| Московское время 02:12:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:12:47 |
Автор: DrDrobakha (---.gdkb15.ru)
Дата: 17-03-15 15:00
Доброе время суток! С покупкой нового мотора возник вопрос, стоит ли менять транцевую плиту на лодке (см.фото). Сама доска была заменена при реставрации лодки около трех лет назад, к сожалению, была поставлена обычная сосна. Лодка на воде не хранится, по этому доска точно не гнилая. Есть ли смысл заморачиваться с установкой фанеры вместо существующей доски? Планируется укрепить транец шпилькам, покрасить "моторный" отсек, поставить помпу. А, не указал, мотор Yamaha Е40xws.
Дата: 17-03-15 22:40
Анвар Казань писал:
> оставь как есть, если не гнилая, . Если переживаешь, поставь фанерную- цена
> вопроса то -стакан
переживаю что сосна мягкая.
Дата: 17-03-15 22:48
> Оставь как есть если сильно переживаешь, вложил листик дюральки изнутри и все
О! отличный вариант! А мотор на закрутки достаточно крепить? или нужны сквозные болты? (для надежности)
Дата: 17-03-15 23:12
Я сторонник болтов, у меня на 15шке очень часто подкручивать приходилось, так что как говориться от греха...
Дата: 19-03-15 00:49
Скажите! Крепление винтами мотора к транцу лодки вообще обязательная манипуляция? обязательно использовать все четыре дырки?
Дата: 19-03-15 01:08
Нет, не обязательно, если мотор с тримом, то лучше на все штатные дырки, либо если он большой и тяжёлый, в остальных случаях это больше страховка, с содроганием вспоминаю как подскочил на волне, увидел что мой мотор подпрыгнул, и не свалился только благодаря тому, что зацепился одной струбциной за косвнку.
Дата: 19-03-15 01:12
Просто не хочется делать лишние дырки в транце! поменяю мотор и куда их (или другому владельцу)
Дата: 19-03-15 01:15
Никогда об этом не думал, делаешь то для себя, а не для того, кто потом купит, если не нужны будут, болты на герметике вернул и все, и я лучше лишнюю дырку в транце просверлю, чем мотора лишусь, утрировано конечно, но понятно.
Дата: 19-03-15 01:20
Лодка Обь м, транец поднимался под длинную ногу, э30 на нем висел не шелохнувшись)))старая лодка mmaks
