 Московское время 00:57:51
 Владивостокское время 07:57:51
 Ткань SUNBRELLA  какую выбрать?
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата:   18-03-15 18:22
Ткань SUNBRELLA  PLUS 50 152 см 1193,01
Ткань SUNBRELLA  SUPREME 35 152 см 1823,53
Ткань SUNBRELLA  NEW 50 152 см 733,2
Ткань SUNBRELLA  STRIPE 50 152 см 1017,72
Ткань SUNBRELLA  SHELTER 35 152 см 1569,75
Хочу новый тент.Ходовой.И в отличии от предыдущего которым я пользовался во время дождя да одевал на стоянке уходя домой
новый тент будет закреплен всегда.
Есть несколько видов тканей SUNBRELLA. Подскажите в чем отличие?
 Re: Ткань SUNBRELLA  какую выбрать?
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата:   18-03-15 19:35
где собираетесь покупать? какая цена?
Дата:   18-03-15 20:49
здесь
там же цены
вот нашел в инете
Sunbrella New (без пропитки с плотной нитью), Sunbrella Plus (с водоотталкивающей пропиткой), Sunbrella Supreme (флок с тыльной строны), Sunbrella Shelter (прорезиненная пленка, с обеих сторон), Sunbrella Advantage (пленка воздухопроницаемая). Также сюда относиться фирменная акриловая тесьма санбрелла биндинг и ткань Surlast 100% полиэстер (очень легкий материал, в основном, применяется для стояночных тентов). Все эти ткани отличаются по свойствам, по назначению, по ценам. Самые популярные у нас санбрелла нью и санбрелла плюс.
Автор: Бродяга Московский (195.151.134.---)
Дата:   18-03-15 23:26
Я шил из SUNBRELLA PLUS , пропитку надо обновлять из баллончика, иначе при росе капли изнутри проступают.
Ткань не выцветает не тянеться не садится.
На мех износ очень устойчива. Ходовой тент стоит 4 сезона(конец апреля по октябрь), эксплуатация каждый выходной+ отпуск.
Автор: iceberg (---.obit.ru)
Дата:   19-03-15 17:19
Добрый день
попробую ответить
- акриловая ткань с полиуретановым покрытием
самый популярный артикул для ходового тента
Многие цвета есть в наличии в России
- акриловая ткань для тентов премиум класса- ткань имеет с изнаночной стороны обработку светло бежевым флоком
Лицевая производится всего в четырёх цветах
Как правило привозится только под заказ из-за дороговизны
Ткань SUNBRELLA NEW
- акриловая ткань внешне напоминает SUNBRELLA PLUS
НО С ИЗНАНКИ НЕ ИМЕЕТ ПОЛИУРЕТАНА
предпочтительно её использование на вертикальные части тентов
Правда американцы часто тент из неё делаю полностью
SUNBRELLA STRIPE
акриловая ткань для мебели
не имеет никакого покрытия и намного мягче тентовых артикулов
Два слоя SUNBRELLA PLUS склеенных воедино с мембраной внутри
с 2015 года снята с производства
Предназначена для больших стационарных тентов
есть остатки на складе синего и васильекового цветов
в каталоге SUNBRELLA 2015 года есть картинки , где наглядно показано куда предполагаются данные артикулы
Каталог можно скачать на названном ранее сайте
Дата:   19-03-15 20:57
iceberg
Звонил вам в офис.Назвали цвета которые есть в наличии по SUNBRELLA PLUS.Какие то нерадостные цвета.
Спросил "а когда поступят другие цвета" ответили очень туманно.
Автор: Андрей Л (---.novgp.ru)
Дата:   19-03-15 21:03
В местной мастерской такая же картина- нет санбреллы и в ближайшее время не буудет(((( Видимо и на это наложили санкции.....
Пришлось заказать из китайской " санбреллы".
Автор: basss (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-03-15 22:02
сейчас не только цены выросли, но и склады опустели... оптовикам закупаться не на что, кредиты не дают, да и ситуация с курсом валют неопределенная. так что хватайте то, что есть, скоро и этого не будет.
Дата:   19-03-15 22:37
сейчас всем трудно
и поставщикам и производителям
к сожалению держать (как некоторое время назад) всю гамму цветов - непозволительная роскошь в нынешнее время
Приходится ввозить самые востребованные цвета и большая их часть расходится по "предварительной записи"
А еще есть кучки отложенные клиентами на какой то срок ,но не оплаченные - возможно поэтому Вам и ответили так по телефону
если есть какие либо потребности - пишите в почту - мы обязательно ответим
Да и планировать заказы нам будет легче
Автор: dandreye (---.17-4.cable.virginm.net)
Дата:   21-03-15 07:48
iceberg:
Если на сайте sunbrella.com запустить поиск по Plus - выдает десятка 3 цветов, название каждого из которых заканчивается на Plus. Значит ли это, что все они - из материала Sunbrella Plus? В каталоге 2015-2016 Marine Fabrics цветов намного больше, в основном все без Plus.
Дата:   23-03-15 18:53
Добрый день
SUNBRELLA PLUS в текущей коллекции имеет 32 цвета
Дата:   23-03-15 22:27
Интересно, сколько ткани надо на ходовой тент для П4?
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   23-03-15 22:54
iceberg:
Спасибо за информацию. Со светлыми оттенками синего что-то невесело (хотя в pdf каталоге P023 Arctic Blue и P024 Atlantic Blue заметно ярче изображены).
Возник один доп. вопрос. Из Вашего комментария выше:
"Ткань SUNBRELLA NEW
акриловая
НО С ИЗНАНКИ НЕ ИМЕЕТ ПОЛИУРЕТАНА"
А вот что они пишут про наиболее подходящий мне цвет Sunbrella 8401-0000 Pacific Blue Plus, например:
"Sunbrella 8401-0000 Pacific Blue Plus is our traditional Sunbrella marine fabric with a durable polyurethane undercoating for superior water resistance. Sunbrella Plus uses standard Sunbrella colors for coordinating marine applications when both water resistance and breathability are essential."
Т.е. тоже с полиуретановым покрытием, причем не указано, с какой именно стороны. Надо догадываться, что только снаружи, в чем и заключается отличие?
Дата:   24-03-15 00:38
уважаемый dandreye
Цвет Pacific Blue с 2015 заменен на P023 Arctic Blue
есть некоторая разница в оттенке но она незначительна
Этот цвет есть как в SUNBRELLA PLUS так и в SUNBRELLA
Цвет на сайте отвратительно непохож на то что есть на самом деле
Дата:   24-03-15 01:26
iceberg:
По ходу это изменение обошло штатовский "морской" каталог (который, как оказалось, я и смотрел вместо европейского): по крайней мере ни Arctic Blue, ни Atlantic Blue там вообще не видно.
Между тем в ТТХ на 8401-0000 Pacific Blue Plus приведена следующая цифра удельного веса: 10 oz. per sq. yd., т.е. около 340 г/кв.м., если я правильно перевел. Можно ли по ней утверждать о наличии полиуретанового покрытия с изнанки? (это на случай, если заказывать в Штатах окажется удобнее)
