| Московское время 01:26:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:26:38 |
Автор: Красный77 (92.42.90.---)
Дата: 16-03-15 20:42
Не бейте сильно, но темы по раздушке 2-хтактного NM-9.8 не нашел(.
Если есть у кого опыт и кто знает - как это сделать и реально ли вообще - отпишитесь, плиз!
Всем заранее спасибо!
Автор: Обской Кит (---.92.127.243.118.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 16-03-15 20:58
Нет. 9.8 - старший из моторов 6, 8, 9.8лс. Т.е. со 169 кубиков снято уже все, что можно. И нельзя))) Есть мнение, что Ямаха 8лс тянет лучше, чем Тоха/Ниссан-9.8.
9.8 - и так великолепен!
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 16-03-15 22:55
Мотор великолепен в своем весе.
По сути форсированная восьмерка.
Из опыта
- Крым , 2взр и 1 ребенок глисс, 26 км/ч
- Казанка без булей , 2взр + 2 отрока глисс 19 км/ч, в одно лицо 37 км/ч
Дата: 18-03-15 21:07
Костя42 писал:
> Красный , ты где был? Больше года молчал...
Привет)) Ответил в теме про алюминьку)
У тебя есть какие-нибудь еще новые приблуды на велик?
Я решил поменять эхолот) Успел взять до подорожания.. вот этот:
В нем встроенный GPS, удобно при троллинге скорость держать нужную.. а то приходилось два прибора пользовать - эхолот и отдельно навигатор) Теперь два в одном..
Теперь снова датчик переставлять буду по теплу).
Автор: sl@vok (---.samaralan.ru)
Дата: 18-03-15 23:43
Могу раздушить ваши 9,8 в 18 сил, путем обмена). Мобильный комплект использую мало и недалеко. А тут еще фанерную лодку приобрел на нее 18 сил вообще страшно вешать.
Дата: 23-03-15 18:40
sl@vok писал:
неее, спасибо) Тогда придется в ГИМС идти за номерами)
Автор: Костя42 (87.103.203.---)
Дата: 23-03-15 19:13
Константин, я себе вот такой тоже до наценки взял за семь т.р.. Ссылка. ( открыл и окуел, вот это цена) , еще помпу поставил и стальной винт, больше ничего не делал с комплектом. А на прицепе заменил ступицы на тойотовские от короллы и соответственно колеса и полностью ободрал и перекрасил , а еще поставил три ролика от старой стиралки (выжимные) и запасное колесо. Три дня назад , получил новые права с замены. А еще приобрел комплект эгоиста для мест где с прицепом не проехать и негде слипанутся , Фрегат 280 ек и тоху 5ку 2т. правда уже почти год лежит воды еще не видел.
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 24-03-15 09:18
Красный77 писал:
Наклейки 9.9 переклеиваете и ни куда идти не надо. Только вес у него так и останется 41 кг.
