 Московское время 21:19:59
 Владивостокское время 04:19:59
 Винт на Сузуку 80
Автор: Леон25 (89.255.115.---)
Дата:   12-03-15 21:24
Уважаемые коллеги, наконец приобрёл новый мотор Сузуки 80АТ! Неоднократно слышал ,что штатный винт на него 19, легковат. Так ли это? Что скажите?
 Re: Винт на Сузуку 80
Дата:   12-03-15 21:26
Однозначно легковат, бери 23 шаг, оригинальный, слышал он в самый раз!
Дата:   12-03-15 21:45
Не маленькая разница!!! А сколько он крути на 19 винте?
Автор: Миха66 (195.16.110.---)
Дата:   12-03-15 22:45
Что значит легковат? Для какой лодки, какие задачи, замеры какие то проводились? Вопросы нужно задавать по существу. У меня с С90ДФ тоже шёл 19 винт, на Нептуне500 немного перекручивал, самый оптимал для минимального и среднего загруза оказался 23ий. Но у тебя мотор объёмом 1,5, а мой был 2,0л и с лодкой похоже у тебя непонятки. Так что твой вопрос пока не актуален
Дата:   12-03-15 22:49
Лодка Феникс 530,средняя загрузка планируется ,трое взрослых + топливо 60-70л
Дата:   12-03-15 22:51
Новый дф 90 имеет рабочий диапазон макс.5300-6300 об,а 80ка 5000-6000
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   12-03-15 23:00
В комплекте идет винт?
Если идет 19, взять в запас 21 тот же хастлер. Потом сталь подберешь.
Дата:   12-03-15 23:01
Вряд ли 23ий винт будет с полной отдачей работать на твоём комплекте, а скорее вообще не будет работать как надо. Считаю что 21ый будет оптимальный для минимального и среднего загруза а 19ый как запасной и для 4-5 человек с барахлом
Автор: Bern (88.200.214.---)
Дата:   13-03-15 04:50
Ну конечно 23ий винт борщ))))
Товарищ hallucinogen просто его троооооолит)))))
И в принципе по делу) Каков вопрос, такой и ответ.
Чтобы правильно подобрать винт, стоит на родном 19ом прокатится, я считаю.
А потом уже и купить то что надо. Либо сталь, либо люминь. В зависимости от запросов и свободных денег.
Феникс здоровая и тяжёлая баржа. Не стоит думать, что родной 19ый винт будет сильно лёгким. Скорее наоборот - будет "немного легковат".
Автор: Леон25 (5.18.68.---)
Дата:   13-03-15 05:06
Спасибо за информацию! конечно сначала посмотрю штатный. Просто некоторые товарищи убеждают срочно бежать в магазин и покупать новый винт. Сталь ставить не буду точно....Считаю лучше погнуть винт(у нас на Ладоге это легко) и оставить жить редуктор....А скорость.....Феникс совсем не похож на спортивный снаряд...
