 Московское время 04:11:52
 Владивостокское время 11:11:52
 кто подскажет как сделать на РИБе
Автор: oils (78.25.121.---)
Дата:   12-03-15 20:16
Возможности нет снять пол и заклеить ,можно заклеить со стороны гелькоута ,а потом покрасить или вырезать пол ?
 Re: кто подскажет как сделать на РИБе
Дата:   12-03-15 20:19
Трещина возможно сквозная ,боюсь навредить ,кто подскажет ?
Дата:   12-03-15 20:21
еще
Автор: Сергей61 (31.23.233.---)
Дата:   12-03-15 21:26
А если на против отверстия врезать ревизионный лючек, все сделать, да и контроль за проблемным местом можно вести.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата:   12-03-15 22:42
В вашем случае расшкурить отверстие вокруг трещины (не менее 5 разм пробоины) Получится на подобии кратера постепенно заполнять кусочками стеклоткань + эпоклид начиная с самого глубокого места. в конце накрыть целым куском на всю пробоину. Не переборщить с высотой, а то будет выпирать. Далее шпаклюем, красим.
Автор: самодел-лодочник (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   12-03-15 22:51
С первой фото просто тупо выскажу своё ля-ля. Нет причин для переживания. По дну корпуса расхождения трещин не видно, значит корпус цел. Тупо - шпакля, гелькоуты, промоутры, краска, лак - всё! Простите, если не вник!
Автор: сергей17 (---.evroznak.spb.ru)
Дата:   12-03-15 23:06
Чем и хорош пластик,так это ремонтом.
Корпус явно просит полировки.
Дата:   12-03-15 23:10
сергей17 ( Воо..от! А меня за это,помнится,кто-то карил. Мол, про кота с яйцами вспоминали.
Дата:   12-03-15 23:55
Полировки он не требует пока ,только зашкурил ,а клеть смолой можно по зашкуреному гелькоуту или снимать до серого цвета ? Я киль хочу восстановить ,чтоб был ровный
Дата:   13-03-15 00:01
еще про скол ,делать кратор понял ,ну а если , то вскрывать пол
Дата:   13-03-15 00:05
Да, понятно! Про полировку, это так, к слову пока. Главное, шпакля, гелькоут(хотя не знаю, штой-то) или ещё какие хитрости для геометрии. Трещин нет, вот генералка! Дальше только руки! Весна чай, скоро в путь!
Дата:   13-03-15 00:14
Блин, по фото надо, как зубной врач. Расковырять, вокруг зачистить, зацементировать, сгладить и лакернуть. А дальше только полировка 100гр при 40 градусах.
Автор: oils (78.25.123.---)
Дата:   14-03-15 05:05
сделал кратор сегодня ,фото позже ,надо клеить ,при какой температуре клей отвердевает ,или надо смолу нагревать ?
Дата:   14-03-15 06:14
oils писал:
Полиефирка не меньше 16ти, и не просто нагреть а на сутки минимум. Жди когда потеплеет.
Автор: ant107 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   14-03-15 13:48
трещены засверли перед склейкой.
Автор: Серкап (---.178-66-67-169.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   15-03-15 04:05
АндрейА писал:
> потеплеет.
Такие вещи полиэфиркой не заделывают, нужна эпоксидка.
По температуре она разная бывает, можно найти которая и чуть ли не при минусах встаёт
Дата:   15-03-15 18:22
По температуре она разная бывает, можно найти которая и чуть ли не при минусах встаёт Как определить лодка из какого материала и возможно заделать полиэфирной смолой ,может со стеклотканью
Дата:   15-03-15 19:52
фото как определить и что делать ?
Дата:   15-03-15 20:26
Серкап писал:
> встаёт
Не соглашусь Сереж. Химики пишут что эпоксидка на полиэфирку цепляется за счет адгезии только а вот полиэфирка на полиэфирку на молекулярном уровне.
Конечно я подразумеваю что лодка ТС сделана с полиэфирки.
Дата:   15-03-15 20:28
oils писал:
Что за лодка то? Есть фото не только трещины?
Дата:   16-03-15 00:48
лодка zodiac pro 420 2007 года
Дата:   16-03-15 00:51
риб
Автор: VL (37.200.76.---)
Дата:   16-03-15 00:56
Был похожий ремонт по осени.
Ежели чего, обращайтесь - сделаем.
Ну, и вам - в помощь
Дата:   16-03-15 01:44
спасибо это уже раз 10 посмотрел ,чтоб заучить ,только не пойму зачем на такую длину клеили или как говорят 5 раз должно быть больше
Дата:   16-03-15 01:56
oils писал:
Чтобы второй раз по этому поводу клиент не обращался.
Плохой ремонт не очень выгоден по деньгам, если честно.
Автор: oils (78.25.122.---)
Дата:   18-03-15 03:15
спасибо ,уже получил с питера все не обходимое ,смолу нагревать надо ?
Дата:   18-03-15 05:35
oils писал:
Нет.
Дата:   01-04-15 23:36
вчера потеплело +2 было решил клеить трещину ,сделал подогрев на сутки
Дата:   01-04-15 23:39
вот ,что получил, после обработки ,вроде все ровно
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.10.---)
Дата:   01-04-15 23:44
Руслан, надеюсь, не будет против.
Дата:   01-04-15 23:46
Раньше боялся пластиковых лодок ,а теперь нет первый раз ремонт делаю ,риб из полиэфирной смолы сделан , цвет после высыхания смолы одинаковый ,как внутри .Теперь можно гелькоутом красить ?
Дата:   01-04-15 23:57
Спасибо очень поучительно ,но я буду наносить гелькоут на все днище ,дали совет ,2 слоя без парафина ,с разрывом 20 минут и 3 слой с парафином .Как думают спецы,это возможно ?
Дата:   02-04-15 00:04
oils писал:
Стукнись к Рулану( Ruslan ARD ),он производитель лодок "Сибирь",всё разжуёт
-Ссылка.
Автор: kness (---.kzn.hitv.ru)
Дата:   02-04-15 00:11
Если температура в гараже ниже 25 градусов, то с парафином даже не связывася. Он, сука, полимеризуется при 20 градусах. Можешь только прикупить стирол и немного разбавить гель. Это минуты на три замедлит схватывание смолы.
Дата:   02-04-15 01:46
Красить буду как потеплеет ,но про парафин не понял ,он же дает пленку сверху геля ,чтоб он встал ,а без него будет липкий гель ,а стирол не купил ,буду наносить пистолетом для нанесения антигравия
Автор: AND (Питер-Приозерск) (109.172.15.---)
Дата:   02-04-15 02:07
oils писал:
Тут где - то было, что парафин с одинаковым успехом может дать как пленку сверху, так и между слоями...
Во:
Автор: Ruslan ARD (---.15.175.79kazan.ptl.ru)
Дата: 25-03-15 18:36
Топкоут это ЗЛО.
Он очень чувствителен к условиям нанесения температура, влажность и еще куча всяких факторов.
Топкоут отличается от гелькоута ТОЛЬКО наличием парафана который в свою очередь при полимеризации( отверждения) отторгается на наружную поверхность и закупоривает липкость гелькоута.
НО, как показывает практика, очень часто (по закону подлости) этот самый парафин отторгается и во внутреннюю сторону, начиная работать как разделитель. Что собственно у тебя и получилось.
Дата:   02-04-15 02:14
как делать ?
Дата:   02-04-15 03:14
решил 2 слоя без парафина и 3 слой с парафином для закрытия 2 ух слоев ,чтоб потом 3 стереть под полировку ,тогда не надо будет стирать липнущий слой ,нужен только стирол для разбавления ,его и не купил ,может есть у кого 200-400 гр
Дата:   15-05-15 20:17
вот подготовил к покраске ,но на улице холод, подогреть можно гараж до +18 максимом
Дата:   15-05-15 20:28
Время идет на улице дубак и дождь ,решил покрасить пока внутри кокпит ,на грел гараж до 18 и о чудо вышло солнце и парафин в ведре растаял ,получилось так ,вчера покрасил ,а сегодня он не липнет уже и твердый . Вопрос как уменьшить апельсин на поверхности когда буду красить дно ,чтоб не полировать ,сопло на пистолете д 4 мм ,поможет если сопло сделать на 2,5 мм примерно или нет ?
Дата:   15-05-15 20:30
еще внутри
