 Московское время 04:37:03
 Владивостокское время 11:37:03
 Свет для лодки продвинутых капитанов
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   16-03-15 18:54
Горю желанием поставить подводный фонарь для освещения дна при подходе к берегу в тёмное время суток. Что посоветуете. Думаю что можно ставить большой мощности с малым оребрением, с охлаждением проблем не будет. А какая цветность более предпочтительна?
 Re: Свет для лодки продвинутых капитанов
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   16-03-15 19:15
желтая
Дата:   16-03-15 19:57
Дык песок жёлтый, разве нормально будет?
Автор: Танкист-7608 (---.yota.ru)
Дата:   16-03-15 19:58
тогда синяя ))))
Автор: d.j.E (95.165.240.---)
Дата:   16-03-15 20:04
Русалки больше любят зеленую, в ней днище лодки выглядит дороже.
Но можно и красную попробовать, опытные ловцы говорят, что в холодную пору хорошо клюют. Сами из воды выскакивают и бегом в теплую каюту, на ходу сбрасывая баллоны и гидрокостюм.
Дата:   16-03-15 20:10
А кто как организовывал дистанционное управление как у фароискателя?
Блин советчики! я в замешательстве!
Дата:   16-03-15 20:40
Какую форму фонаря предпочесть для уменьшения подводного сопротивления? И давайте уже определимся с цветом!
Автор: Led (37.215.148.---)
Дата:   16-03-15 21:27
Энди Крым писал:
Имхо. Форма любая, лишь-бы прочный был. Главное высоту-глубину подобрать. Светить на глиссе не будешь, а при водоизмещении сопротивление можно не учитывать. )
Дата:   16-03-15 22:03
Почему, подводное освещение на волне не бликует, глаза не слепит, коряги видны хорошо, почему же не глиссировать?
А на водоизмещающем у меня измена, вдруг предъявят что я браконьер - фарю рыбу!
Глисс и только глисс!
Дата:   16-03-15 22:45
Энди Крым писал:
Техзадание понятно. Торпеду видел? Вот такой формы и делай. Главное, чтобы коряга на скорости в крепление между корпусом и фонарём не вошла.)))
Автор: bahader (---.yota.ru)
Дата:   16-03-15 23:34
Надо руку механическую.И дно прощупать,и русалок погладить можно.
Автор: xxx (89.249.234.---)
Дата:   17-03-15 00:58
bahader писал:
Супер ))))))
Реально кто-нибудь пользуется/видел подводный фонарь? Теоретически идея привлекательная.
Автор: Морис Крым+Т40 (---.in-addr.mastertelecom.ru)
Дата:   17-03-15 01:01
Делай бульб, как на океанских судах. И в нем сферического коня, тьху, светильник!
Дата:   17-03-15 03:30
Энди Крым писал:
Будет реально метров на 8 максимум подсвечивать. А в реале имхо значительно меньше. Зато с берега эффектно смотреться будет.
В качестве источника света лучше всего тогда будет применить мощный RGB светодиод с контрллером (чтобы цвета менялись).
Эффектней выглядеть будет.
Автор: кэп (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   17-03-15 04:36
Привет Андрюш.
Хочешь ссылкой поделюсь.
Дата:   17-03-15 14:50
Энди Крым писал:
Андрей, а ты прикидывал куда ставить фонарь при глиссировании лодки? Как бы не пришлось днище менять на поликарбонат. :-))
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   17-03-15 14:54
Энди Крым
в тех местах, где ты обитаешь летом, в воде постоянно взвесь песка и мельчайших водорослей. Толку, боюсь, не будет. Я пробовал лучом фонаря пробить воду, бесполезно.
Не зря же острогой работают по осени, когда микроорганизмы в воде отмирают и вода становится прозрачнее.
Свет желтый.
Дата:   17-03-15 15:26
Надо обязательно выдвижной по типу авиашасси, и чтобы щитком закрывался для уменьшения гидродинамических потерь.
Автор: buss (---.178-70-167-134.avangarddsl.ru)
Дата:   17-03-15 15:53
Для продвинутых капитанов только фонаря мало, надо в комплекте с камерой.
Автор: Энди Крым (92.38.164.---)
Дата:   18-03-15 05:18
кэп писал:
> Привет Андрюш.
Андрюх!!! Как здоровье? Позвони, из камана стырили перед Новым годом телефон!
Дата:   18-03-15 05:31
Торпеду и бульб видел. Это сильно просто. Выстучал днище на Крыме, поднял скорость. Если заморачиваться, надо сразу три в одном. Фонарь-крыло-манипулятор
С фонарём не всё ясно, желателен 4х диапазонный лазер. Красный зелёный синий, ну это понятно и ультрофиолет. Тогда за счёт флуороисценции светить будет матров на 70 даже в мутной воде. Камеру конечно со стерео микрофоном. С ренген лучом заморачиваться влом, а то вообще без проблем, лишь под ноги свинцовый лист положить и смотреть на оражонку в камере. Если что не так можно к Горынычу обратиться он рентгеном не одну собаку зажарил до хруста и съел.
Дальше думаю...
Автор: Гарри Сваровски (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   18-03-15 09:24
Один мой знакомый по периметру лодки под водой наклеил светодиодную ленту, загерметизировал её по-моему термоклеем. Уже несколько лет ходит на лодке с острогой. Видимость как в аквариуме на несколько метров от лодки.
Дата:   18-03-15 16:09
Гарри Сваровски писал:
Этого и опасаюсь, сделаю для безопасности, а меня в браконьеры запишут :-((
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-03-15 16:19
Для подвохов хорошо, места осматривать. Ну и колоть с ним удобнее будет. А так вообще отломаешь его
Автор: Frimen (217.118.78.---)
Дата:   18-03-15 20:27
кэп,а где фонари купить синего цвета,или они у Вас стояли при покупке?
Дата:   18-03-15 20:56
Энди Крым писал:
Кое где существуют герметичные ленты, может вместо продольных реданов наклеить? Во будет круть! )))
Про фонарь с камерой не шутка, бегать за борт выглядывать при подходе к берегу, совсем не айс мне думается. На экране удобнее.
Дата:   18-03-15 21:18
А можно ещё парктроник поставить, чтобы при припятствии врубалась задняя скорость.
Дата:   18-03-15 22:38
Энди Крым писал:
> скорость.
я бы поставил, если бы он казал под водой
