| Московское время 11:28:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:28:33 |
Автор: Юрий66961 (87.229.170.---)
Дата: 13-03-15 19:09
Мотолодка «Воронеж» и мотор Yamaha 25 BWCS штатный винт стоит винт 12 в лодке один, показывает по тахометру 5000 оборотов, а нужно 5500 не добирает 500 оборотов! В лодке езжу один, двое редко трое!У меня вопрос по винту. Какой винт поставить? Мне предлагают либо 10 ½ шаг будет более "грузовым", а 11 1/4 шаг- более "скоростным»! Какой ставить? Может кто сталкивался с этом?
Заранее благодарен за помощь!
С уважением, Юрий.
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата: 13-03-15 20:05
По аналогии. Был Воронеж с Нептуном-25, с винтом h=280 мм, т.е. чуть-чуть больше 11 дюймов, d=230 мм, т.е 9 дюймов, в лодке трое: я за румпелем -95 кг, две дамы 60+60, на фале брат-лыжник 70 кг. Редуктор у Ямы погрузовее Нептуновского.
Автор: Леон25 (89.255.115.---)
Дата: 13-03-15 21:10
На похожей лодке с Я25 стоял винт 11 1/4.,очень универсальный и скорость 42-45 с загрузкой 200-250кг . Ватрушку таскал без проблем.Обороты .в полный газ 5900. Пробовал ставить винт по тяжелее,не понравилось
Автор: Олежон Астрахань (95.139.92.---)
Дата: 14-03-15 00:44
попробуй Хастлер 10 1/3 х 11 - очень удачный винт.
Оригинальный 10 1/2 будет для тебя грузовым
11 1/4 будет более скоростным
Дата: 14-03-15 00:57
11 1/4 более скоростной по сравнению с 10-м
По сравнению с 12-м он будет более грузовым.
Расшифровал более подробно.
Это все про оригинальные винты 9 7/8 диаметра.
