| Московское время 14:38:26 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:38:26 |
Автор: Poman,Cherkassy (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 12-03-15 01:35
Подскажите если такое возможно по данном фото модель мотора YAMAHA 50 4такта 4 цилиндра 2005 год.Защелка колпака по средине как видно,а не рычажок на поддоне.И какие отзывы будут про данный мотор.Сейчас нет возможности добраться до мотора и самому постотреть на табличке модель.Фото к сожалению тоже одно.
И второй вопрос.На что смотреть при покупке 4тактника в первую очередь.Это первый 4т.до этого только 2 такта было.
Не пинайте пожалуйста ногами в поиск)
Заранее спасибо
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 12-03-15 02:28
Это карбюраторная ямаха, 935 кубов. Так называемая "коммерческая" серия. Достаточно древняя и отработанная модель. В России продавалась как F50DETL ( могу ошибаться). Из геморроя при серьезной наработке могут течь иглы карбюраторов ( они толи из резины, толи из пластика, лечение - замена. Съебываются седла под иглами, лечение - ХЗ).
Дата: 12-03-15 02:31
А смотреть на компрессию, редуктор как обычно, ну и желательно завести хотя бы в бочке. Дымить не должен. Ну и общее состояние.
Дата: 12-03-15 02:37
Спасибо
А каким путем можно проверить наработку данного мотора,и что для этого нужно?
А серьезная наработка это сколько приблизительно часов?
