 Московское время 12:04:02
 Владивостокское время 19:04:02
 Замена/аналог кильгарда.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.26.---)
Дата:   19-03-15 03:45
Не успел по старым ценам урвать со скидкой на Кабеласе,теперь думки думаю.
Первое,что пришло на ум-
взять энту хрень и приклеить к килю -
энтой фигнёй.
Какие будут мнения,судари?
 Re: Замена/аналог кильгарда.
Автор: L200 SS (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-03-15 04:13
Можно попробовать лентой , которая приклеена к килю ПВХ лодок, бывает то 6см и шире, одно время хотел на пластиковый катер приклеить, но продал.
Дата:   19-03-15 04:17
L200 SS писал:
Я про неё и говорю,т.к. феном можно придать форму.А вот клей подобрать,что бы агдезия была, и к нему и к гелькоуту.
Автор: Боб-51 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   19-03-15 04:27
Я такую ленту приклеил к гелькоуту клеем УР-600. Два года полет нормальный. Кстати, встречал такую ленту шириной 12 см.
Автор: DAN80 (---.etth.mark-itt.net)
Дата:   20-03-15 04:24
Боб-51 писал:
Есть фото , как выглядит киль после приклейки ?
И где покупали ленту , если не секрет.
Автор: L200 SS (---.static.netbynet.ru)
Дата:   20-03-15 04:35
Для этого хорошо подойдёт двухкомпонентный клей для ПВХ.
Дата:   20-03-15 04:54
Пару разных клеев закупил.
Автор: volchara62 (95.106.30.---)
Дата:   20-03-15 05:13
Клей этот НН не будет крепко держать эту ленту,покупал его когда тент на Прогресс делал ходовой,по свойствам он похож на Титан для потолочной плитки.Крепость склеивания получалась только при помощи строительного фена,да и то по большей мере это была уже сварка,так скажем.И на грузовике тент старый им подклеивал-отлетело нафиг все
Дата:   20-03-15 05:23
Вот он,дабы не быть голословым
Автор: Витек (---.108.115.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата:   20-03-15 09:44
кильгард клеится на двусторонний скотч 3М и не каких проблем и не надо думать про клей.
Автор: battlehanter (81.177.127.---)
Дата:   20-03-15 14:13
Витек писал:
> про клей.
только хорошо обезжирить не забыть а то фуй приклеится. плавали знаем.
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   20-03-15 16:55
Антикризисный кильгард )))
Игорь! очень интересно, жду результатов
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   20-03-15 18:19
3М скотч дорого выйдет
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.13.---)
Дата:   20-03-15 19:36
misha-bmw писал:
Кто его использует,у кого возможно кусочек взять на пробу?рекламщики?
Дата:   20-03-15 19:38
Танкист-7608 писал:
Я прагматик и педант,пока всем не обзаведусь,не приступлю.Т.е. несколько клеев,скотч,ПВХ ленты кусок.Буду пробовать на крышке,что под задней банкой,а уж потом по результатам отпишусь и на киль забульбеню.
Автор: Anatoliipif (2.92.0.---)
Дата:   20-03-15 21:44
Игорян привет.Лента есть-приблизительно 6м-отдам за пиво Удачи.
Автор: Диман (---.18.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   20-03-15 21:49
Эту тему здесь уже жевали, я описывал подробно процесс приклейки усилительной ленты для ПВХ лодок, практика показывает что лента держится отлично! Единственное что я брал бы ленту широкую 120мм. С уважением.
Дата:   20-03-15 21:51
Anatoliipif писал:
Толя!И это радует!Позвоню.
Дата:   20-03-15 21:52
Диман писал:
Не возражаю по ширине.Поиском не нашёл тему,сбрось ссылку.
Дата:   20-03-15 21:56
Диман писал:
Теперь по нику нашёл тему-
Дата:   20-03-15 22:04
если что не понятно спрашивай.
Автор: Сергей61 (---.127.139.5.donpac.ru)
Дата:   20-03-15 22:09
Повторяемся господа:( Надо бы сначала сделать все, наклеить, даже испытать, а потом уже создавать темы и о чем то рассказывать. Переливаем из пустого в порожнее.
Игорек, в Каменном будешь в апреле? Посмотрю, как у тебя все это дело будет смотреться.
Дата:   20-03-15 22:20
Сергей, все уже проверенно!!! Главное соблюсти технологию приклейки. Мне привозили лодку через два года после наклейки, порезали эту ленту об кромку льда, два года пластиковой лодкой лед ломали так вот лента была повреждена сильно но от корпуса не отклеилась, еще я приложил не малые усилия чтобы очистить поверхность от поврежденной ленты.
Дата:   20-03-15 22:21
Сергей61 писал:
> смотреться.
Сержик,ежели не умчуь на воблу и успею сделать,то позырим.
Платформа с роликами твоя так и стоит в гараже,попробую переварить и себе поставить.
Дата:   20-03-15 22:24
да фотки тоже были, только не очень качественные.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.44.---)
Дата:   20-03-15 22:30
Нашёл даже 23см шириной,заеду посмотрю сечение.Думаю слишком широкая,нужно будет обрезать края.
Автор: Диман (---.116.relinfo.ru)
Дата:   20-03-15 23:35
лучше найти заданной ширины, обрезанные края смотрятся не эстетично тем более стандартно края делаются утонченными для лучшей приклейке.
Дата:   21-03-15 14:53
DAN80 писал:
> Боб-51 писал:
Вот фото только такие, фотографировал пробоину от винта, когда на толстолобика налетел.
У меня картоп FOX -310, у него три лыжи шириной 12 см приклеивал с помощью фена две ленты по 6 см. Ленты брал на Баджере.
На этом фото на транце лыжи с лент срезаны ножом выпуклости и они выглядят плоскими.
Клеил клеем однокомпанентным и дешовым (300 р за 0,5 л) УР-600.
Когда заделывал пробоину, отрывал кильгард, отрывался с трудом. и этот клей не боится нагрева на солнце, не ползет при нагреве. Я лично проверял ти качества клея с помощью фена.
Дата:   21-03-15 14:55
Фото 2
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   22-03-15 03:19
Подскажи, (дай ссылку), где взять эту ленту 100-120 мм шириной, имея ввиду, что живу далеко от центров, желательно инет- магазин, во всех самых популярных, "ширее", чем 60 мм не предлагали. Насколько Я понимаю в медыцыне такого рода, нужно мм 100, но без наворотов, просто наклейка на КИЛЬ, и подскажите, где взять.
Автор: Диман (---.23.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-03-15 03:34
попытай производитлей пвх лодок, в инете имею виду. Попробуй в петросет обратится.
Автор: angorus (81.177.127.---)
Дата:   22-03-15 03:44
а родной кильгард не будет в итоге дешевле и проще такого набора инвентаря? )))
Дата:   22-03-15 03:46
100руб метр ПВХ + 150р клей.Или 7800р за 1.5 м кильгарда.
Автор: НямЪ (185.57.29.---)
Дата:   22-03-15 17:42
Смотря от чего этот кильгард будет защищать
Если от истирания - надо бы ленту пошире брать, минимум 12-15 см
А вот если от топляка, то помассивней надо бы, потолще, мм 3-4
Можно даже двух слойку сделать - на широкую приклеить по килю узкий кусок толстого материала или несколько слоев той же ткани.
