| Московское время 08:55:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:55:30 |
Автор: yurii064 (---.pppoe.fannet.ru)
Дата: 20-03-15 01:11
Добрый день!
При снятии редуктора потерял регулировочную гайку( поз 2 на фото).
Вроде и стоит недорого, но в наличии нет в лодочном магазине- обещают привезти за полтора месяца.
Может кто знает где такую можно найти.
Дата: 20-03-15 18:52
Finnn у токаря то понятно, только где его искать?
kalian57, спасибо буду смотреть.
Может кто ещё что подскажет
Автор: DDD (---.velton.ua)
Дата: 21-03-15 01:59
Вы проверьте резьбы на тягах, у Сузуки гайка малость дурная, у неё левая и правая резьба, работает как талреп - стягивая или раздвигая тягу. Может на этом моторе не так, но обычно на всех Сузуки до 50 л.с. была такая двусторонняя гайка. При такой конструкции разрезной тяги переключение передач в редукторе малость геморройно регулировать, можно при неправильной регулировке хорошо на детали попасть.
Дата: 22-03-15 03:02
Проехался по автомагазинам- при слове левая резьба у продавцов круглые глаза, нет, говорят и не было.
DDD знаю про левую и правую, гайка по DIN 1479 мне может подойти.
Только в Саратове никто такие не возит( у кого спрашивал)
Может есть у кого ещё идеи какие?
Автор: DDD (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 22-03-15 05:06
У этой гайки сверху левая резьба, а снизу правая, при вращении одновременно сдвигает или раздвигает тягу передач. С помощью этой гайки регулируется правильное зацепление муфты передач с шестернями. Нужно или заказать родную гайку, или образмерить её на любом моторе Сузуки до 40 л.с. ( длинну) и заказать грамотному токарю, но не факт что у него найдется левый метчик на М6. У себя в Харькове я такой куплю без вопросов, а вот где водятся такие у Вас в Саратове не знаю. Лучше все-же родную, может даже по интернету заказать с того-же Мегазипа, быстрее будет. Мне обычно Сузуковская деталь доходит за 3-4 дня. Месяц ждать это если её на Украине нет.
Дата: 24-03-15 05:12
алексон671-60 Спасибо, к счастью нашел у себя в городе объявление о продаже DF 15 на запчасти и уговорил продавца продать мне эту гайку.
Кстати может кому будет нужна информация, там продается df 15 в сборе (стучит), и ещё мотор без двигателя.
