 Московское время 21:39:43
 Владивостокское время 04:39:43
 Как установить транец для доп. мотора?
Автор: Spiteful (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-03-15 02:14
Доброго времени суток!
Необходимо установить транец для доп. мелкомотора. Место выбрал вот это (отмечено стрелкой на фото).
Хотел просверлить корму и повесить транец на болты, изнутри усилив листиком алюминия для жесткости. Но всё оказалось не так просто - изнутри в этом месте находятся блоки плавучести, причём с двух сторон. Фото ниже.
 Re: Как установить транец для доп. мотора?
Дата:   10-03-15 02:18
выглядит как то так.
Соответственно вопрос, как прикрутить транец? =)
В голову приходит только 2 варианта:
1. На саморезы
2. Вырезать технологическое отверстие в блоке и после установки транца заклеить его.
Что посоветуете???
Автор: Танкист-7608 (178.204.188.---)
Дата:   10-03-15 03:06
может прикрутить какую нибудь площадку, а к ней уже транец?
т.е. площадка например деревянная или из алюминия, она будет по всему периметру на саморезах, да еще и для надежности на клей её посадить!
а вот к ней уже транец....
если просто на саморезах к пластику, страшно что вырвет...
либо блоки плавучести дербанить....
у самого такая же хрень... мелко-мотор на горизонте появился задёшево, и такие же блоки в корпусе....
Дата:   10-03-15 03:37
Вот ещё сверху есть ящик, для которого я так и не нашел применения... Наверное через него и придётся прорезать. Прорезать не сложно, а вот правильно герметично и красиво заклеить....
Автор: Борно (5.18.155.---)
Дата:   10-03-15 03:42
Даже и не задумывался бы. Резать, ставить кусок фанеры или дюраля изнутри. Видно?-))
Еще и ящик есть? Классно.
Автор: Александр 63 (195.16.111.---)
Дата:   10-03-15 03:43
Прежде чем устанавливать проверь, чтобы моторы при любом их положении (один влево, а другой вправо) не соприкасались. Мелкомотор от вибрации может повернуться и при повороте основного мотора они могут соприкасаться и поцарапаются оба. И под крепление мелкомотора нужна серьезная закладная.
Дата:   10-03-15 03:45
А вот так, видно?
Дата:   10-03-15 03:49
Первая проба на лодке Омавалмисте 17 НТ.
Обязательно ставил фанеру, и резал корпус.
Иногда залезал изнутри, не в ущерб блокам.
Дата:   10-03-15 04:00
Спасибо! Всё понятно, будем делать =)
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   10-03-15 04:10
У меня сначала прикручены пластины а к ним транец
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата:   11-03-15 02:43
Spiteful писал:
Так якорный же вроде.. не?
Автор: misha-bmw (---.bigtelecom.ru)
Дата:   11-03-15 04:29
Spiteful писал:
клеить не нужно, продаются лючки технологические, его и вреж туда
Автор: Spiteful (77.247.163.---)
Дата:   11-03-15 17:16
lednic606 писал:
Скорее всего, но якорь в нём на волнении сильно прыгает и гремит, видимо надо доп. крепление сообразить.
misha-bmw писал:
Тоже думал об этом, но беспокоит герметичность блока.
Автор: Alibastr (62.220.59.---)
Дата:   11-03-15 20:16
Я вот так поставил.
Внутри тоже переборка-усилитель вырезали оконце, накатали на борт изнутри слоев 5 стекломата со смолой, нержавеющий крепеж, вклеили обратно вырезанный кусок переборки.Сезон мелкомотор проездил на своем транце все ок.
Автор: Сергей61 (31.23.233.---)
Дата:   12-03-15 14:24
lednic606 писал:
> Spiteful писал:
Конечно якорный, для кормового якоря. Очень удобная штука, повезло:)
Автор: Зкщырф (178.130.42.---)
Дата:   16-03-15 07:43
Не торопитесь дырявить лодку.
Я на старой лодке всю задницу так просверлил, подбирая место. То захлестывало, то не доставало до воды как надо, то слишком глубоко, то при глисссе туда струя попадала и отражаясь в кокпит-шла. Вообщем замучался и забил, а потом и лодку продал. Жопу заделывать пришлось. Но, у меня лодка узкая была- Вельбот 45-й, без М.
Лучше сначала как-то-на весу попробовать. С помощником.
ПС: внутри для крепости делал закладные.
