 Московское время 07:51:45
 Владивостокское время 14:51:45
 Посоветуйте надувастика.
Автор: MaxNik (134.90.158.---)
Дата:   17-03-15 17:53
Приветствую уважаемое сообщество!
Все жизнь отходил на советских кастрюльках, 5 казанка и метла. Сейчас осталась только метла с Ямахой пятнашкой. Считаю что это отличный комплект для рыбалки в моих условиях (верхняя Волга, Кострома). Но задумал прикупить разборный комплект, чтобы выезжать подальше на рыбалку на машине или покатать семейство. В связи с этим заказал Яму 8-ку.
Но я совершенно не в теме надувных лодок, они для меня темный лес. Почитал конечно, но к единому мнению не пришел. Посоветуйте вариант под мои требования:
1- чтобы убирался в пузотерку со сложенными задними сиденьями.
2- жесткий пол (наверное лучше фанерный сам я 130 кг. :) )
3- достаточно комфортная рыбалка вдвоем под 8-й (глисс не обязателен) размером наверное 3,40- 3,60
4- чтобы под 15-й выдергивала на глисс килограмм 300
5- простота и быстрота сборки- разборки и возможность проделать это одному
6- особая мореходность не требуется
7- бюджет тысяч до 70
 Re: Посоветуйте надувастика.
Дата:   17-03-15 19:22
Пока смотрю в сторону Солара 380 как такой выбор?
Дата:   17-03-15 19:27
Жесткий пол и Солар как то не сходятся.
И что значит "комфортная рабалка" под 8ой ? Ну про глисс на 15ке это нормально.
В общем то лодки 340-360 под 15ой отлично ходят, а учитывая Ваш вес....15ка самое оно будет. Я при весе 85 спокойно с 15ой управлялся.
Дата:   17-03-15 19:56
Под комфортной рыбалкой подразумеваю чтобы не класть ноги на плечи товарищу, чтобы можно было встать- размяться, при этом оставалось место для шмурдяка. Достаточно ли лодки размером 3,8м. или лучше взять побольше? Глисс на рыбалке мне в общем не нужен, нет больших переходов, для этого и зял ямаху 8-ю. Жесткий пол не принципиален, просто начал копаться в интернете и обнаружил что бывают оказывается лодки с надувным дном. Мне кажется это очень удобно- не придется возиться с пайолами- воткнул насос и красота :)
Автор: angorus (---.yorp.yaroslavl.ru)
Дата:   17-03-15 20:29
MaxNik писал:
именно так. особенно, если путный насос!
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата:   17-03-15 20:32
Ну раз условия поменялись, Флагман или тот же Солар 360-380 будет самое то. Глиста под 8лыс скорее всего не будет, собирать разбирать удобно, в машину влезет, можно и пчтнашку твою ставить, рри необходимости, тогда и глист будет уверенный. Лодки качественые, производитель известный, косяков по лодке, наверняка, не будет. Тем более уже сколько здесь писали сто соларовцы устраняют косяки, даже по прошествии времени, без проблем
Дата:   17-03-15 21:50
Из НДНД есть еще и Компас который качеством никому не уступает а скорее опережает....
Дата:   17-03-15 21:52
MaxNik писал:
Для этих целей и 360 достаточно.
Автор: нижегородец52 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-03-15 22:07
вес 380 с НДНД однако... ? при таскании 1 чел. как бы пупок не развязался...
Дата:   17-03-15 22:48
50-60 кг. думаю упру без особых проблем. В гараже в машину закинуть да до воды десяток метров доволочь.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   17-03-15 22:56
Не развяжется,я всего 80кг,а там дядьку сурьёзный,считай полтора человека ;).
Но вот насчёт багажника сомненья,не знаю какая пузотёрка у ТС,в мой Логан кулёк с Флагманом-380 не входит.
Дата:   17-03-15 23:03
Опель Астра у меня, сидушки если что можно сложить.
Дата:   17-03-15 23:04
MaxNik писал:
так многие начинающие думают)))
куль размером с письменный стол и таким весом очень удобен для кантования 1 чел. (особенно после рыбалки).
если бампер машины не жалко и т.п. - тогда бог в помощь... в этом плане лодки с фанерным полом удобнее - там "шкура " весит кг. 25 + фанерки пола и пр. - отдельно. вообщем - я предупредил!))
Дата:   17-03-15 23:18
Лодку на заднее сиденье,свёрток можно и вертикально поставить,тогда назад можно ещё человека посадить,бенз и мотор в багажник,чо с сиденьями-то мудрить.Справедливости ради скажу,для одного места даже с избытком,когда один беру надувастик 290 и в путь.
Автор: AMAZON53 (37.48.205.---)
Дата:   18-03-15 00:50
под такие желания нужен автомобиль с кузовом универсал или небольшой прицеп, мне пришлось машину менять, когда купил сан-марин 420...кстати, отличные лодки серии МАХ...
