| Московское время 17:35:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:35:10 |
Автор: azaz (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 16-03-15 16:43
Всем привет. Подскажите, у меня стоит якорная лебедка , но якорный отсек очень маленький, и когда собираешь якорный конец то веревка иногда плохо собирается , может купить цепь в резиновой оплетке , но думаю что лебедка (Levmark) быстро порвет все оплетку.
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата: 16-03-15 20:39
azaz писал:
> порвет все оплетку.
А что даст резиновая оплетка? веревка лучше собираться будет! сомневаюсь однако, нужно увеличивать пространство куда веревка складывается
Автор: Сергей61 (---.121.165.109.donpac.ru)
Дата: 17-03-15 01:42
Главное не покупать цепь в ПВХ оболочке Ссылка. ...я сдуру две купил, что бы на четыре якоря хватило, вот уж где порнография:))) Теперь и выбросить жалко и не пригодится. Тоже думал, что бы не гремело....
Автор: PetrS (91.210.85.---)
Дата: 17-03-15 01:47
Сергей61 писал:
А якорь в ПВХ нормально ?
Дата: 17-03-15 01:48
Ребята, что бы не плодить похожие темы, задам вопрос здесь, Думаю, ТС сильно не будет против. В общем купил вот такие соединительные звенки, Ссылка. состоит из двух одинаковых половинок, вещь реально классная. Но вот как эти две половинки соединяются между собой, я что то не въеду. Если тупо клепаются, там по два таких штырька с каждой стороны, то получится одноразовая вещь, не снимешь потом цепь, по идее должны как замки работать, но это не так, свободно одеваются....В общем пока не делаю ни каких телодвижений, может кто ставил такие соединительные?
Дата: 17-03-15 03:15
Сергей, это специальное звено чтобы цепь соединить с карабином или крюком. Соединить "навсегда".
Когда к цепи надо карабин или крюк с защёлкой прикрепить. Или якорь. Не быстросъёмное.
Автор: Selen (---.149.9.168.misp.ru)
Дата: 17-03-15 05:49
Сергей61 писал:
Серег, именно клепаются, один раз и навсегда, потом только пилить! Использовал у себя для соединения двух концов цепи.
Дата: 17-03-15 06:00
Не надо пилить. Они на вытяжных заклепках скрепляются. Вытяжные заклепки нагрузку не несут. Заклепки легко можно удалить и вновь скрепить.
Автор: 33alex (---.yota.ru)
Дата: 17-03-15 07:13
azaz писал:
> порвет все оплетку.
Аффтар, а у тебя вообще есть лебедка? Мне кажется Вы форуму мозги компостируете!!!
Ни кто и никогда не слышал про лебедку Levmark!
Вот так!!!
Дата: 17-03-15 13:46
мамлюк писал:
Ни как вытяжных заклепок, клепал молотком на наковальне! Да и не куда их там в принципе ставить!
