| Московское время 00:09:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:09:24 |
Автор: Витек807 (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата: 18-03-15 03:06
Вечер добрый!Зимой был приобретен лодочный мотор хонда 20(б/у).
Не смог дождаться сезона поменял масла фильтра крыльчатку и испытал его вчера в бочке,мотор с 2012 года не эксплуатировался ,(дед редко ездил на рыбалку).
Завелся можно сказать сразу 2-3 раза дернул всего БЕЗ ПОДСОСА. Заводил по правилам: грушу жестко накачал, газ не трогал и дергал.
На холостых естественно его немного подергивало т.к. холодный я подождал пока прогреется стало лучше ,но все равно кажется немного не ровно.
То есть висит в бочки работает на холостых и румпель немного дергается.Может конечно так и должно быть ,до этого 4 такт не было поэтому и не знаю как должно.
И самое интересное что без подсоса работает а с ним нет,как только до подсоса дотронусь так все глохнет сразу.
Собственно и вопрос отсюда-так должно быть или нет?!и где копать?!спасибо
Дата: 18-03-15 03:19
Была Хонда 30-ка, на холостых тоже дергалась. (тролинговал) Вроде с техникой на "ТЫ", однако не смог устранить. Парни на форуме тоже говорят, что это у них болезнь не излечимая. Но чуть прибавишь обороты, все, идеальная работа. По сему Витек807, не обращайте внимания. Удачи Вам на жидкой воде.
Автор: Андрей В. (---.243.58.208.pool.sknt.ru)
Дата: 18-03-15 03:39
На холодную заводится только на подсосе, после прогрева тролинг весь день, работает ровно без колебаний. Мотор 2011г.
Дата: 18-03-15 03:47
У меня 2008,вроде одинаковые должны быть!видео надо снять как работает и выложить чтобы наглядно было видно
Автор: angorus (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 18-03-15 04:10
У меня была двадцадка хонда, с новья.
Две особенности отметил:
1. На холостых если подсос убрать до того, как прогреется - глохнет и заводится потом неохотно. Вообще в режиме прогрева нет в нем изящества никакого.
2. Нагорячую - с одного потяга, нахолодную - тоже, а вот когда пришел, заглушил, постоял минут 10-15 на точке - не любит заводиться, до 5 раз приходилось тянуть шморгалку. Потом наловчился: подсос не трогать, а перед заводкой добавить чуть газа на румпеле - и всё идеально, с первого потяга.
А так очень приятный моторчик. Из всех 4т двадцаток снова выбрал бы его. Не зря говорят: лучшая четырехтактная пятнашка - Хонда двадцадка! )))
Дата: 18-03-15 04:14
Так у меня наоборот)подсосом вообще не пользуюсь,заводится хорошо!но если например мотор работает и я хочу выдернуть подсос то сразу же глохнет!
Дата: 18-03-15 04:16
Любой прогретый 4Т будет глохнуть при вытаскивании подсоса.
На некоторых даже сразу после заводки его надо убирать, иначе сразу заглонет (Суза 6, например).
Штатный режим на Хонде - вытащить подсос, потом заводить, подсос убирать по мере прогрева (как на жигулях).
Дата: 18-03-15 04:20
Когда мотор холодный тяну за подсос а он обратно улазит скотина,заводится хорошо и без него,а вот когда заведется я его тяну и сразу глохнет.
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 18-03-15 04:30
- Не зря говорят: лучшая четырехтактная пятнашка - Хонда двадцадка! ))) -
Ни....я, лучшая(и выгоднее по владению) это Ямаха 9,9 сил 4т в мощи 15-ки и кубатуре 20-ки(362см3), и железнее Хонды она на 7кг. :0)))))))))))))
Дата: 18-03-15 04:43
Ответ не обоснован в чем лучше!?для все по своему мотор хорош кому для каких целей ну и собственно тема не та что лучше а что хуже!могу много тем и про ямаху неприятных найти!Моторчик вполне меня устраивает просто может не по опыту че делаю.
Автор: Xegjrf,hf (---.net-94.242.133.kaluga.ru)
Дата: 18-03-15 05:11
Кино не в тему , но видно как Х20 работает в бочке .
На прогретой нет и намёка на тряску . На холодную , на подсосе - потряхивает .
Кстати , на холодную , у меня , заводится только с подсосом на полную .
Но зато с первого раза , даже когда льдины уже плывут .
Подсос двигается очень туго . Не смотрел , но может есть затяжка какая нибудь ?
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 18-03-15 05:13
> Вот и миф о ходе и развенчан)))
Нет никакого мифа,есть Хонда.И мот отличный,сам знаешь..))
Автор: Судья Дредд (---.168.253.0)
Дата: 18-03-15 05:18
Добиться нормальной работы в бочке мотора,стоявшего в бездействии три года-проблематично...
На лодке,после получаса работы под нагрузкой,будет много лучше...
Но похоже что немного *льёт* карб... Ибо без подсоса двигатель не должен заводится и от малейшей манипуляции с ним потом глохнуть...
Автор: andrei 821 (---.opera-mini.net)
Дата: 18-03-15 05:21
самый лучший мотор-это ТОХА-18,в 2-х тактах((()))...
никаких вопросов-завёл и поехал)))(((и мозг не сушит....
Дата: 18-03-15 05:24
ну в принцепи и у меня так работает как по ссылке!может просто придираюсь,но про подсос как есть так и есть !сам не понимаю почему так.
Дата: 18-03-15 05:26
Ну потому, что карб и так богатит по какой то причине,а ты ему ещё пытаешься горючки подкинуть подсосом,вот движок и глохнет тут же...
Автор: ЧМТ (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-03-15 05:28
andrei 821 писал:
Нее, ямаха лучше и красивее)))
***пошёл за чипсами***
Дата: 18-03-15 05:29
все эти настройки по карбу самостоятельно можно сделать?!наднях еще схожу попробую и видео попробую заснять
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 18-03-15 05:37
крутоярский0474 писал:
Где там у 9.9 кубатура 20-ки?
Дата: 18-03-15 05:47
ЧМТ писал:
> andrei 821 писал:
а я уже чипсы с пивом...((()))
Автор: Led (37.215.148.---)
Дата: 18-03-15 06:05
Витек807 писал:
Мануал есть? Я так и знал! ))))
ИМХО
Подожди регулировать. Если подзабиты жиклёры, надо чистить. Толково почистить - разборка. В сервис-мануале написано о одноразовости прокладок.
Предлагаю повесить мотор на транец и погонять на лодке в разных режимах. Если не поможет, взять очиститель карбюратора-инжектора (жидкий, используемый вместо топлива, например Винс). Использовал эту химию на 3-х авто, понравилось.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата: 18-03-15 06:07
mmaks писал:
Скучный и не интересный, да и мне она никогда не нравилась, правда почему, объяснить не могу)))
Дата: 18-03-15 06:19
> тема обсуждалась Ссылка.
Такие моторы официально не выпускаются. Можно на F20 приклеить наклейку и 5 л.с. :) И назвать модель Yamaha F5AMHS SuperSport Limited Edition.
Дата: 18-03-15 07:46
Жнец писал:
Такие выпускаются но не для России. В Норвегии официально эта модель продавалась--именно 9.9 имеет 15 сил и может быть раздушена до 20ти.
Дата: 18-03-15 08:18
Скинь колпак и посмотри, отчего так туго ходит подсос. Он в принципе довольно тугой, но вот чтобы прямо так уж туго-туго -претуго - такого нет.
Погоняй мотор уже на лодке в скоростных режимах. Если не прочихается - то, как и советовали, попробуй с химией для очистки топливной системы - ее дохрена всякой, у меня лично больше доверия к сольвентам.
Если не будет результата - я б к официалам свозил, они б за пару тыщ всё почистили и настроили чего там надо. Сплошные плюсыы: и мотор будет петь, и самому мудохаться не надо, и денег на выпивку меньше останется. )))
Дата: 18-03-15 08:25
АндрейА писал:
Можно ссылку на сайт производителя? Ямаховский shop или service manual с указанием этой модели тоже годится.
Я вот на оф. норвежском сайте Ямахи не вижу этой загадочной модели - Ссылка.
Дата: 18-03-15 18:27
Жнец писал:
Чуть выше "Крутоярский-74" приводил ссылку на предыдущую тему, там и модель и этот мотор с запчастями в мегазипе есть. А я ходил спрашивал у Мск дилера Ямахи что бы привезли мне. модель эту нашли но привезти не смогли,да и стоили она новая ну небюджетно совсем.
Автор: m34m (---.vags.ru)
Дата: 18-03-15 19:19
а ты чистил карб и обороты регулировал?
у меня Х20 аж 2003 года, при заводке на холодную с подсосом тоже трясется, при прогреве тихо шепчет
Автор: on'Lok (213.187.117.---)
Дата: 18-03-15 19:53
Сходил посмотрел на свою. Там где у Вас подсос у меня резиновая заглушка, но похоже у меня с автоподсосом, т.к. при заводке оборотики поднимаются, а при прогреве сбрасывает до холостых.
ТС, а есть смысл заморачиваться. При выдергивании подсоса смесь богатит, т.е. бенза много воздуха мало и когда мотор прогрет, то переобогащенной смесью заливает свечи. Поменяйте масло и свечи, сомневаюсь, что с карбом что-то. Окислы на электродах свечи, возможно, снижают искроразряд, поэтому же и мотор на холостых потряхивает.
