата:   20-03-15 18:22
Да. Потому, что предпочитаю читать инструкции в оригинале или в первом переводе.
Дата:   20-03-15 18:25
И ты туда-же...
И изучать все 43 значения слова drive.
Дата:   20-03-15 21:12
Мне фиксация на заднем ходу и не нужна.Ну подпрыгнет иногда при заднем ходе ,когда газку чуть больше дашь,ничего страшного .Зато уверен,что когда
в меляк впорешься на полном ходу ,мотор отыграет ,а не окажется в застопоренном положении . Честно говоря был удивлён такой конструкцией
стопора заднего хода на Ямахе.На Сузуки повернул с нуля поворотный рычаг в
выключенное положение стопора заднего хода и забыл .
Автор: GDV (213.24.132.---)
Дата:   21-03-15 06:01
У меня вынут этот упор, а вместо него поставлены 2 болта под шестигранник, как делается на моторах с тримом.
Автор: zuK5M4 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   21-03-15 16:13
Там все штатно и так нормально работает. Поднял рычаг слева ( лапку), он зафиксировался - мотор в свободном состоянии- откидывается при наезде на препятствие. Правда при движении назад, если посильнее газанешь,мотор откинется и защелкнется на одном из двух положений мелководного режима, тогда надо бежать на корму,опустить рычаг, опустить мотор и не забыть поднять рычаг обратно.
Автор: Uri (---.22.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   21-03-15 17:11
Водометчики давным давно знают эту фишку. Не обязательно резиновый шланг, любую трубку одеваешь на шпильку и зубцы не фиксируют мотор, при этом встает он на защелки или нет, зависит по прежнему от рычажка! Лично пользую отрезок лыжной палки.
Дата:   21-03-15 17:28
Uri писал:
> палки.
Вы хотите сказать что если увеличить диаметр шпильки , чем либо , то все равно ,если рычаг находится в нижнее положение , то мотор зафиксируется ?
Автор: Михаил (р.Илим) (91.226.122.---)
Дата:   21-03-15 18:02
seed писал:
> Uri писал:
> любую
> > палки.
Seed, рычаг подъема мотора находится в нижнем положении, при ударе о препятствие мотор подпрыгивает в вверх и возвращается обратно в исходное положение, все это происходит после того как на болт регулировки наклона мотора оденешь какую нибудь втулку. Фото я тебе на электроники скинул, сюда не могу вставить.
Дата:   21-03-15 18:03
Seed встать фото сюда которые я тебе скинул !
Дата:   21-03-15 18:10
Михаил скиньте еще раз их на почту ) Я их удалил ...случайно )))
Дата:   21-03-15 18:17
Фото от Михаила .
