 Московское время 08:18:53
 Владивостокское время 15:18:53
 Дистанция на П-2
Автор: Вадёк (---.atc.tvcom.ru)
Дата:   13-03-15 23:32
какой длины дистанция на п-2?Подойдёт-ли 17 или 19 футовая?
 Re: Дистанция на П-2
Дата:   13-03-15 23:35
??? Рулевой или газ/реверс?
Автор: chemmaster (84.23.59.---)
Дата:   14-03-15 01:28
руль не знаю, штуртрос стоит
а газ-реверс 13 фт вполне
Автор: VLAD_B (31.23.199.---)
Дата:   14-03-15 01:42
я на газ-реверс брал 15 футов на П2М
Дата:   14-03-15 02:25
Подойти-то подойдет. Куда только излишки девать. Газ-реверс еще можно куда-то восьмерками уложить. Но рулевой будет некрасиво торчать. Хотя можно тонко изъябнуться. И пустить рулевой по противоположному борту.
Дата:   14-03-15 04:13
Газ,реверс.Рулевой стоит 13 футов.Просто предлагают 17 и 19 футов,возможно поставить?
Дата:   14-03-15 04:15
Метра полтора лишний длины куда прятать будешь???...
Автор: Vovan 44 (2.94.105.---)
Дата:   14-03-15 05:09
15 футов Прогресс 4 Комментарии излишни.
Дата:   14-03-15 05:13
Vovan 44 писал:
А у меня 13,ничего никуда лишнего не торчит,не мешает,да и просто не видно....
ТС хочет вкрячить на 17-19,петля в небо будет ещё больше...
Автор: vovan-vrn.36rus (109.172.53.---)
Дата:   14-03-15 05:20
нафиг тебе это надо,правильно пишут люди 13 макс.14.у меня Прог 2М,сначала порекомендовали 14-очень велики,взял 13-тоже петлю сделал сзади.РУЛЬ С ЛЕВА!!!
Дата:   14-03-15 05:32
Я прогрессовод начинающий, и мне тут посоветовали рулевку 14 фт, в вашем случае ну можно волнами по борту положить но много так не уберешь, либо правда по противоположному борту пускать.
Дата:   14-03-15 05:36
у тебя руль с какой стороны?если с левой-загребёжся волны делать(проверено на себе!!!),если руль с правой ставить то этот размер в самый раз!!!А ПРО ВОЛНЫ ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ-В НИХ РЕАКЦИЯ РУЛЯ ТЕРЯЕТСЯ!!!(сам подумай-поворачиваешь руль,пока по всем волнам пройдет и до мотора или обратно много времени можно потерять!!!!-всё равно кто-бы не говорил,ВОЛНЫ НА РУЛЕВОМ-это плохо!!!)пусть поправят если не прав!
Дата:   14-03-15 05:37
Интересно было посмотреть как троса газ/реверс пускаются по противоположному борту...
Дата:   14-03-15 05:38
Сорри, пропустил что про газ/реверс речь
Дата:   14-03-15 05:46
Судья Дредд-пускаюстя легко,сам хотел так сделать!
Дата:   14-03-15 05:49
vovan-vrn.36rus писал:
Ещё раз-ты о каких тросах ведёшь речь???...
Дата:   14-03-15 05:50
руль пускается с какой хочешь стороны,а троса подходят к мотору почти по середине-ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ!!!
Дата:   14-03-15 05:52
веду речь о тросе на рулевку и тросах газ реверс.
Моя твоя не понимает...(
Рулевой трос излишней длины можно запустить по другому борту....
Троса газ/реверс-как???... Если с особым извратом,то нах такое нужно... Проще купить/поменять на троса требуемой длины...
Дата:   14-03-15 05:57
прошу прощенья У ВСЕХ про руль-увидел что стоит,но про троса газ\ревес не стоит брать такие длинные!!!
Дата:   14-03-15 06:02
если надо человеку-завтра поеду с фоткаю как у меня,мотор пока не навесил,но примерно подведу как стоят на двигателе-пусть сам решает!
Дата:   14-03-15 06:06
Судья Дредд
Судья Дредд-МНЕ ТАКОЕ ПРЕДЛОГАЛИ,вот по этому пишу!
Дата:   14-03-15 06:09
Да предлагать можно всё что угодно... Нужно хотя бы представить,как ОНО будет выглядеть...
Особо хитрые рационализаторы предлагали даже командер задом на перёд ставить,помню одну такую давнишнию тему...
Дата:   14-03-15 06:11
Троса с машинкой от старого мотора валяются, скрученные кольцом примерно 50 см и где-то 4 оборота, специально подвергал ручку туда сюда, все работает без каких либо проблем, а троса честно говоря дерьмовенькие, так что думаю для г/р длина не особо критична, сделал двойную петлю и хрен с ними.
Дата:   14-03-15 06:21
Между прочим очень правильная петля. Только ее надо уложить буквой S горизонтально. И тогда троса у тебя проработают очень долго и безбедно.
Дата:   14-03-15 06:22
У нас кроме вертикали есть еще горизонталь ;) Мы таки в трехмерном мире живем.
Дата:   14-03-15 06:25
Мсье в курсе, что редуктор можно ставить на любую сторону и трос пропускать при этом тоже как угодно? Все зависит от того, в какое дупло редуктора запустить трос.
А то был один деятель. Его не очень умный клиент месяц верил, что "японские лодки рулятся наоборот". В смысле руль вправо - лодка влево.
Дата:   14-03-15 06:26
Ну например при двуручной коробке запросто.
Kira писал:
Разница между 13 и 19 ft-около 1.8 метра... В какой горизонтали на П-2 ты предлагаешь разместить этот излишек???...
Ну на халяву-то можно и такие взять.
Дата:   14-03-15 06:28
На халяву конечно и уксус сладкий и троса нужной длины кажутся...)
Дата:   14-03-15 06:29
Судья Дредд писал:
> Kira писал:
Рецесс называется, верней под ним...не есть хорошо для долговечности, но возможно, и если такой выбор то 17 лучше
Дата:   14-03-15 06:31
Разговор уходит в непонятное русло....
Ессно можно и на 32 троса засунуть,заполнив ими весь рецесс... Но правильно и грамотно-это ставить троса необходимой длины...
Дата:   14-03-15 06:39
Толь, вот ответь, выбирая из халявных 17 и недешевых сейчас "нужной длины" ты бы что выбрал?)))
Дата:   14-03-15 06:51
Выбрал бы нужной длины... Ну вот такой вот я...))
Дата:   14-03-15 07:43
уважаемый- ttemmich ,троса излишней длины имеют тоже свойства ломаться(да бы где вылезет подвох,не кто Вам не даст такой гарантии),петли можно делать хоть в четыре раза,но у МЕНЯ-ОПЯТЬ-ЖЕ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ,когда запрокидываешь мотор,троса почти ломаются в рубашке,это просто я сам делал так что-бы у них был плавный изгиб!!!,и опять-же у меня одно кольцо,сейчас я бы не сделал такого(просто первая лодка и первый свой личный опыт)!!!
Автор: Жабкин (---.149.9.88.misp.ru)
Дата:   14-03-15 08:01
Только нужной длины. Был опыт.
Дата:   14-03-15 14:43
Например зафиксировать под палубой вокруг транцевой ямы. Ну или на палубе.
Дата:   14-03-15 14:44
Лошара :)))
Надо было и те и другие брать.
Дата:   14-03-15 14:51
эээммм... вот самый интересный вопрос как раз в том, что считать нужной длиной. В частности на Прогрессы можно ставить троса от 11 футов. Что считаем правильной длиной? 11, 12, 13, 14, 15?
Для информации:
У почтенной grom штатные 15 в крыме незаметно уложены. И работают уже много лет.
При нужде на П2 можно поставить и 10 футов. А видел и меньше. Просто человек коробку ДУ поставил в середину переднего сиденья.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   14-03-15 14:57
Не соглашусь, те троса что у меня лежат, стояли на Немане, тоже с длиной наипался, и точно также при откидке они подламывались,но потом по другому уложил, и выход тросов из рецеса сделал больше,вставил туда горлышко от молочной бутылки, чтоб скользило лучше.
Дата:   14-03-15 14:58
Kira, ты меня успокоил))) меня троса от обяхи остались, и чото только сейчас задумался как они в прогресс встанут)))
Дата:   14-03-15 15:52
Конкретно по Прогрессу: рулевой трос 17" встаёт нормально, именно если его пустить по противоположному борту.19" даже для такого варианта уже много.Для газа-реверса такая длина несуразна, т.к. для нормальной петли много, а если пропускать вдоль кормовой переборки и заводить в рецесс с другой стороны, то мало.Был у меня опыт установки на П4 мотора Хайди, штатно укомплектованного тросами 20"))))
