 Московское время 14:37:37
 Владивостокское время 21:37:37
 тоннель для нднд
Автор: ямалюб (37.29.88.---)
Дата:   11-03-15 15:03
Вопрос к знатокам практикам, насколько сложно самому влодке пвх 380 сделать тоннель под винтовой плм с нднд. Видел готовые фото разные но от производителей, там заглубление примерно около 5 см. Под водомёт отлично, но маловато я думаю для винта.
Чтобы не изобретать велосипед прошу совета , как прощще и надёжней это сделать ?
 Re: тоннель для нднд
Автор: Федул (---.dhl.com)
Дата:   11-03-15 18:16
:-) если бы это было возможно, то производители уже наклепали бы таких лодок тысячи. Рабочий тоннель 5-7 см. в НДНД делали несколько лет, и его то еще не обкатали и не довели до ума полностью.... В общем водомет Вам в помощь.
Дата:   11-03-15 18:48
Ну почему же всё возможно, вопервых не каждой лодке нужен тоннель ,- это про тысячи. а тем кому он нужен,. Я знаю что мне ответят, типа купи солар с тоннелем и не парься, . Они выпускают лодки с тоннелями и там всё просто, вопрос мой был в другом каким способом внедрится в уже имеющуюся лодку с нднд и какого типа лучьше сделать тоннель под винт ,; может глубже, может шире , может гораздо прощще наклеить между булями и дном снизу конусные камеры из пвх , тем самым создать тоннель как на ротане или сан марине, но как это отразится например на прохватах, при разном загрузе лодки, вот в чём был вопрос к знающим в этом людям , наверняка подобные попытки были .
Так что большая просьба , если есть что сказать по теме пожалуйста, скажу огромное спасибо.
Автор: ECh (---.vologda.ru)
Дата:   11-03-15 19:19
А ради чего всё это?
Вы попробуйте на бумаге нарисуйте транец своей лодки, нарисуйте на нём тоннель, мотор и винт в желаемом месте, а потом отметьте линию, обозначающую уровень воды на глиссе. Чую я, что винт окажется в воздухе.
На Соларе этот тоннель довольно маленького объёма, на осадку заметного влияния не оказывает, зато даёт возможность поднять забор водомёта выше днища. Но у водомёта важна одна цифра - нижняя граница, у винта всё сложнее.
Мнение теоретика.
Автор: Uri (83.149.48.---)
Дата:   11-03-15 19:46
ямалюб
Туннельные дела давно уже терты перетерты и поэтому вам Федул дело говорит , Само НДНД не может быть толщиной с диаметр винта , поэтому и вырезать в нем туннель под винт - занятие то еще! Тут под интейк то дело только только пошло.
Поэтому совет - либо жесткий корпус - типа метлы,
либо Фрегат тюненый ,там до 12 см средний баллон поджимают
, либо моторный кат с регулируемо-качающимся транцем .
Если добавить к этому кольцевую защиту , то будет уже кое что.
Дата:   11-03-15 20:58
Спасибо конечно за такой расклад, фото исчерпывающие. Я понимаю что водомёт ничто не заменит на мелководье, просто пытаюсь узнать всё про эту тему хоть она уже и перетёрта сотню раз, мне вот и интересно на сколько максимально возможно приподнять ото дна редуктор мотора чтобы при этом непотерять ходовые качества. защита винта тоже пройденная тема, приложу фото своё изобретение ниже, с нержавейки сварил на ямаху 15 , на горняшке помогала, но с каждым разом понимаешь маловато тяги , потом была 30ка ямаха , и 360 нднд жалко винты губить , вот и решил помудрить с тоннелем.
Дата:   11-03-15 21:01
И ещё
Дата:   11-03-15 21:03
Испытал на анюе. Помогло.
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   11-03-15 21:12
По моему, сделать то его (тоннель под винт) может и можно, но только в случае, если Вас не смущают следующие моменты:
- т.к. никто никогда именно на такой лодке его не делал, или может и делал ,но до ума всё равно не довёл, то оптимальных размеров никто не знает, и следовательно играться с размерами придётся очень долго! Значит у Вас должен быть большой запас терпения, времени и средств;
-полностью спрятать винт не удастся. Можно приблизится к водомётной проходимости, но достичь её всё равно не удастся;
-поведение лодки может поменяться, могут ухудшиться ходовые качества, причём кардинально.
Дата:   11-03-15 21:16
Неспорю, всякое мнение на вес золота.
Может действительно овчинка выделки не стоит, теоретически сделать можно , но сложно. Начиная со вспарывания и глобальной переделки днища до изменения формы нижней части транца. Как подсказывают мне на почту. Так и лето прйдёт пока смостыришь, а ещё испытать не раз нужно, даже соларовцы со своими возможностями нехотят на это заморачиваться.
вобщем поживём увидим, но всёравно большое спасибо за просветление, буду думать , как говорится мы не ищем лёгких путей.
Автор: Uri (---.16.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   11-03-15 21:32
Вылазки по видимому короткие и в одну каску на комплекте?
Поскольку я в своих аргишах по горняшкам уже дорос до 500-го.
Если с руками и возможностями все в порядке ,судя по защите. (Мне понравилась! ) То может быть помыслить еще в двух плоскостях.
1. Аэродвигло
2. Подвесной модуль по типу минусинского с щелевым водометом на какой нибудь более легкий движок, чем ваз08.
Ну а так то истмариновская насадка помоему будет самым нехлопотным, хотя и не совсем и бюджетным вариантом.....
Дата:   11-03-15 21:45
Да вылазки к сожалению не такие частые как хотелось бы, но не в одну конечно морду, всегда вдвоечка иногда втроём бывает. Опыта на горняшках маловато но разов с 15 гдето было лет за пять. Но всё впереди, есть у меня и ещё самоделки но не по теме, дистанция из титановых трубок. Если интересно скину фотки.
Дата:   11-03-15 21:58
Короткие это я имел в виду по километражу....
у меня на двоих на С-450 , что бы забраться ну в относительно,конечно дикие места приходится палить от 250 литров бенза только... (((((
Потом стало не хватать мощи недосороковки:
В этом сезоне буду гонять С-500 туннель и хайдишку 700 кубовую.
Нет , ну конечно в твоем случае можно попробовать и скеги
Вдруг угадаешь и получится то ,ч то пока ни у кого кроме зодиака не получилось)))). По крайней мере самый бюджетный вариант . НО мотор будет нужен тогда в сорокет на винте для 380!
Дата:   11-03-15 22:10
Да здорово, для серьёзных походов и техника нужна серьёзная,
Уже нетерпится наводу, скорейбы лето.
Автор: Clarion (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   12-03-15 04:07
Юрий( Uri) в соседней теме,весьма кстати выложил видео,потеплее будет,хочу сделать съёмный модуль из фанеры с тоннелем под винтовой мотор на Флагман-380,это проще чем формировать туннель внутри днища нднд и кокпит существенно добавиться,как такая идея?
Может обсудим,буду рад услышать Ваши советы.Спасибо.
Автор: OLT (213.87.121.---)
Дата:   12-03-15 04:42
Видимо когда счет поломанных винтов перевалит сотню данный индивидум поймет ,что водометная насадка выходит дешевле чем эксперименты с тоннелем под винт.
Дата:   12-03-15 04:54
Олег, ну не будь таким уж категоричным. Во первых с новыми ценниками не всем пендосская улитка по карману. Сделать модуль гораздо проще, причем в этом случае лодка останется целой и невредимой!)))
Не все лазят в такие ибеня как мы с тобой.... я и на винте с защитой без туннеля бегал и по Абакану и по Тагулу.
Правда приходилось и так: )))))))
Так что вполне себе идея , хоть модуль водометный , хоть модуль туннельный. Жаль что Леша молчит, что у него с идеей модуля НДНД?
Дата:   12-03-15 05:07
Юра,этот туннель под улитку?Вход туннеля должен быть шире чем сопло на выходе?Под винт какое должно быть соотношение высоты туннеля к ширине, к примеру винт диаметром 210 мм примерные размеры туннеля как будут выглядеть в цифрах?
Автор: Uri (85.26.231.---)
Дата:   12-03-15 11:54
Да под улитку , история о нем тут:(
Не , в цифрах подсказывать, как и считать туннель под винт - не мое хобби , нет у меня образования инженера гидродинамика .... Поэтому Гуглить и еще раз.... Гуглить. И все равно на каждом корпусе все будет методом проб и ошибок.
Дата:   12-03-15 20:15
А кто что скажет про такую конструкцию, как вам ?
Дата:   12-03-15 20:16
Вот тоже
Дата:   12-03-15 20:19
Всё это одето на родной сапог, кроме винта , интересно что за шланг выходит сбоку? ?
Дата:   12-03-15 20:27
С виду вроде бы не так уж и сложно, при наличии инструмента и знании нюансов повторить я думаю можно. Потеря мощности на лицо , всё таки сдесь не улитка , но тоже вариант для небольшой пвх по мелкой воде . Кто что подскажет ?
Всякое мнение золото.
Автор: OLT (213.87.120.---)
Дата:   12-03-15 20:28
Хера ли думать,берешь МКашный Солар или Фрегат,режешь середку в длину метра два и шириной сантов 30-40,ябашишь туда фанерку с наклоном до транца обклеиваешь ПВХ ииии Фсе ,готов тоннель,и вперед на речку:):):)%)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дата:   12-03-15 20:52
Пришло письмо в почту от легендарной личности:
аписатьПроверитьОтветитьОтветить всемПереслатьУдалитьЭто спам!Не прочитано
пред. след.
1
Тема:
НДНД
14:39Мя УнНиппельный туннель изготавливается быстро, эффект сразу. Скорость падает мало. Снимается туннель элементарно и быстро. Раньше проблемы были с комплектующими, лет 25 назад, сейчас все есть, все доступно. Среда, 11
НДНД Распечатать
сегодня в 14:39
Мя Ун
2 файла154 КБСкачать одним архивом
Среда, 11 марта 2015, 21:20 UTC
... суть ясна.
Отправлено с устройства Samsung
-------- Исходное сообщение --------
От: Мя Ун
Дата: 11.03.2015 10:21 (GMT+00:00)
Кому: 19tol70@mail.ru, davaidosvidaniya@inbox.ru, sibzs@mail.ru, sergsha@bk.ru, ml197474@mail.ru, andrei-matai@mail.ru, Soundkem@gmail.com, chernyaev.evgeny@gmail.com, vlanazrbey@mail.ru
Тема: тоннель для нднд Автор: ямалюб (37.29.88.---) Дата: 11-03-15 15:03
Экспериментировать проще с арочным днищем, наращивая, соответственно, высоту установки мотора.
Или не трогая транец формировать туннель с помощью ниппельных технологий. Или оба способа вместе.
Под проп чаще туннель ниппельный, так как его водоизмещение можно сделать небольшим, и он мало "всплывает" корму. Изящно и разумно смотрятся четыре ниппельных реданчика, два около винта формируют туннель, два прилегают к приходу днища к баллонам.
Воскресенье, 08 марта 2015, 4:29 +03:00 :
Всё правильно с арочным , только Солару это не надо , у него и так конкурентов нет . Слепили попроще , и так купят
Суббота, 07 марта 2015, 21:38 +03:00 от Мя Ун :
>Подушка между низом транцевой доски и верхом туннеля сокращается.
>Арочный транец улучшает ситуацию и дает простор для экспериментов с туннелем в виде арочного днища и классическим туннелем.
>Все это говорилось Солару много много лет назад.
>Конкретные исчерпывающие указания были даны Солару на Выставке 2 года назад
Дата:   12-03-15 20:55
С воображением у меня видимо совсем плохо,не представляю как этот тоннель снимается быстро и элементарно.
Дата:   12-03-15 20:57
Не ну с фанеркой круто конечно , даже реально, бля но как потом эту хуйню всю в машину запихать. А....я понял, машину тоже !@#$%^ксь !@#$%^ыксь фанерку и на речку, ну развеселил я аж прослезился представил ипсум лимузин , и на бортах наклейку !@#$%^кс !@#$%^ыкс и чигель пигель.
Спасибо за идею. Надо подумать.
Дата:   12-03-15 21:15
Ничё не понял , что за ниппельный тоннель , чтото вроде этого.
Дата:   12-03-15 22:03
Может както так , впринципе несложно. Наклеить карманы вдоль вставить в них конусные бульки и привязать спереди за пипки.
Легко ставятса и вынимаются при накачке они расширятся и плотно встанут плюс карманы как доп.броня. не ну а что вариант.
Как считаете ,? Только сделать их пошире .
Дата:   12-03-15 22:09
Это будет и быстрее и проще чем пороть брюхо и фелировать тушку с такими то костями.
Дата:   12-03-15 23:30
Очередное письмо,похоже Иван забанил МяУна,если общается через почту.
Иван,может предоставишь ему возможность писать на форум?
Ещё как минимум он 13-ти форумчанам писал,что молчим,что думаем по поводу?
Андрюха Мотайский,какие мысли?
Собственно письмо:
Уже лет 10 как выкладываем, не сохраняется. На мотолодке удалено 20 тысяч постов.
Ну давай еще раз.
Простейший случай нипп техн НТ - в нужные места клеится фигурный мешок с мембраной как в
надувных мячах Накачивается насосом через иглу. Раньше лет 30 назад мембраны приходилось вырезать из баскетбольных мячей, сейчас они в пакетиках по 12 штук, разные есть.
Начиналось все в Каньоне, защищали низ транца от ударов о ложе реки.
Последний раз была выкройка четырех реданчиков, два огораживали туннель, и два прилегали к стыку баллонов с днищем.
Не нужен туннель - насосом же создаешь разрежение в мешке, он скукоживается как вакуумная упаковка. Мало влияет на сопротивление. Или можно просто отрезать от тела. Установка простая, и в полевых условиях возможна, если что.
В прошлые разы, помниться, были вопросы, мол пузырь будет стремиться к форме шара. Так в пузырь можно вставить закладку.
По осевым подвесным водометам тоже раз 10 давали принцип, бесполезно.
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   13-03-15 00:34
А что. Надувной мячик в форме туннеля или реданов формирующих туннель или просто для защиты.
Пока по порогам скачешь - надул, вышел на равнину - сдул.
Можно просто закрыть существующий туннель такой подушкой пока по глубоким рекам ходишь. Нормальная идея!
Дата:   13-03-15 01:19
GarryV ,эту конструкцию Мяун опробывал на пайолках,как это лепить на матрас нднд слабо представляю,общая толщина двух матрасов при тоннеле глубиной скажем 15см будет 30-35 см.
*****Пока по порогам скачешь - надул, вышел на равнину - сдул.******
Сдутая шкурка,если не съёмная,наверно нехилое сопротивление создаст.
Дата:   13-03-15 02:55
Clarion
Хотел написать многабукав , но .... не стоит оно , самоизумленное в своем снобизме и высокомерии мяунское сознание.
Если мне пришла в голову идея , я её исполнил , опробывал - выложил результаты - так мол и так вот фото , вот результаты....
А к чему эти высокомернве полунамеки , завуалированные поучения, снисходительные наставления ни о чем конкретно? Умнее всех? Возможно.... но я такие подачки не приемлю. Поэтому пусть ко оно идет это сознание со своими 20 000 постами.....лесом!
Дата:   13-03-15 06:19
Зеленоград его как то понимал,находил рациональное и мог затем объяснить нормально по-человечески,но наверно ему эта тема не интересна.
По части вынести мозг,тут Мяун-гурман,это его любимое лакомство.
Дата:   13-03-15 12:04
C тoчки зpeния кoнцeпции бaнaльнoй эpyдиции, мяуны - пepcoнифициpoвaннaя мoдификaция фoбиoзнoгo иppaциoнaлизмa, peфлeкcиpyющeй экзиcтeнции, эквидиcтaнтнo пpoлoнгиpoвaннoй oт пaлeoнтoлoгичecкoгo пpoтoтипa , модифицирующий абстракции своего гипертрофированного мировосприятия.
