| Московское время 12:40:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:40:50 |
Автор: MARTIN (83.220.237.---)
Дата: 17-03-15 19:04
Прошу помощи в решении задачи:
Проектируется лодка 4.3 на 1.5, рассчётный вес с мотором - 140 кг. Общий вес, с седоками - 300 кг. Килеватость днища - 5°.
Лодка, по рассчетам, должна глиссировать. Хочется понять, какая скорость будет на двух третях газа?
Возможно у кого-то есть похожий комплект?
Автор: PROLAIN (78.25.123.---)
Дата: 17-03-15 22:39
challenger003 писал:
> У меня казанка с булями пустая с одним человеком по стоячей воде 39 км/ч, на
> 3/4 газа 31-33 км/ч.
Интересно а например с Вихрем 30 эта Казанка сколько пойдет?
Автор: Сашок 3 3 (---.intend.volia.net)
Дата: 17-03-15 23:26
с Вихрем 30 эта ЮЖАНКА пойдет до 52 км в час...
MARTIN=ты аборты по телепону могешь??????????? фото корпуса в студию...тогда погадаем=предположим...
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 18-03-15 01:16
Довольно-таки оптимистичный прогноз веса будущей лодки. А вот более-менее точный в этих размерах, это те-же 140кг., но без мотора и топлива, зато с вёслами, сланями и сидушками. )))
Ну и по скорости, на 2/3 газа, думаю км 25 в час можно рассчитывать, но в одиночку и на пустой лодке.
Автор: Алдан14 (94.245.182.---)
Дата: 18-03-15 01:31
4.3м х 1.5м
300кг водоизмещения
10лс
Должно поехать.
Мой плоский ящик едет с 40кг на 1лс.
Если будет слегка килевато, то 30кг/лс надеяться можно.
Автор: MARTIN (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-03-15 01:35
Сашок 3 3 писал:
Кода будут фото - обязательно выложу. А пока лодка только проектируется. Для расчёта обводов неплохо бы знать её крейсерскую скорость.
Интересую данные похожего, по параметрам, комплекта.
Автор: skitskit (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 18-03-15 01:38
Красота на фото с "Кaзой"... Люблю "Моськи", но без колпака,весь кайф от просмотра фото пропадает. Колпачок надень..
Дата: 18-03-15 02:01
Вот на 25 км/ч я и прицеливаюсь. Только с двумя седоками. Поскольку лодка будет эксплуатироваться на озере, в условиях минимального волнения - килеватость и мореходность предполагается также минимальной.
Дата: 18-03-15 02:04
Да больше будет... 26 с двумя взрослыми 80+100 и +"ребенок" 40 кг...и это на надувастике. На жестком корпусе явно будет быстрее.. На фото скорость 27 км\ч , в лодке шмудяк на выходные,палатка,печка стол,стулья,бенз 2 канистры, пиво 2 палетки , я 80(ориентировочно , может больше) и "муллатка " 55 кг(ориентировочно).....
Не в тему, но буду веселить вас всех фото и видео ... ЕДИНСТВЕННЫЙ надувастик в Самаре со спаркой двух Мелкомосек на транце,думаю вообще со спаркой... Уже доделываю "систему" дистанционного управления..
Автор: Владимир 59 (93.185.23.---)
Дата: 18-03-15 02:17
Если ТС уложится в планируемый вес, реально можно рассчитывать при две трети газа 15 км\ч, полный газ 25км\ч.
Дата: 18-03-15 02:20
Та же лодка, но под Привет 22... На румпеле 3\4 газа, с 3 мя мореманами на борту ==36 км\ч ... дальше === "бешенная табуретка" страшно... С дистанцией будет , =="Эх полетаем"
Владимир, какой 15км\ч,какой 25км\ч????? Жесткий корпус , и думаю, топикапсер не про Москву - м рассуждает , а про иномарку с "лошадьми на винте" ,а не на голове... А это не 9.9 уже ,а 12(учитывая грузовой редуктор иномарок) будет....
Дата: 18-03-15 02:59
Думаю , хозяин темы не обидится, ведь тема== кручу гайки , делаю лодку, КОГДА ЖЕ лето ????!!!! Винновка, недалеко от Самары... Волга .
Дата: 18-03-15 03:00
Шашлык ,напротив Винновки будни.... НИКОГО.. остров наш , мы робинзоны...
Дата: 18-03-15 03:18
Крейсерская скорость... А помните наколки на зеках 80 тых - 90 тых годов ?! ---" Они устали (на ногах), но до пивной дойдут... " Так и сейчас , мотор Москва-м, но до бани на воде, мы дойдем...
Автор: belvic (---.polustrovo.net)
Дата: 18-03-15 03:24
MARTIN, мастер-410 длина 4.3, ширина 1.64. Вес 180 кг.
Финны под Ямахой 20 разгоняют до 26 узлов.
Но лодка валкая, 12 градусов на транце.
Но если бы мне захотелось построить лодку с нуля в твои задачи, то увеличил бы длину до 4.8-5.2 и мотор минимум 15(или 9.9 раздушить). Разница в цене небольшая, а вот удовольствие будет ощутимо различаться.
Дата: 18-03-15 03:44
4 м, вполне себе хороший размер.... Больше ,это вес и 4.8-5.2 даже с 15 л\с будет водоизмещайка... 5м лодка ,это нужно для нормального глиссера, лыс 50-60 минимум... Была Ладога -2 , знаю о чем говорю... 75 Сузуки было маловато при загрузке более 4 х пассажиров.. Человек делает самострой ,по сути ,пытаясь попасть в тех задание на проектирование казанки.. до 150 кг,и чтобы глиссировала с 10 л\с,с 2 мя тушками на борту ... Ваши 4.8- 5-0 и 15 лыс , невыполнимое задание... Даже улыбнул,Ваш совет...
Дата: 18-03-15 03:51
MARTIN писал:
Позже прочитал. Тогда да, 3.9 уже нормалёк.
Дата: 18-03-15 04:03
skitskit писал:
Ну почему так сразу нет?
Уже давал ссылку в другой теме.
Лодка 160 кг, 5.2м, бежит и под 15 и под 10-кой.
Дата: 19-03-15 05:05
При тех условиях эксплуатации, что обозначил ТС, я бы рекомендовал Курбатовскую "Утку-2". Если её в ширину раздуть до 1.5 по верху борта, то получится то, что на изображении:
