| Московское время 14:43:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:43:11 |
Автор: Леня Жушин (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-03-15 04:51
Переделываю свою лодку, прошу подсказки от лодкостроителей и просто имеющих опыт работы с алюминием.
Какой толщины будет достаточно для пола, что бы на пролётах 30-40см прогиб не был критичным?
Автор: Led (37.215.130.---)
Дата: 19-03-15 05:07
Для спецов укажи предполагаемую марку сплава. Крепить тоже через 30-40 см ?
Автор: карась (188.18.202.---)
Дата: 19-03-15 05:16
вы свежие цены на люминь видели? дешевле будет позолоченную фанеру постелить :))))
Дата: 19-03-15 05:22
"Для спецов укажи предполагаемую марку сплава. Крепить тоже через 30-40 см ?"
АМГ-5 крепеж тоже 30-40.
Так может спецы и марку подскажут, что лучше.
Автор: всевидящий (---.pools.atnet.ru)
Дата: 19-03-15 05:42
Самое лучшее- установить обрешетник из уголков почаще, например шагом 300 мм в нагруженных местах, 350-400 мм в местах где не встать ногами.. И тогда можно будет использовать рифленку Амг-5 толщиной 2- 2,5 мм (или Амг-61 гладкую, но нанести нескользящее покрытие) или использовать фанеру 6-8мм..
Дата: 19-03-15 06:06
Пока спецов дождёшься - уснёшь.)))
К примеру, лодка МКМ сделана из дюрали Д16АТ. Толщина обшивки днища и палубы 1,5мм, борта 1мм. Жесткость достаточная. Какое расстояние между шпангоутами - ?
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата: 19-03-15 06:13
- Рефленка все больше АМГ 2. Берите 3 мм -- мм самое то , где меньше наступать - можно и большее расстояние.
Дата: 19-03-15 06:14
А часто она точечные нагрузки испытывает? По мне проще фанеру положить, а если ее покрыть чем нибудь, вообще стипатично и практисно получиться, например вот так
Дата: 19-03-15 06:15
Лист 1.5 Х 3 метра в районе 10 000 руб. ( это в среднем) но ,думаю в меньшую сторону.( 3 мм)
Дата: 19-03-15 06:22
Между шпангоутами 60см но продольные усиления в корме через 20см, потом над баком нету, буду делать. А там где сидушки крепятся вообще "П"-образные усиления из листа 4мм.
Самое главное, блоки плавучести сделаны в ровень со шпангоутами, они ведь тоже прогибаться не дадут?!?!
Дата: 19-03-15 06:28
Фанеру искал, бакелитовую, никто не торгует в розницу. Простую водостойкую не хочу. Потому на алюминии и остановился.
А что гладкий алюминий будет скользкий, без наклеек?
Дата: 19-03-15 06:33
Я из ламинированной делал, торцы пропитывал и все, но скользкая зараза, по этому покрыл шершавым АБС пластиком.
Дата: 19-03-15 07:08
Кто- то из форумчан рекомендовал композитные панели (алюм-пластик). Может стоит глянуть, если есть опора на блоки плавучести?
Дата: 19-03-15 07:30
Я тоже так подумал, однако взял на работе кусок панели такой, дюпонт вроде, лёгкий, прочный, но походив по нему ногами, просто потоптался пару минут, превратил его в говно, слой люминя очень тонкий, и песчинки оставляют на нем вмятинки, а более крупный мусор прорывает, поскольку в лодке часто и босиком ходим, можно пораниться, так что думаю гордиться он только чтоб борта зашить и пр, или стелить и закрывать чем нибудь
Автор: Валун (188.123.231.---)
Дата: 19-03-15 07:40
Я конечно понимаю, что нет пророка в своём отечестве, но блин не до токой же степени!? Есть лодка, где на палубе лежало.....2х4мм=8мм.АМГ, и опиралось на блоки, но не везде, вроде как ходил не проминалось!? Сейчас есть:- 4мм. АМГ, 6мм.и 9мм. фанерка и вроде как не плохая, приезжай и эксперементируй! Но нет мы лучше по клавишам постучим, чем к хорошему человеку приедем и попробуем всё на зуб! Жень, 3мм. это для дистрофиков, а люминь с пластиком, ты у меня видел на Амуре, даже борта обшивать стрёмно!
Дата: 19-03-15 14:57
Леня Жушин писал:
> работы с алюминием.
> был критичным?
Если уж так хочется пайолы из цветмета, то лучше взять что-то с буквой "Д" , а не "А". С другой стороны ламинированная фанера, обработанная соответствующим образом, гораздо лучше и полезней, чем любое "железо".
